26-02-12, 06:33 PM
Registrato dal: Feb 2012
Passaggio Nihm -> Lipo
Truck: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
Vorrei passare dalle Nihm 7.2v 2000mah a delle Lipo 7.4v 2 celle da 3000+mah cosi di allungare notevolmente la durata, non tanto per la resa senza montare un brushless. Il punto e questo... manco di esperienza e non ho manualità.
Stavo pensando di prendere 1 adattatore per il cablaggio del attacco, dovrebbe essere 1 Tamiya Maschio
Stavo pensando a 1 adattatore Tamiya F -> Bullet M
Forse non è il massimo ma dovrebbe andare o sbaglio? Gli strumenti per saldare il connettore mancano, oltretutto non vorrei compromettere la garanzia del produttore. Come potrei concludere questo "progetto" senza arrecare danno alcuno al mezzo in questione?
Nella pronvincia di Como non c'è nessun negozio che potrebbe fare al caso mio senza costringermi a montare un motore Brushless che le impennate non mi interessano?
26-02-12, 08:15 PM
residenza: Como
A Como pochi.
- Veromodellismo a Faloppio
- Rossi a Como Alta
- Mantovani vicino al duomo
- Carrara a Chiasso (zona stazione)
- TiModel a Chiasso (zona stazione... a 100 mt dall'altro)
I problemi nel passaggio alle lipo sono:
- i connettori Tamiya che monti ora e che fondono con le correnti delle lipo
- la mancanza (spesso e volentieri) di un circuito che stacca le lipo quando queste arrivano ad una soglia critica (non vanno MAI scaricate tutte e serve un caricabatterie apposito)
Per il primo problema, basta levare dalle scatole il connettore Tamiya e saldare qualcosa di decente (normalmente si usano i deans, raramente quelli che si usano quelli nella foto che hai postato, che dovrebbero essere tipo i Losi). Per la garanzia devi chiedere al venditore
Per il secondo, ci sono circuiti o cicalini che avvisano quando la lipo è scarica
26-02-12, 09:31 PM
A Como pochi.
- Rossi a Como Alta
Quindi sconsigli a Priori gli adattatori??  per l'alimentatore pensavo a un imax b6, so che non è il massimo ma non devo fare competizioni
Quanto viene a costare quel "allarme" della batteria Lipo?
26-02-12, 09:34 PM
residenza: Como
L'imax va benissimo. Gli adattatori assolutamente no. maggiore resistenza, minore correnti, maggiore probabilità che qualcosa fonda
27-02-12, 01:24 PM
Nel caso saresti disponibile a effettuare qualche piccolo upgrade per il passaggio alle lipo " sostituzione connettore tamiya + allarme lipo " ? Quanto verrebbe a costare?
tnx
27-02-12, 01:33 PM
residenza: Como
Pet il connettore, bastano 10 minuti, termoretraibile ed i connettori deans (quelli veri, bordeaux), ed il cicalino. Niente di che. Il costo sono il materiale e basta. Comunque per le lipo guarda anche da hely-go, le hyperion
27-02-12, 01:39 PM
Registrato dal: Jan 2002
cava, hai trovato un lavoro!
scherzo, sono concorde con cava per quel che riguarda i connettori anche se l'effettivo rischio fusione andrebbe valutato in funzione dell'assorbimento del modello con motore e regolatore di scatola. Di sicuro per correnti importanti i connettori tipo tamiya sono insoddisfacenti, ne sa qualcosa la mia cassetta di avviamento.  A maggior ragione un sistema di adattamento che prevede l'utilizzo di un ulteriore "connessione" non può che peggiorare la situazione arrivando a ridurre anche l'efficienza della connessione con il risultato che perdi tutti i benefici derivati dall'uso di una betteria diversa da quella che hai adesso. I deans sono ottimi.
l'imax b6 è perfetto e il lipo saver se il regolatore non è in grado di gestirlo in proprio è indispensabile per preservare "l'investimento".
27-02-12, 03:23 PM
residenza: Como
Non sarebbe un problema per me. Se non che questo w-e vado a VR a vedermi la fiera (almeno il sabato), per cui non sono in pista. Altrimenti in 10 minuti glie lo facevo io. La sett. prox devo vedere cosa decide la capa...
27-02-12, 03:53 PM
residenza: Como
Diciamo che le hyperion mi danno più affidamento come parametri di targa e qualità delle celle. Questo perché le turnigy non le ho mai provate. Le avevo viste da hobby king, ma poi bisognava anche andare a vedere la "classe" delle celle, etc...
27-02-12, 05:49 PM
I connettori che si vedono nella foto della LiPo sono Corally (a giudicare dovrebbero essere 4mm), non Losi.
I Corally da 4mm reggono 80A .... insomma, più che sufficienti al suo uso.
Ovviamente, ci sono anche di misure ben superiori.
29-02-12, 11:29 AM
Per ora non ci sono problemi, ho appena ordinato i pezzi c vorranno si e no 2-3 settimane lavorative...
PS: I Mezzi sono due, completamente identici
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:22 PM.
