Ciao a tutti. Da buon "scoppiettaro" ho qualche lacuna sull'elettrico. Ho acquistato una elettrica 1/10 con pacchi batterie split come da link qui di seguito.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...=ebc2S2P354500
Non avendo uno schema specifico ci sto ragionando su "a lume di naso".
Benchè sul pacco batterie sia riportato 7,4 volt ognuna di esse col tester segna 4,1 volt. (Il venditore mi ha detto di averle appena caricate quindi il valore dei 3,7v sale a 4,1v senza carico.) Quindi ogni singolo pacco è nominalmente di 3,7v e non di 7,4 come scritto sulla copertura. Diventa 7,4 collegandole in split vero ??
Mi viene da pensare che i due pacchi batterie vadano collegati in serie per raggiungere i 7,4 v (da cui il 2s della sigla); il parallelo (da cui il 2p) penso derivi dall'interno del package nel quale si scorgono due pacchi lipo saldati fra loro per aumentare la capacità . Nella foto si vede anche il cavetto di collegamento e vi chiedo se il cavo nero, collegato al cavo azzurro del balancer, vada collegato a ponte fra le due batterie.
Quindi rosso al polo positivo della batteria 1, nero a polo negativo della batteria 2 e cavo nero (di cui sopra) a ponte fra il negativo della batteria 1 ed il positivo della batteria 2.
Ho scritto bene, è tutto giusto ? Grazie
