ciao io posseggo il tt-01r e ne vado fiero adesso anche io sto provando a driftare un po... anzi un bel po
per driftare con il tt ci vuole davvero poco anche solo con le ruote da drift e senza alcuna modifica drifta poi ovviamente se la modifichi va molto meglio..
io ho fatto queste modifiche (anche se penso che la cosa sia completamente personale):
differenziale posteriore bloccato, hai tre modi o lo apri ci metti un po di grasso solo per ricoprire i pezzi e ci butti i chili di colla a caldo funziona benissimo e con il fatto che lasci lo strato di grasso poi lo puoi togliere
oppure compri il differenziale bloccato a palo rigido :
for TT-01 #TT01-25/LB, ,(TT01-25/LB) by 3Racing Alum. Solid Axle (LB)
oppure compri questo:
for Tamiya TT01 Series #TT-069BU, ,(TT-069BU) by Yeah Racing Aluminum Solid Axle (BU)
io personalmente ho questo coso ma è solo uno spreco di soldi perche con la colla era UGUALE
poi differenziale anteriore:
o lasci cosi (io non mi sono trovato bene) o lo blocchi pure lui (io non mi sono trovato per niente bene) o ci metti la plastilina o il pongo per rallentarlo (io mi trovo benissimo) oppure compri quello regolabile
for TT01 #53663, ,(53663) by Tamiya Ball Differential Set
poi per gli ammortizzatori dovresti mettere le molle dure da dietro e quelle morbide davanti
oppure prendi dei buoni ammo ad olio e vai molto meglio
il fatto degli ammo aiuta molto al controllo del veicolo nel drift
per il fatto del motore in teoria nel drift non serve molto potente ma è ovvio che un po piu potente non fa male io ho:
Turnigy Trackstar 120A Turbo Sensored Brushless 1/12th 1/10th ESC
Turnigy TrackStar Turbo and Waterproof ESC Programming Box
Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 3983KV
poi vedi tu insomma è ovvio che con un sensored sei mooolllttto
piu preciso che con quel catrocio di motore che esce di serie sul tt-01
p.s. che gomme hai e che servo hai ??
p.s.s. una modifica da fare è quella di mettere i cuscinetti a sfera VERI o li compri da skf o qui
http://www.ebay.it/itm/Tuning-Kugell...item3a86252cda
p.s.s.s. ecco un video che ho fatto qui tenevo olio 800 davanti (molle mobide) e dietro (molle dure) differenziale normale davanti e bloccato con colla a caldo dietro e queste gomme :
http://www.youtube.com/watch?v=0I2xjBd6wZk
http://www.r2hobbies.com/new-arrival...ires-4pcs.html
