Vecchio 26-02-25, 11:25 PM   #1
Registrato dal: Jun 2020
residenza: Milano
Franco_64 è un newbie...
predefinito Primo problema meccanico: vite di fermo del pignone
Ciao,
oggi stavo facendo il mio giretto serale nel solito campo da basket poco illuminato e mi si è presentato il primo problema meccanico: il motore girava a vuoto senza dare più trazione. Ho subito fermato la Spirit, e ho notato come le ruote girassero senza il solito andamento a scatti dovuto al trascinamento del motore.
Tornato a casa, ho aperto il carterino che protegge corona e pignone e ho visto subito quale era il problema: il pignone si era semplicemente allentato.
Solo che, nel provare a questo punto a stringere la vite di fermo con una certa forza con le mie brugole, in modo che il problema non si ripresentasse, la testa esagonale della vite di blocco del pignone mi si è spanata, quindi più di tanto non sono riuscito a stringerla (ecchecca**o di materiale di merda!).
Adesso comunque l'accoppiamento sembra a posto, ma sono convinto che presto il problema si ripresenterà.
Visto che mi avevate suggerito di sostituire il pignone in ottone con uno in acciaio, ho pensato di prenderne uno in questo materiale.
Ora la domanda: ok, devo contare il numero dei denti.
Ma la larghezza, il passo della dentatura etc sono standard? O mi conviene andare a prendere il ricambio direttamente sul sito VRX Italia per avere la certezza di un buon accoppiamento?
Ma anche lì: ho visto che sul sito VRX Italia ci sono pignoni con un numero variabile di denti; con quello che avevo mi trovavo bene, la macchina era scattante e veloce. Però sul sito non è chiarissimo il materiale di cui sono fatti: vengono genericamente chiamati "in metallo", alcuni (almeno dal colore in foto) sembrano in ottone, altri in un metallo bianco, altri in uno scuro.
Inoltre nessuno di quelli presenti nella paginata dedicata ai ricambi "upgrade" della Spirit ha il fermo (che nel frattempo ho imparato che si chiama "grano". E quindi, che me ne faccio, se il mio "grano" è spanato?
Esempi:
https://www.vrxracing.it/prodotto/pi...d-e-brushless/
oppure
https://www.vrxracing.it/prodotto/pi...-off-road-vrx/
Insomma, ci capisco poco e ho paura di sbagliare. E non so come si misurano questi affari. E se non hanno il "grano" butto via il grano...
Alternativa: potrei anche cercare un grano che si adatti al mio pignone ma magari sia fatto di un materiale decente...
Urge un consiglio!
Franco_64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-02-25, 12:42 AM   #2
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
La risposta sta nella parola " modulo". Il modulo definisce la geometria dei denti degli ingranaggi. Però adesso sono troppo stanco per fare una ricerca dedicata al tuo modello.
Vecchio 27-02-25, 08:24 AM   #3
L'avatar di mastino
Il listino ricambi contempla due corone mod 06 e tre pignoni, uno mod 06 e due pitch48.
Maledetti DP... Sono i soliti strani che misurano in pollici...
La famiglia modulo sostanzialmente si divide tra che prende le misure col metro e chi col pollice. Esistono moduli molto simili tra metrici e DP ma non saranno mai esattamente uguali. Per cui un 48 dp montato contro uno 06 m sarà alla meno peggio un po' rumoroso e alla lunga la coppia sacra un usura precoce. Di certo non bello...
Vecchio 27-02-25, 09:14 AM   #4
residenza: Milano
Ho dato un'occhiata rapida prima di andare al lavoro a quello che c'è disponibile nel solito grande store online. Ma tra modulo, conta dei denti (affatto facile, almeno a motore montato, dovrebbero essere 24) e diametro albero del motore, non se ne viene fuori.
Mi sa che faccio prima ad andare dal rivenditore che mi ha venduto la macchina e chiedere a lui. L'upgrade del motore e dell'Esc me lo ha dato lui, quindi sa sicuramente consigliarmi.
Peccato perché volevo iniziare a fare le cose in autonomia (magari risparmiando qualcosa).
Vecchio 27-02-25, 09:18 AM   #5
L'avatar di mastino
Per i grani dei pignoni:
Attrezzi di buona qualità
Frena filetti
Piccolo accendino a torcia per "ammorbidire" il frenafiletti prima di provare ad allentare il grano.
Di norma sono lavoretti da farsi a motore smontato dal modello.
Vecchio 27-02-25, 11:28 AM   #6
residenza: Milano
Ecco, sugli attrezzi cosa mi consigli? Io ho brugole abbastanza dozzinali.
(vedi altro post)
Vecchio 27-02-25, 04:32 PM   #7
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Franco_[emoji6[emoji640
];[emoji6][emoji6][emoji[emoji6][emoji6]]]Ecco, sugli attrezzi cosa mi consigli? Io ho brugole abbastanza dozzinali.
(vedi altro post)
Avendo un pignone in ottone direi che hai il kit frizione originale, quindi un pignone modulo 0,6, 24denti e albero da 3,175mm o1/8 di pollice
Se ti avessi la frizione “pro” avresti la corona 48dp al posto che modulo 0,6
Per gli attrezzi guarderei il kit della corally che è abbastanza completo per un neofita
Inviato con il mio iPhone
Ultima modifica di Litto97; 27-02-25 a 04:34 PM
Vecchio 28-02-25, 12:01 PM   #8
residenza: Milano
Risolto grazie al mio rivenditore (che mi sembra comunque appassionato e competente).
Ho comprato un po' di grani nuovi e un set di cacciaviti esagonali appositi per modellismo, che hanno comunque "ridato vita" al mio grano originale, più un pignone con meno denti.
Note di cronaca: lo slittamento del pignone era dovuto al fatto che (scemo io!) non avevo appoggiato il grano alla parte scavata dell'albero del motore...
Inoltre con gli utensili di precisione nuovi mi è stato possibile utilizzare il grano che prima mi sembrava spanato.
Che mi serva di lezione per il futuro!
Vecchio 28-02-25, 01:39 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Franco_64 Visualizza il messaggio
Sarei curioso di sapere chi è il tuo rivenditore
Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del ]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6]]Forum di Modellismo.net
Vecchio 28-02-25, 08:02 PM   #10
residenza: Milano
Ho cercato di inviarti un messaggio privato ma mi sembra non abbia funzionato.
Vite minimo meccanico hpi x 4.6 Msottoriva Automodelli a scoppio Monster Truck 1 10-04-15 02:42 AM
Pignone vite antodrag Automodelli elettrici 1/10 Off Road 8 08-03-14 04:33 PM
Aiutatemi sono fermo al primo fasciame emanuele05 Comunicazioni e presentazioni 0 19-01-14 08:09 PM
Aiuto vite del minimo meccanico Prince_94 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 19-07-13 08:52 PM
vite del minimo meccanico SUBARU IMPREZA Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 27-10-09 06:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:32 AM.
