Vecchio 21-01-21, 09:46 PM   #1
Registrato dal: Jan 2021
Lele123 è un newbie...
predefinito prima installazione cuscinetti
Ciao a tutti!
i cuscinetti vanno ingrassati o lubrificati alla prima installazione o può andare bene una spruzzata di wd40 dopo l'uso?
va smontato tutto e pulito col pennello vero?
Lele123 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-21, 10:05 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
I cuscinetti vanno benissimo così come escono di scatola per il tuo modello
Non so se spruzzargli il wd40 sia una buona cosa considerando che è uno sbloccante e che comunque asciuga lasciando perciò i cuscinetti a secco ( inoltre essendo nato proprio per liberare giunti/viti bloccate tende a dissolvere i lubrificanti nei cuscinetti )
Vecchio 22-01-21, 05:34 PM   #3
ma quindi nei cuscinetti sul mio DT03 cosa posso mettere ogni tanto?
nella scatola del differenziale ho messo il grasso tamiya che c'era nella scatola ne compro ancora per gli ingranaggi?
Vecchio 22-01-21, 05:53 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Lele123 Visualizza il messaggio
Olio specifico per cuscinetti
Prima li lasci in ammollo nel petrolio bianco per 10/15 minuti e poi li tiri fuori, li lasci asciugare ( tempo di un pranzo o una cena) su della carta assorbente e poi li lubrifichi con un po’ di olio, ne basta proprio una goccia
Così almeno controlli che scorrano bene e che non siano bloccati o che le sfere siano rovinate
Vecchio 22-01-21, 07:48 PM   #5
Capsico, dovrò fare esperienza e procurarmi questo petrolio bianco...
Questo al litio nella descrizione parla anche di cuscinetti, può andare anche negli ingranaggi?
https://www.amazon.it/WD-40-1810033-WD40-Specialist/dp/B007JI9NWW/ref=mp_s_a_1_1_sspa?dchild=1&keywords=grasso+al+li tio&qid=1611340979&sprefix=grasso+&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTkNIV TBIVDQ1QjBTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDE4MjQ0MjMzR09LRVp GQTRSMSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjIxOTgzMjhFMVZCWUlTT lFMQyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX3Bob25lX3NlYXJjaF9hdGYmYWN 0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
Vecchio 22-01-21, 08:34 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il grasso lo hai già nella scatola
Comunque io uso quello al molibdeno
Vecchio 22-01-21, 08:52 PM   #7
L'avatar di Toscanello85
Registrato dal: Dec 2020
Toscanello85 è un newbie...
Vai di molibdeno.... Se lo trovi spray anche più pratico.
Inviato con il mio SNE-LX1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Toscanello85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-21, 08:56 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non so se quello spray sia comodo perché comunque lo spargi in giro sprecandolo
Meglio quelli nei tubetti o nelle latte che alla fine lo metti sulle ruote dentate con un cacciavite piatto
Vecchio 23-01-21, 09:12 AM   #9
ok quando finisco quello della scatola cerco quello al molibdeno.
Va anche sui cuscinetti?
Vecchio 23-01-21, 09:56 AM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
No se metti il grasso sui cuscinetti ti attira lo sporco che forma cub esso una pasta abrasiva ottima per buttarli via
Giusto un filino ( ma proprio poco poco) sulle boccole
Vecchio 23-01-21, 02:54 PM   #11
Ok ingranaggi grasso e su cuscinetti nulla
Installazione pcb e447 Aika76 Fermodellismo: Elettronica & consigli 0 22-03-18 09:00 AM
Quanti litri prima di sostituire cuscinetti motore ? fuel68 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 27-11-16 10:05 AM
Installazione motore Canapiamat Crawler & Scaler elettrici 4 02-12-15 04:47 PM
Installazione di una Combo !*! Armà !*! Automodelli elettrici 1/10 Touring 6 08-11-12 10:48 AM
T-rex 600, installazione elettronica elbandolerostanco Elicotteri Volo motore elettrico 16 01-04-09 10:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:36 PM.
