Vecchio 28-05-12, 05:03 PM   #16
L'avatar di GTi16
Registrato dal: Jan 2010
GTi16 diventerà qualcuno prima o dopo!
Prima di esc e motore devo pensare al telaio e diffi, in modo che il modello gestisca l'aumento di potenza
Il telaio in plastica regge benissimo, ma capisco che sia meglio quello in alluminio per una questione di resistenza ma soprattutto di serenità.
GTi16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-12, 05:10 PM   #17
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da GTi16 Visualizza il messaggio
Devo studiarla (è in auto, con la lipo Prismalia 2s 6000mAh 30C montata ), ma penso che se il motor mount è in alluminio (e se non lo è ora, lo sarà...), con il telaio in al potrebbe aumentare sensibilmente la dissipazione termica. Magari no, però....
Vecchio 30-05-12, 01:43 PM   #18
L'avatar di cava
residenza: Como
Montato il supporto ammo anteriore in AL (era disponibile in negozio...) e servo Savox 1251, così ho recuperato 1cm e ci sta bene la rx in piedi...
Sto ragionando cull'esc e motore. Non ho voglia di spendere troppo ora...
Vecchio 30-05-12, 03:07 PM   #19
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
Tua moglie ( a breve ) é una santa donna !
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 30-05-12, 03:09 PM   #20
L'avatar di cava
residenza: Como
Io lo so, ma lei non lo sa delle ultime modifiche
Legna anche forte se vuole
Vecchio 30-05-12, 04:09 PM   #21
L'avatar di GTi16
come ti capisco
Vecchio 05-06-12, 02:41 PM   #22
3d3ma-o
eccomi rientrato , mi bannano di continuo , non ho letto tutto tutto .
torre anteriore in carbonio ( basta 1 , in italia bisogna autocostruirsele )
torre in ergal - alluminio , meglio doppia.
coprire omocinetici con una cuffia o con un anellino in modo che non fuoriesca il pin dallo snodo , farlo in maniera definitiva su tutti gli omocinetici
ammortizzatori olio 400 ant e 350 post , assicurarsi che lo stelo scorre bene anche quando sono senza olio
OPTIONAL FONDAMENTALI : supporto motore in ergal , supporto corona centrale in ergal , telaio in ergal , supporto cassa differenziale / supporto bracci anteriori in ergal ( da avvitare al telaio con controbulone autobloccante )
per quanto riguarda la parte elettrica , sia sulla rtr che sulla pro è necessario mettere un 5.5T se non superiore con un pignone molto corto ( 15-16-17 T fare prove). ( molto corto rispetto a quello di serie 21T s'intende )
chi ha avuto modo di provare le versioni RTR ha avuto modo di apprezzare le prestazioni del 3600kv con pignone da 21T , buone velocita e ottima ripresa.... ma forse non se n'è mai accorto del calore in eccesso..................
beh dopo diverse prove il risultato era sempre lo stesso , tanto calore per prestazioni discrete , nulla dieccezionale.
perche, sul sito prismalia hanno messo come optional i pignoni dal 20T IN GIU ???????? beh mettete un 15T sul 3600kv....... non scalda piu' ... pero' il mezzo è fermo.... fa 10 kmh....è come camminare con la marcia piu leggera di una bici 1000 pedalate a vuoto per percorrere un metro ( con fatica ridotta )
quindi per logica occorre aumentare i giri del motore , ovviamente il tutto senza sforzo visto il rapporto leggero.
almeno un 5.5T e un 60A con pignone 16-17 T
Vecchio 05-06-12, 02:57 PM   #23
3d3ma-o
il telaio se accompagnato da supporto motore dissipa , te lo posso garantire .
MA IL PROBLEMA è ALLA BASE: IL MOTORE SCALDA.. IL FATTO CHE EMANI CALORE O CHI PER LUI .. ( TELAIO E SUPPORTO ) NON è UNA SOLUZIONE.
LA SOLUZIONE è TROVARE IL RAPPORTO CORRETTO E IL MOTORE CORRETTO .... provate anche voi con un bel 6000kv e pignone cortissimo
le batterie durano di piu' , il motore non scalda , il telaio anche se in plastica non si ammorbidisce col calore e via dicendo.
correggetemi se sbaglio , parlo in base a quello che ho potuto provare.
Vecchio 05-06-12, 03:19 PM   #24
3d3ma-o
HO PROVATO IL 35a DI SERIE CON UN 9t HOBBYWING , con il 21T puoi friggere . con il 20 quasi , con il 19 cominci a perdere prestazioni e alleviare le temperature . ma se ricordo bene non si risolve al 100x100
Vecchio 06-06-12, 01:14 PM   #25
Registrato dal: Jun 2012
Hellboy è un newbie...
Mi si presenta la possibilità di fare un "acquisto di gruppo" che comprende una caster sk 10 RTR usata (poco e visionabile prima dell'acquisto), lipo, ricambi e non ricordo cos'altro. Sinceramente avevo 3/4 di idea di prendermi più avanti una 1/8 (e non si sa mai), ma ultimamente si vocifera della possibile apertura di 2 piste off nella zona, di cui una sicuramente per 1/10, e una non si sa ancora. Senza contare che ce ne sono altre nella zona e che il rivenditore dove compro una parte dei ricambi normalmente (per la TM) tratta anche caster.
Considerando che comunque l'RC pricipale al momento rimane la E4RS2 da on, pareri sul modello?
Leggevo anche qualche consiglio di 3d3ma-o, che è stato un po' vago... Spiega meglio le modifiche da apportare! Oltre alle doppie torri ammo anteriori (in carbonio?) cosa proponi? Ero indeciso (eventualmente) sul telaio, se poi prendere quello in AL (per 30 euro...)...
Logicamente (chi mi conosce lo sa) più avanti l'elettronica di serie lascerà il posto ad altro che ho in casa. Di sicuro la radio e penso anche di sostituire il servo con uno dei fidati savox. Se poi l'Esc come mi è sembrato è un hobbywing da 35A, può portare tranquillamente il 9t 380 in cassa 540 hw...
Ciao a tutti, voglio acquistare una caster sk 10 rtr, in particolare questa...
PRISMALIA Home
o letto nei vari forum che i diff sono in plastica e che quindi si sgranano quasi subito anche su questo nuovo modello persiste questo problema??
Hellboy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-12, 01:34 PM   #26
L'avatar di cava
residenza: Como
Direi anche di no...
Questa nuova versione comprende:
  • BATTERIA LIPO PRISMALIA SADDLE PACK 7,4V 4800 mHa (cod. 1055)
  • CARICA BATTERIA 2/3 CELLE LIPO (cod. 1000)
  • TORRE AMMORTIZZATORE ANTERIORE E POSTERIORE IN ALLUMINIO
  • SUPPORTO SALVA SERVO IN ALLUMINIO
  • DIFFERENZIALI AD INGRANAGGI CON DUE SATELLITI
  • SUPPORTO BRACCI ANTERIORI E POSTERIORI IN ALLUMINIO
P.s. Ricordati la presentazione nell'apposita sezione...
Vecchio 06-06-12, 01:56 PM   #27
3d3ma-o
Originariamente inviata da Hellboy Visualizza il messaggio
PRISMALIA Home
avrai letto solo le prime pagine delle lunghe discussioni su barone rosso , questa versione nuova meccanicamente è perfetta..
unica cosa nei cardani dietro , invece delle molle meglio mettere il tubicino in silicone cosi il cardano nono viene SPARATO fuori dai bicchierini IHIHIH
Vecchio 07-06-12, 08:41 PM   #28
L'avatar di cava
residenza: Como
Sono andato a ritirare i pezzi (motor mount e supporto diffo anteriore)... C'era lì un nuovo regolatore speed passion 70A... Ed un leopard 5.5T.......
Vecchio 07-06-12, 08:46 PM   #29
3d3ma-o
E ovviamente ti sei fatto la spesa.....!! Non tenendomi di conto
AHAHA
Cmq il Leopard 5.5 è un 6650kv.... Con sensore...wow....!!
Quando monti il TUTTO ?!
Vecchio 07-06-12, 09:19 PM   #30
L'avatar di cava
residenza: Como
Se riesco stasera, ma prima si 2-3 settimane non posso provarla...
Caster racing ex-1 fabiolaura2006@fastpiu.it Automodelli elettrici 1/8 Off Road 63 23-11-12 06:55 PM
Assetto Caster Racing Zx1.5r RTR emilio85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 25-05-12 03:23 PM
Caster racing fusion fabiolaura2006@fastpiu.it Automodelli elettrici 1/8 Off Road 0 21-08-11 07:37 PM
caster racing fusion ex 1 Zane18 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 32 25-04-11 10:59 PM
Consiglio Caster SK10 RTR oppure? danteaq Automodelli elettrici 47 09-03-11 11:59 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:43 AM.
