Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Aeromodelli > Aeromodelli > Aeromodelli Volo motore elettrico
Vecchio 28-04-10, 04:10 PM   #1
Registrato dal: Apr 2010
Genoeffa è un newbie...
predefinito F 18 edf PROBLEMA
Ciao a tutti, ho un problema con il mio modellino, quando attacco la batteria e la trasmittente non mi riceve il segnale cioè, lampeggia sul ricevitore signal come se la trasmittente fosse spenta ma è accesa e messa su workmode (non bind mode) secondo voi che cosa non va?
Genoeffa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-10, 01:51 PM   #2
L'avatar di agorano
Registrato dal: Dec 2008
residenza: dove posso e dove mi fanno volare
agorano è un newbie...
non ho capito bene cosa ti succede ma prima di tutto si attacca la radio poi la ricevente magari facendolo in modo opposto ti puo creare quei porblemi
agorano non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-10, 09:58 PM   #3
Ho attaccato la radio poi il ricevitore e non succede niente, le batterie del telecomando sono nuove, sul ricevitore è tutto collegato bene, la batteria del modellino è carica.
Fino a prima funzionava non so cosa sia successo
Vecchio 30-04-10, 11:46 AM   #4
L'avatar di agorano
non hai quarzi di ricambio magari si e rotto all'interno
Vecchio 30-04-10, 12:14 PM   #5
quarzi? intendi dire la frequenza? comunque non ne ho di ricambio, però ho provato ad usare il ricevitore e la trasmittente di un mio amico e funziona, però ora ho un nuovo problema, la batteria da 11.1 V , l'ho collegata al voltometro e mi dice 8.35 V... dopo 3 ore di ricarica, e il bilanciatore di carica da luce verde, quando attacco la batteria all'aereo i servi funzionano ma la ventola va pianissimo per poi fermarsi, penso che una delle 3 celle si sia staccata perchè da 8.35 V, allora ho provato a mettere una batteria del mio amico e funziona bene la ventola, pero quando attacco la batteria fa la canzoncina, quella con 5 bip diversi che indicano se tutto è apposto, soltanto che mi si ferma al 4 bip come se ci fosse qualcosa che non va.
Grazie delle risposte
Vecchio 30-04-10, 05:02 PM   #6
L'avatar di agorano
una cella non si e staccata ma sicurmante sono sotto i 3 volt per cella di conseguenza o il tuo carichino non ce la fa piu a caricare bene la lipo e tu l'hai scaricata sotto la soglia di sicurezza
Vecchio 30-04-10, 07:43 PM   #7
Ho provato adesso a farlo volare mettendoci il ricevitore e la batteria di un mio amico, sempre la stessa storia da solo 4 bip e non 5, e infatti mentre volava si è spento improvvisamente ed è precipitato.
Vecchio 01-05-10, 02:24 PM   #8
L'avatar di agorano
allora e partito il regolatore
Vecchio 02-05-10, 01:35 PM   #9
Ho capito che devo ricompra tutto. grazie 1000 delle risposte, ma il regolatore di velocità da che è composto, cioè ho sentito dire che si poteva anche regolare la velocità del motore tipo, vero?
Vecchio 02-05-10, 04:26 PM   #10
L'avatar di agorano
il regolatore di velocita e una schedina, con i collegamenti per il motore, uno alla rx e uno alla batterie questo serve per regolare la velocita del motore
Vecchio 06-05-10, 09:52 PM   #11
Adesso funziona ho usato la batteria, il ricevitore, e la trasmittente di un mio amico, fa tutti e 5 i bips, e vola benissimo grazie degli aiuti, però devo dire che le batterie del telecomando si scaricano subito, per quanto riguarda la batteria al litio (del modellino) ho toccato una delle celle sembra che dentro ci sta la gelatina credo sia andata, per quanto riguarda la trasmittente ha il quarzo fisso, cioè non non si estrae ma non credo abbia problemi però il ricevitore non prende il segnale, non so come spiegarmelo
Vecchio 07-05-10, 08:28 AM   #12
L'avatar di agorano
allora la lipo e da buttare sicuramente l'hai stressata troppo e si e gonfianta non usarla piu rischieresti il botto oppure la rottura del modello, per il quarzo e la rx, se come dici non e estribile e da buttare tutto qualcosa si e guastato
Vecchio 08-05-10, 07:40 PM   #13
Volevo chiedere un'ultima cosa
Come si fa a cambiare il senso di rotazione di un microservo? Cioè senza mettere invertito dal radiocomando, c'è un modo?
Vecchio 08-05-10, 10:42 PM   #14
L'avatar di agorano
nel menu della radio ce il reverse oppure una levetta che inverte il moviemento del servo che vuoi
Vecchio 10-05-10, 02:44 AM   #15
YouTube - How to REVERSE a Servo. ecco ho trovato
Problema! andreabig11 Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 04-04-10 05:32 PM
ho un problema alby111 Comunicazioni e presentazioni 2 24-07-09 08:49 PM
Ho un PROBLEMA miki88 Automodelli a scoppio Monster Truck 8 18-03-09 09:35 PM
problema mta 4 gr71 Thunder Tiger 2 07-02-09 12:04 AM
problema! coolass122 Thunder Tiger 5 19-11-08 07:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:30 AM.
