Vecchio 10-09-17, 10:17 AM   #1
Registrato dal: May 2017
Luca1481 è un newbie...
predefinito Informazione primer
Buongiorno!
Sto iniziando finalmente i primi passi con i kit di montaggio! Naturalmente sono nella fase sperimentale per capire come procedere al meglio! Come colori ho optato per i tamiya mentre per il primer il me surface 1000. Faccio però molta fatica a capire se l'ho steso bene e se è diluiti bene, dato che è grigio su vase grigia,come si fa?
Ho visto alcuni video in cui viene usata una base nera, ma non riesco a trovarla come primer, si tratta di vernice? Eventualmente il primer nero dove lo trovo?
Luca1481 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-09-17, 11:27 AM   #2
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Ciao, se cerchi in rete troverai diversi primer neri tra cui anche il mrsurface.
Su modellismo.it hanno quello AK che conosco ed è buono e poi anche l'Alclad che non ho provato, ma a detta di molti è ottimo.
Comunque considera che il primer nero poi non ti permette di fare un preshading e per ottenere un effetto simile si dovrebbe usare una tecnica un po' più complicata. Puoi provare altrimenti con un primer bianco che ti permette sia di verificare la superficie del modello sia di poter fare un preshading prima del colore base.
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-09-17, 12:31 PM   #3
Ok grazie
Primer alewrc Statico - Kits, Info e Varie 7 24-04-14 01:26 PM
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer. Man78 Statico - Kits, Info e Varie 13 16-10-10 01:46 AM
[HELP] Liquid surface primer - primer liquido bizio Statico - Kits, Info e Varie 5 05-01-09 10:49 PM
PRIMER dindo Statico - Kits, Info e Varie 2 18-05-07 10:01 AM
Primer si o primer no sulle navi ? : questo il problema tonifix Navi & Velieri 0 01-03-04 11:42 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:07 AM.
