26-11-12, 12:48 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Novara
bavette gomme
Ciao ragazzi,
Sapete come tirare via le bave di fusione del pneumatico in modo veloce?
con la limetta divento pazzo...
 Meno calcio,più rally,perchè nelle nostre "curve" non c'è violenza come negli stadi!
26-11-12, 12:59 PM
Hai inserito il tuo thread nella sezione sbagliata, consiglio di leggere le regole delle sezioni, che sono messe in evidenza, in quanto possono essere d'aiuto per inserire il proprio thread nella sezione corretta [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide"
Ora ho spostato il tuo thread nella sezione corretta Statico - Kits, Info e Varie - Forum Modellismo.net
Ciao ciao
26-11-12, 01:02 PM
Il grosso, se c'è, con una lametta da barba nuova, il resto con carta abrasiva adeguata.
Il diventare pazzo nel modellismo è parte integrante dello stesso..
26-11-12, 01:12 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
ciao per caso lavori in AW???
///Marchinos
26-11-12, 01:17 PM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Amen.
27-11-12, 08:42 AM
residenza: Bolzano
c'è un metodo più sbrigativo, il tutto sta a trovare un supporto adeguato
si tratta di montare la gomma su un trapanino (tipo dremel) e farla girare (basta anche velocità abbastanza bassa) sulla carta vetrata..
27-11-12, 09:50 PM
Originariamente inviata da Pennywise
Io me lo sono realizzato al tornio in materiale plastico: tre differenti diametri, uno per infilarlo nel trapano, uno per far calzare le gomme slick/da asfalto e uno per le gomme da terra.
28-11-12, 04:03 PM
Registrato dal: Mar 2005
Io se devo montarla sul trapano uso direttamente il cerchio del modello, se ha foro passante naturalmente. Altrimenti con una lima per unghie a grana grossa metto indice e medio nella gomma (se si parla di moto) e allargandola carteggio solo il centro. Una volta tolta la riga con lime più sottili uniformizzo il tutto...
28-11-12, 04:11 PM
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da bootsy
l'ho visto adesso, è una figata, dovresti brevettarlo
28-11-12, 04:31 PM
Originariamente inviata da andrew59it
Io se devo montarla sul trapano uso direttamente il cerchio del modello...
Con i cerchi per auto è davvero sconsigliato, in quanto è facile rompere il perno che si inserisce nel disco.
28-11-12, 09:56 PM
Registrato dal: Nov 2012
residenza: parabiago
io conosco un altro metodo, ma credo funzioni solo per gli pneumatici in plastica(i carrelli degli aerei per intenderci) ovvero farli ruotare su di una lampadina calda...sinceramente, sugli pneumatici in gomma non ho mai provato...
29-11-12, 09:00 AM
residenza: Novara
Ok grazie ragazzi... Cercherò di mettere in atto i vostri consigli, sopratutto di costruirmi un supporto x il trapano.
Grazzzzzieeee
Cmq,marchinos, si lavoro in AW a Cascina costa,sede centrale
29-11-12, 11:15 AM
Originariamente inviata da LucaRS
Grazzzzzieeee
Se hai un tornio è molto semplice, prendi la misura interna di una tipologia di gomma che usi spesso, aggiungi un paio di mm per farla calzare su un po' tirata e non farla scivolare durante il lavoro con la carta vetro, e... finito.
29-11-12, 11:22 AM
residenza: PT
interessante, gli realizzi anche su commissione ???
29-11-12, 11:40 AM
Originariamente inviata da stefanofavi
Non posso farlo così al tornio perchè me lo hanno realizzato. In ogni caso, credo che anche copiandolo in resina (magari aggiungendo all'interno qualche materiale per renderla più rigida) possa funzionare lo stesso.
Se interessa a diverse persone, posso provare a farne qualche copia..
Discussione |
Gomme S28 S50
digitalizzando |
6 |
13-10-11 02:00 PM |
Gomme
giuseppe.lamborghini |
13 |
03-08-11 04:22 PM |
gomme
dunno |
6 |
25-01-08 04:19 PM |
gomme
sterla |
6 |
25-11-05 07:14 PM |
gomme fai da te....
sandro67 |
3 |
11-01-05 12:32 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:45 AM.
