07-10-09, 09:56 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Mascherare le gomme con lo stencil
Come verniciate le scritte delle gomme con le maschere? Pennello, bomboletta o pastello?
Ultima modifica di scapin; 08-10-09 a 12:06 AM
07-10-09, 10:55 PM
Registrato dal: Apr 2006
Io le faccio con aerografo... pefette.. se un forum americano ho visto un tizio che le faceva con della polvere che non so se era di gesso o pastello, ma credo questa soluzione si scolori toccandole
07-10-09, 11:02 PM
residenza: Lecce
Quindi potrei provare con la bomboletta? Quella del primer bianco va bene? Come faccio a mascherare in modo che non si sporchi il resto della gomma? Nastro di carta?
07-10-09, 11:12 PM
Io ne ho fatte parecchie e una volta piegate le alette diciamo che la ruota si incastra dentro.. io spruzzo da lontano così che l'effetto sia pià reale e così facendo non sono mai riuscito a sporcare il resto della ruota...
08-10-09, 12:50 AM
Registrato dal: Dec 2005
La bombola ha troppa pressione, ed è troppo liquido, smadonnerai. Già con l'aerografo serve colore bello polveroso e bassa pressione. Potresti provare con della colla spray 3M riposizionabile (è più sottile della permanente) e del gesso o bicarbonato  , poi scrolli l'eccesso. E' pura teoria eh...
08-10-09, 08:39 AM
Per fissare le polveri basterebbe fissarle con trasparente opaco, naturalmente non da vicino, se no....
08-10-09, 08:44 AM
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da mariaci
Io volevo prenderle quelle mascherine, ma sono sempre stato fermato dal seguente dubbio: di solito la superficie della ruota dove va il logo è concava e la mascherina è piatta.... non sbafa tutta la scritta??
08-10-09, 09:33 AM
Ti posterò delle foto così giudichi tu e decidi...
08-10-09, 12:34 PM
Ecco una foto
08-10-09, 12:55 PM
Belle, ma io credevo fossero per moto....
Le moto hanno il bordo concavo....
08-10-09, 09:02 PM
residenza: Lecce
Originariamente inviata da gionc
Per questo pensavo al primer bianco che è più polveroso e secco. Metterei davanti la mascherina e intorno e dietro il nastro di carta, che dici?
30-10-09, 04:14 PM
residenza: Lecce
Ho provato due volte con il primer, ma viene tutto sbavato. Ora vorrei vedere come vengono con gli stencil... ma come si applicano???
30-10-09, 07:59 PM
il problema principale è che lo stencil è piatto,la spalla della gomma è bombata..
Con le F1,in 1/20,ad esempio,io ho provato a curvare un pochino la fotoincisione lungo la scritta,in maniera che segua un minimo la spalla della gomma su cui verniciare,ed il risultato è stato soddisfacente.
Se la scritta è stretta,come mi pare nel tuo caso,puoi tenerla aderente il più possibile con la mano,mentre vernici.
Se lo stencil non sta sufficientemente aderente alla gomma,la scritta viene sbavata.
Anche nella realtà,però,le scritte non sono perfette,poichè vengono fatte con lo stesso metodo..
Sta nel fare una cosa accettabile,ridotta nella scala del caso...
Devi sfruttare il fatto di usare un bianco opaco che,nella maggior parte dei casi,asciuga immediatamente...
30-10-09, 09:27 PM
residenza: Lecce
Sì, ho provato, ma non mi entusiasma il risultato per la verità...
Mi riferivo in particolare alla possibilità di usare quella specie di trasferelli che forniscono con il kit... come si applicano?
31-10-09, 12:45 AM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Portogruaro(VE)
Originariamente inviata da scapin
per prima cosa devi tagliarli il piú possibile a misura, poi togli i fogli di protezione davanti ed il cartoncino dietro, posizioni lo stencil sulla gomma( ricordati che é stampato al contrario e quindi mettilo in modo che la scritta si legga giusta attraverso la pellicola di supporto) poi bagni con Dell'acqua fino a che non si leva la scritta dal supporto alla fine asciughi delicatamente , la scritta deve essere messa perfettamente la prima volta perché è molto difficile riposizionarla senza creparla, se vuoi quando hai finito puoi dare una passata di trasparente opaco per uniformare, consiglierei l'acrilico perché potrebbero esserci ripercussioni con il sintetico ma non ne sono sicuro non avendo mai provato con il sintetico
spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione, ciao
gimlithedwarf
| Discussione |
Gomme & C.
fede79 |
2 |
08-02-08 11:36 AM |
Gomme & Co.
fede79 |
26 |
29-01-08 01:24 PM |
gomme
dunno |
6 |
25-01-08 04:19 PM |
gomme
tom_grandelf |
Mini4wd Assetti |
7 |
16-05-06 04:04 PM |
decals o maschera?
chino |
5 |
20-07-05 11:20 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:26 PM.
