28-12-08, 11:46 PM
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Cumiana (TO)
aiuto ad un neofita di aerografo
ho ripreso a cimentarmi con il modellismo statico dopo una 'breve' pausa di circa 25 (o forse 30) anni.
Mi sono comprato il mio bel compressore silair 15 con penna badger 100 (erano anni che sognavo di acquistare un aerografo).
Una volta facevo quasi solo militare ma adesso mi attirano di più le macchine: il primo modello nuova generazione è stata un porsche 956C scala 1/24.
Ho comperato diversi colori acrilici da provare e riassortito Humbrol (come in gioventù).
Alla fine la vettura l'ho colorata a spruzzo con l'humbrol 18, ma il risultato non mi ha pienamente soddisfatto... troppo ruggine e poca esperienza con l'aerografo (bella buccia d'arancia x intenderci e nn ho ancora trovato qualcuno che dalle mie parti mi venda carta seppia superiore a 1000...)
Tra i colori acquistati ho trovato dei colori acrilici della DEKA. Qualcuno li ha mai utilizzati per modellismo?
Le prove che ho fatto non mi hanno entusiasmato (i tamiya e i gunze mi sembrano meglio), ma non volevo scartarli a priori (i boccettini a pari costo hanno più del doppio del colore dei tamiya e sono più densi quindi maggiore resa). Ma prima di dedicare numerose sere a prove (e conseguenti puliture atrezzatura) volevo sapere se qualcuno li conosce e mi sa dare indicazioni.
TRa l'altro i colori tamiya e/o gunze, si trovano in barattoli più grandi di 10ml???
Ultima modifica di donald62; 29-12-08 a 12:24 AM
30-12-08, 09:21 AM
Registrato dal: Mar 2007
residenza: Termoli
   non mi sembra mica tanto male....
Ciao bentornato
Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza...
Di tutta l'erba non fumate solo un fascio
30-12-08, 01:43 PM
grazie... dal vivo la superficie non è ancora paragonabile a quelle verniciate su metallo (modelli in scala 1/24 tipo motorama x intenderci).
Ora ho iniziato una ARTA NSX 2005 Tamiya sempre 1/24, voglio cimentarmia fare l'effetto carbonio sul cofano posteriore e presa d'aria
Ultima modifica di donald62; 30-12-08 a 02:46 PM
02-01-09, 04:26 PM
nessuno ha mai usato questi acrilici della DEKA ?
Il primer della Tamiya grigio, in barattolino di vetro si riesce a dare con l'aerografo ?
io l'ho allungato un po' con il thinner tamiya ma nonstante mi sembrasse abbastanza licquido mi ha intasato l'aerografo in un batter d'occhio
02-01-09, 04:43 PM
con l'aerografo ho più casini di te,di sicuro..Ma per il primer Tamiya,io lo darei direttamente con la bomboletta.E' finissimo,copre bene.E' un gran prodotto.E non intasi niente.
Se lo trovi,io uso il primer della Citadel,skull white,ad esempio.
E' di ottima qualità e il rapporto quantità/prezzo è maggiore.
La NSX Arta l'ho fatta anch'io.E' un gran bel modello,finito.
Che rosso userai?TS36 Tamiya?
O ti avventuri con l'aerografo?
02-01-09, 11:59 PM
ho comperato il ts36 ma volevo trasferire il colore in boccetta e darlo poi con l'aerografo. Ho timore che 'spari' troppo colore con le bombolette tamiya.
Il cofano l'ho quasi finito con l'aerografo. Ho trovato su un sito giappo, un 'collega' che ha fatto un 'mostro da quel modello ...
‚`‚q‚s‚` ‚m‚r‚w
Ultima modifica di donald62; 03-01-09 a 12:01 AM
07-01-09, 10:02 AM
ho provato con il TS 36 dato ad aerografo... che dire non riesco a trovare un metodo per non avere l'effetto buccia d'arancia. Ho provato a variare la pressione del getto e la distanza... ma niente. solo alcuni particolari (tipo l'alettone) sono riusciti perfetti, ma la carrozzaria mi fa paingere... Pensare che il cofano bianco lucido (Gunze) è venuto perfetto... qual'è il trucco per utilizzare i colori tamiya serie TS ad aerografo?????
07-01-09, 11:22 AM
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da donald62
La buccia d'aranvia la puoi evitare solo con una vernice che "tiri", che catalizzi in fretta e che non si riduca per evaporazione del solvente: un bi-componente.
Non è un caso se Tamy fa un business dei suoi Polish/Carte.
I TS sono laquer sintetici (siml nitrosintetici ma il solvente sembra avere dentro più acetone che altro), asciugano fuori polvere in superficie in fretta ma continuano poi ad evaporare, creando altra orange peel: prova ne è che una wet coat a specchio il giorno dopo ha un leggero OP, se lo lucidi a specchio, giorni dopo lo ritrovi. Tà capì?
Bene, non ostante tutto puoi raggiungere un risultato a specchio anche con i TS ad aerografo, basta olio di gomito ed un sistema.
Io consiglio sempre il tutorial di Alex Kustov su Italianhorses.net, non te lo linko così ti fai un giro e ti guardi attorno. Se hai problemi con l'inglese ti s da una mano.
Coraggio
07-01-09, 11:25 AM
PS, un altro mio amico americano, Andy aka MPWR su AF riesce ad evitare (quasi) l'OP con passate diluitissime, finissime, a bassa pressione, ma io credo faccia centinaia di passate con tempi geologici. Si può esser anche pratici: l'OP va carteggiata (non meno di 2000) se sbagli ripassata (angoli esposti), e poi ci sono decie di polish da provare  nonchè le MicroMesh!
07-01-09, 01:24 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Carpiano City (MI)
Ciao, io ho nel mio magazzino tre barattolini della Deka, comprati credo 10 anni fa, che hanno mantenuto le stesse caratterstiche. Non mi sembrano male, anche se i Tamiya sono migliori come resa finale. Tieni presente, però, che non li ho mai usati con l'aerografo. Secondo me sono anche meno ostici dei Tamy, però è meglio che ti rispondano gli esperti dello statico.
Ducatista...per sempre
07-01-09, 01:28 PM
Registrato dal: Feb 2005
vado un pelino OT:
la carta grana 2000 che "misura" ha ?
mi spiego: ho comprato un set di carta da lappatura ad acqua (Astromodel Ultra Lap Set) in varie grane e materiali:
sono 5 fogli così composti:
1 foglio - ossido di alluminio - 1 micron
1 foglio - ossido di alluminio - 5 micron
1 foglio - "silicon carbide" - 1 micron
1 foglio - ossido di alluminio - 15 micron
1 foglio - ossido di alluminio - 30 micron
intanto ho 2 tipi di carta da 1 micron,ma quella "silicon carbide" sembra molto più ruvida.
ho provato ieri a partire dal 15 micron ma "raspa" parecchio e sono arrivato a intravedere il primer...insomma,ho fatto un troiaio!
vorrei capire come "tradurre" queste misure in grana (visto che la carta vetro l'ho sempre trattata in grana e non in micron)
07-01-09, 01:31 PM
senza cercare cose esotiche la carta seppia (quella nera per intenderci) con grana da 100 a 2500 si trova nei colorifici a prezzi economici.
Ciao ciao
07-01-09, 02:04 PM
grazie model,ma sono riuscito a trovarla solo fino a 1600 (e ne avevano solo 1 foglio).
quella astromodel l'ho "vista e presa" dicendomi "vabbè,proverò"...
07-01-09, 02:47 PM
Originariamente inviata da icemankimi
vado un pelino OT:
Parecchio tempo fa avevo anch'io uno di quei sets, sono molto resistenti ed hanno un film di supporto tipo acetato, li rende impermeabili ma anche aggressisvi. Comunque su AF parecchio tempo fa eravamo riusciti a fare una conversione: il micron risultava qualcosa come grit 24.000, se non erro, a me sembra molto più grossolano di un grit 12.000 MicroMesh.
07-01-09, 02:52 PM
Sbagliato, o ricordavo male, sempre se la tabella beccata googolando sia corretta (ma sembrerebbe autorevole dato il marchio) quindi il mciron sono approx. grit 7500
http://www.sisweb.com/micromesh/conversion.htm
A prescindere dai numeri, paragona la MM12K con un 2 micron... ecco da dove veniva il 24K: per me comunque "a dito" un MM12K è più fino del Al oxide Astro, entrambi a bagnato.
| Discussione |
Aiuto x neofita
Ruzzolo |
Automodelli elettrici |
2 |
20-11-08 08:56 PM |
Aiuto x neofita
Ruzzolo |
0 |
07-11-08 12:58 PM |
Aiuto per un neofita
lymoh |
3 |
29-08-07 02:43 PM |
Aiuto per neofita
gohan |
Aeromodelli |
2 |
29-03-06 09:58 PM |
Un aiuto ad un neofita
ltonini80 |
10 |
13-03-06 06:55 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:42 AM.
