31-01-19, 03:08 PM
Super Moderatore
Registrato dal: Apr 2001
Ecometa, teche per modellismo di pregio
Lavoro, dedizione e spesso anche importanti investimenti. Tutto questo per la nostra passione di modellisti e collezionisti. Certo, diventa un vero peccato non proteggere adeguatamente i risultati di questa passione dalla polvere e da mani poco delicate. La Plaste srl di Bologna produce teche e vetrine in plexiglas col marchio Ecometa proprio per questo.
E’ una realtà artigianale italiana in cui moderne tecnologie, l’esperienza di tre generazioni e la collaborazione con partner di tutta Europa contribuiscono alla realizzazione di prodotti con la funzione di preservare e valorizzare.
Perché il plexiglas: Il metacrilato (pmma polimetilmetacrilato) è il materiale più trasparente sul mercato. E’ durevole, pratico, mai freddo al tatto, pesante metà del vetro e molto più sicuro del vetro stesso, non potendosi frantumare. Ecometa produce con lastre in plexiglass Evonik di alta qualità, garantite 30 anni dall’ingiallimento e invecchiamento nonchè barriera per i raggi ultravioletti.
Perché Ecometa: Alla qualità dei materiali Ecometa affianca la lavorazione attenta ai dettagli e la personalizzazione che solo l’artigianalità italiana può garantire. Puoi quindi valutare soluzioni già a catalogo per la maggiori tipologie di collezionismo oppure affidarti al su misura, con preventivi gestibili in autonomia sul loro nuovo sito.
Il modello Arca Prodotto di punta del marchio, la teca Arca è un parallelepipedo realizzato con lastre di spessore 5 mm, che valorizzano il bene esposto, permettono dimensioni fino a quasi 2 metri. Le giunzioni a 45°, importanti per la solidità e la resa estetica complessiva, offrono anche la migliore barriera contro la polvere. Queste lastre verranno da te rapidamente fissate con squadrette e viti trasparenti anch’esse in metacrilato che sono realizzate appositamente da Ecometa. La teca è smontabile perchè, oltre a rendere sicuro il trasporto, permette in caso di danno accidentale di cambiare una sola lastra, non tutta la teca. La lastra di base è realizzabile in diverse colorazioni oltre al trasparente, è disponibile anche la mensola in spessore 15 mm per poter montare la teca Arca direttamente a parete.
Da una collaborazione pluriennale con Hachette è in continuo assortimento la collezione di teche Arca già su misura per le principali opere navali e automobilistiche della casa editrice.
Il marchio Ecometa realizza e firma molte altre soluzioni per proteggere e valorizzare le tue opere e i tuoi oggetti di collezione, come vetrine, teche cilindriche, teche a muro per quadri e magliette. Il 2019 è l’anno della crescita, con molti nuovi prodotti di prossima uscita, nuove collaborazioni e l’apertura a tutto il mercato europeo.
Ecometa, teche per modellismo di pregio.
Ultima modifica di gnanni; 31-01-19 a 03:10 PM
05-03-19, 03:24 PM
Super Moderatore
Teca per Palloni Pilko
Dopo l’ottimo riscontro della teca Rama per le magliette sportive, Ecometa presenta la teca smontabile Pilko, per l’esposizione di palloni da calcio e basket.
Pareti in plexiglass da 4mm e base di 5 mm con colore a scelta, anche rivestita a specchio.
05-03-19, 03:26 PM
Super Moderatore
Vetrina da pavimento Cala
Solo con una vetrina da pavimento puoi ottenere il miglior rapporto tra spazio occupato e superficie espositiva.
Col Cala di Ecometa puoi arrivare a 1,4 metri quadri di area su cui riporre le tue opere da collezione.
L’eleganza prima di tutto: un’unica lastra in 6 mm è piegata per creare le pareti lasciando spazio a un ampio sportello con serratura. In due misure, possibilità di ruote piroettanti, piani regolabili in altezza e colore della base a scelta.
15-03-19, 08:28 PM
Registrato dal: Dec 2012
Ecometa la Teca per Modellismo di Pregio
Bene ragazzi!! Ringraziamo Giorgio che ci ha illustrato alcuni dei prodotti di Ecometa, bellissima realtà tutta italiana che come avete capito, è specializzata nella produzione di teche, e andiamo a vedere una vera e propria teca costruita da Ecometa appositamente per la moto di Valentino Rossi della DeAgostini che, come sapete, sto costruendo.
(Se volete darci un'occhiata [Moto] Yamaha YZR M1 VR46 )
Certo, non ho la moto completa ma con quello che è in mio possesso posso darvene un anticipo.
Dall'unboxing, al montaggio, analizzeremo tutti gli aspetti della nostra teca che è anche la prima che la Ecometa propone con pianale a specchio. Ma basta con le chiacchiere (che carnevale e passato), e passiamo ai fatti...
STAY TUNED
Ultima modifica di Rob72; 18-03-19 a 05:36 PM
15-03-19, 08:32 PM
Partiamo dal packaging
Anche se fatto artigianalmente, risulta comunque in grado di proteggere perfettamente da eventuali colpi il nostro kit.
Una volta aperto anche dentro il materiale e protetto benissimo
Ma tiriamo fuori i pezzi
Abbiamo il tetto, le pareti piccole, le pareti grandi
Il pianale
Una busta di staffette e di viti
Un kit per la pulizia composto da un paio di guantini di cotone, e uno speciale panno antistatico.
In fine troviamo il foglietto delle istruzioni.
Mancano le immagini per un maggior riferimento, ma in compenso il montaggio e descritto chiaramente e minuziosamente, e di facile comprensione.
(Vi invito ad allargare la foto e provare a leggere, vi sarà tutto chiaro subito)
Ultima modifica di gnanni; 18-03-19 a 08:17 AM
15-03-19, 08:41 PM
Ma andiamo ad analizzare i componenti più da vicino.
Cominciamo con le viti e le squadrette
Anche le squadrette sono in plexiglas tagliato al laser e presentano i tre fori filettati per essere usati sia ad angolo retto sia a spigolo.
Le viti, anch'esse trasparenti quindi di plastica, risultano un po' delicate,
quindi vi consiglio di usare un giravite che calzi il più perfettamente possibile in modo che, quando si serreranno, non le andremo a rovinare.
(Male che vada, in confezione ne troviamo qualcuna in più).
Passiamo ora ai nostri pezzi.
Come possiamo notare, il taglio su alcune lastre non è retto, ma bensì a 45°
Questa soluzione serve a rendere la teca più ermetica possibile così che la polvere, col tempo, non penetri all'interno; il sistema sembra ci riesca molto bene.
Quindi il taglio a 45° lo troviamo sul tetto per 4 lati
Invece su gli altri pezzi lo troviamo solo per tre lati; il lato in basso di ogni parete invece e tagliato retto visto che deve posarsi sulla base.
Base che e composta da due lastre: una 5mm nera, con un'altra lastra da 2mm a specchio incollata sopra, con tanto di firma
STAY TUNED
Ultima modifica di Rob72; 18-03-19 a 01:50 PM
15-03-19, 08:54 PM
Passiamo ora al montaggio, che come dicevo prima, risulta molto intuitivo.
Partiamo dal tetto
Liberiamo i fori agli angoli dalla pellicola protettiva, ( non togliamola tutta per evitare graffi) e montiamo le quattro squadrette posizionandole ad angolo e fissandole con le viti
Quindi poggiamo la prima parete piccola alle squadrette facendo combaciare i lati tagliati a 45°
E fermiamola con le viti
Un consiglio: non stringiamo le viti subito, portiamole solo in battuta.
Facciamo lo stesso con la parete piccola dell'altro lato
Ora mettiamo le squadrette anche negli angoli inferiori delle paretine piccole, ed una la mettiamo sul foro centrale del tetto
Ovviamente va spostata anche qui la pellicola
A questo punto possiamo appoggiare sopra la parete laterale grande
E possiamo fermarla con le viti
Stessa cosa dall'altro lato
Ultima modifica di gnanni; 18-03-19 a 08:18 AM
15-03-19, 09:01 PM
15-03-19, 09:12 PM
Considerazioni finali
Materiale* originale di qualità Tedesca, d'altronde si sa il plexiglas e stato inventato dai tedeschi nel 1933.
Trasparenza unica, modello osservabile a 360°, e non ingiallisce col tempo.
Taglio laser molto preciso, quindi ermeticita' contro la polvere garantita.
Sistema di montaggio facile ed intuitivo.
Base a specchio per osservare anche le parti sottostanti del modello che altrimenti resterebbero nascoste alla vista.
Prima di salutarvi voglio ringraziare Ecometa per avermi dato la possibilità di provare per voi questo prodotto, che ovviamente vi consiglio, e vi ricordo che le teche Ecometa sono ordinabili direttamente sul sito di Ecometa dove trovate teche standard e teche su misura.
Spero di essere stato di aiuto a chi ne volesse prendere qualcuna.
ECOMETA - TECHE PER MODELLISMO DI PREGIO
Ultima modifica di gnanni; 18-03-19 a 08:19 AM
18-03-19, 09:04 AM
residenza: Bolzano
grande Rob
molto belle
14-09-19, 11:45 AM
Registrato dal: Sep 2019
Apperò...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:20 PM.
