10-03-09, 02:19 AM
residenza: Nievole.....vicino a Monsummano....
Che ne dici dei rasamento tra braccetto e boccola?
Secondo me è molto utile.
Ma quegli inserti della Vita dove si comprano?
10-03-09, 03:25 AM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Arthax69
possono essere utili a patto di lasciare comunque un pò di gioco
l'importatore ufficiale è samuele lenzi
Sammodel
10-03-09, 03:30 AM
per i freni...
altra piccola modifica a costo 0 per evitare che le pastiglie dei freni raschino il disco quando non si frena. ( modifica apportabile a qualsiasi modello che ne sìa sprovvisto ).
frapporre 2 molle di una qualunque penna frà le pastiglie dei freni,così da tenerle in posizione di riposo durante la marcia normale
10-03-09, 03:42 AM
guarnizioni per le scatole differenziali..
tutti i modelli off della kyosho sono privi di guarnizioni frà il telaio e le scatole differenziali e per andare sul sicuro è sempre meglio isolarle al meglio da possibili infiltrazioni di sporco all'interno,sopratutto se si tengono ingrassate le coppie coniche  ( cosa comunque consigliabile ).
per farlo ci sono a strade possibili:
- spargere un filo di grasso in corrispondenza del punto di giunzione frà le scatole differenziali ed il telaio
- autocostruirsi 2 guarnizioni
io opto sempre sulla costruzione di 2 guarnizioni usando la carta da guarnizione da 1 decimo reperibile in negozi di ricambistica automobili o cuscinetterìa.
basta ritagliarla e sagomarla. per tenere ferme le guarnizioni in fase di riposizionamento delle scatole basta fermarle con 1 goccia di attack sul telaio,così eviteremo che si muovano
la guarnizione sagomata e posizionata:
10-03-09, 02:01 PM
Ma io il gioco non cel'ho nemmeno di normale senza rasamenti, limo un pò i braccetti?
Ultima modifica di TONYM73; 10-03-09 a 04:23 PM
10-03-09, 02:31 PM
strano,perchè i braccetti posteriori un pò di gioco lo hanno,comunque l'importante è che si muovano liberamente
10-03-09, 07:34 PM
Ciao, sono andato a trovare Samuele, ho preso un supporto, ha detto che ne basta uno sul posteriore, nella cassa anteriore non importa ha detto che non si rompe.
30€ il supportino...
10-03-09, 07:59 PM
11-05-09, 09:25 PM
#24
eliminare i giochi di troppo sull'avantreno...
come avrete notato usando il modello su piste con salti alti e buche varie i braccetti superiori e i portafuselli anteriori prendono abbastanza in fretta un pò troppo gioco perchè le sedi dei perni si ovalizzano..
ora,se non si vogliono sostituire pezzi prima del dovuto ho escogitato un lavoretto veloce che eliminerà tutti i giochi che si creano
sui braccetti superiori anteriori basta praticare 2 fori da 2 mm sulla parte alta del braccetto in corrispondenza di dove scorre il perno ed avvitare 2 grani da 3 mm fino ad andare contro il perno ( per evitare che si svitino è sufficente una goccia di frenafiletti medio per ogni grano ).non abbiate timore che il braccetto non scorra più,perchè scorrerà comunque liberamente nelle sedi delle boccole eccentriche.
ecco una foto esplicativa del posizionamento dei grani:
ora passiamo al portafusello...
anche quà praticando un foro da 4 mm esattamente a metà di dove scorre il perno nell'eccentrico del casterblock ed avvitandoci un grano da 5 mm,sempre col frenafiletti contro il perno si andranno ad eliminare definitivamente tutti i giochi presenti...attenzione che però se si vorrà cambiare la boccola del caster bisognerà anche riforare le altre 2 boccoline.
ecco il risultato:
voilà! tutti i giochi eliminati
11-05-09, 09:40 PM
#25
residenza: Meglio che non mi esprima.
Bel lavoro !
19-05-09, 10:06 PM
#26
un rinforzo in più per il supporto alettone...
dunque,per rinforzare ancora di più il supporto alettone che tende sempre a snervarsi e storgersi dopo ripetuti capottoni praticare 2 fori sulla piastra ammortizzatori posteriore in corrispondenza di dove poggia il supporto alettone,di modo da avvitare direttamente il supporto con altre 2 viti di rinforzo in più.
basta prendere bene le misure sulla piastra,punzonarla,praticare 2 fori passanti,prima da 2 mm così da forare anche il supporto alettone e poi allargare solo i 2 fori sulla piastra portandoli a 2,5 mm,di modo da poter avvitare 2 viti da 2,5 mm lunghe 15 mm avendo cura di non serrarle troppo e mettendo una goccia di frenafiletti medio.
NB.E' ANCHE POSSIBILE APPLICARE 2 VITI PARKER ( SEMPRE DA 2,5 MM )AL POSTO DELLE NORMALI VITI A BRUGOLA.
ecco un paio di foto esplicative del posizionamento delle viti aggiuntive:
19-05-09, 10:09 PM
#27
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Bella Ange, ora non ti fermi più....
19-05-09, 10:09 PM
#28
Registrato dal: Apr 2009
residenza: alatri (fr)
un bel lavoro semplice e ben fatto ma mooooooolto utile
22-05-09, 08:40 PM
#29
residenza: MI
Visto anche io quel lavoretto per il supporto alettone,già fatto anche se ho letto qualche critica,domenica provo.
Però ho usato autofilettanti al posto delle metriche.
Piccolo appunto:il frenafiletti nella plastica non fa presa,non gli fà male ma
non serve
22-05-09, 09:03 PM
#30
Originariamente inviata da Lisso
non serve
non deve fare presa,ma solo evitare che si svitino le viti
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:20 PM.
