Vecchio 13-01-14, 10:49 PM   #16
Registrato dal: Jan 2014
mirkoemy è un newbie...
Che te ne pare?
Sent from my GT-I9505 using Forum mobile app
mirkoemy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-14, 11:16 PM   #17
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ciao . visto che documentazione storica non se ne trova ti posso dire che la ramatura venne introdotta , dopo diversi altri sistemi compreso il piombo verso la fine del 1700.potrebbe anche starci che fai la ramatura .sui modelli in rete non ne trovo traccia . al piu' si e' usata una verniciatura biancastra sino all'incintone.poi se altri hanno info maggiori ....http://www.pietrocristini.com/santisima_trinidad.htm ti aggiungo ancora questo ricco di notizie http://santisima-trinidad.astillero.net/
Ultima modifica di SergioD; 14-01-14 a 12:20 AM
Vecchio 13-01-14, 11:19 PM   #18
Molto esaustivo. .ancora grazie ti farò sapere come proseguiro...
Vecchio 14-01-14, 06:12 AM   #19
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Quello che si vede in foto è già il secondo fasciame o ancora il primo?
Se è il primo, niente paura! Applicando il secondo, copri lo stucco.
Se è il secondo, forse una cartatura ulteriore elimina il grosso dello stucco riportando in superficie il legno originario.
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 14-01-14, 08:19 AM   #20
No è il primo strato...cmq il modello prevedeva un solo strato...e ho un po pasticciato. ..credo che farò cmq un secondo syrato molto sottile..
Vecchio 14-01-14, 03:04 PM   #21
Che tipo di listelli mi consigliate per il secondo strato. .?
Vecchio 14-01-14, 04:25 PM   #22
L'avatar di trinchetto
dipende dalla scala. Tieni presente che le tavole (nella realtà) erano larghe circa 25-30 centimetri; a tale valore devi rapportare la larghezza dei listelli. Quanto allo spessore, per esperienza preferisco quelli da 1 mm perchè hanno bordi più netti, ma se sono di buona qualità potresti anche cavartela con quelli da 0,5 mm.
Vecchio 14-01-14, 04:27 PM   #23
La scala è 1:90...il problema è che la confezione non prevedeva un secondo fasciame. ..quindi volevo farlo il meno invasivo possibile...che tipo di legno dovrei usare...l'occre usa sappelli...
Vecchio 14-01-14, 04:29 PM   #24
Ho anche trovato difficoltà a piegarli nonostante le tenessi 3/4 ore in acqua tiepida e usassi un piegalistelli a ruota...
Vecchio 28-01-14, 09:18 PM   #25
Registrato dal: Dec 2012
Galf è un newbie...
Ciao, complimenti per la scelta del modello, specie se è il primo.
La S. Trinidad mi ha sempre affascinato e, finito il modello che sto facendo, sicuramente procederò nella costruzione del Santisima.
Mi permetto di consigliarti anche questo sito http://www.shipsofscale.com/Trinidad/ in cui ti fa vedere passo a passo la costruzione, sai, mi sto informando parecchio prima di incominciare l'impresa per evitare tutti gli errori in cui si può incappare nella costruzione di un modello così complicato.
Comunque i miei sinceri incoraggiamenti per il proseguo dell'opera, non mollare!!!!
Galf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-14, 09:34 PM   #26
Grazie mille per l'incoraggiamento. .sto aspettando che mi arrivi il fasciame per il secondo strato ...non appena incomincio posto qualche foto. ..un saluto
Vecchio 14-02-14, 05:06 AM   #27
Materiale arrivato. .mi metto subito all'opera! !!
Vecchio 14-02-14, 08:51 AM   #28
Registrato dal: Aug 2008
residenza: reggio emilia
betelgeuse1900 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a betelgeuse1900
il mio secondo modello, quando ancora non capivo quasi nulla di modellismo, aveva lo stesso problema. Feci il fasciame senza preoccupazione ecciva... tanto lo stucco avrebbe sistemato tutto.
Mescolavo il mordente allo stucco e stuccavo.
Ovviamente avevo queste macchie antiestetiche.
Senza pensarci troppo e senza preoccuparmi di come il lavoro sarebbe uscito fuori, diedi una mano di mordente dappertutto.
Lo scafo si è certamente scurito, ma riuscii ad uniformare il colore del legno e quello dello stucco.
Ovvio che la differenza dovuta ai diversi materiali si nota se si va a guardar bene, ma l'effetto complessivo ne guadagnò.
Floriano
betelgeuse1900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-14, 09:32 PM   #29
Dopo secondo strato di fasciame. ..mi sembra molto meglio...devo ancora cartare
Vecchio 20-02-14, 09:34 PM   #30
Per la parte viva che mi consigliate ...il classico bianco/avorio...oun buon color mogano ....grazie a tutti per i loro consigli. ..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:14 AM.
