Vecchio 05-06-09, 06:15 PM   #1
L'avatar di capitan red
predefinito president con illuminazione a led
salve a tutti voi.
apro questo wip sul president con una variante : illuminazione interna con led. il modello e' in scala 1:60 della mantua, una volta assemblate le ordinate sulla chiglia ,siccome e' in compensato di mm.5 ,si torceva facilmente ed allora ho messo dei blocchetti di balsa negli spazi delle ordinate. ora che la colla e' asciutta posso dire che lo scafo e' molto rigido,cosi' non si corre il rischio che incollando il 1° fasciame ti ritrovi il pezzo svergolato.
allego foto per rendervi partecipi e........ben vengano consigli e critiche
un saluto Dario!
president con illuminazione a led-dscn0944.jpg   president con illuminazione a led-dscn0940.jpg   president con illuminazione a led-dscn0945.jpg
president con illuminazione a led-dscn0946.jpg   president con illuminazione a led-dscn0947.jpg   president con illuminazione a led-dscn0948.jpg
president con illuminazione a led-dscn0949.jpg   president con illuminazione a led-dscn0950.jpg   president con illuminazione a led-dscn0951.jpg
Dario
Vecchio 05-06-09, 08:07 PM   #2
L'avatar di trinchetto
... alla faccia del rinforzino in balsa ...... appena un po' di più, lì in alto, e ti risparmiavi la posa del primo fasciame!!!
l'idea è buona.... chissà..... in futuro.....
Trink
Vecchio 05-06-09, 08:12 PM   #3
x TRINK : dall'espressione intuisco il tuo stupore per i "rinforzi ma...credemi che senza sembrava di avere in mano del cartone....
Dario
Vecchio 05-06-09, 08:16 PM   #4
no, è solo la prima volta che vedo dei rinforzi fatti "a tutto pieno". Visto il risultato sto seriamente pensando ad una sua applicazione in scala più ampia: una soluzione del genere può davvero sostituire il primo fasciame o comunque una sua buona parte, con notevole risparmio di tempo e di fatica (oltre che dare un'ottima resistenza strutturale).
Trink
Vecchio 05-06-09, 09:02 PM   #5
L'avatar di Alby95
residenza: Reggio Calabria
Alby95 è un newbie...
Se vai su un forum inglese del modellismo ( postato in qualche discussione che non ricordo di preciso) c'è un modello di una fregata fatto tutto così, tutto riempito e poi fasciato subito con listelli di noce.
Vecchio 05-06-09, 09:08 PM   #6
L'avatar di ismaele
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ismaele è un newbie...
bhè allora fate modello a scafo pieno, che differenza c'è? Nessuna, a meno che non li si arredi o li si illumini. Mi confermo nella mia vecchia idea: se dentro non ci si mette niente tanto vale fasciare uno scafo pieno
Vecchio 05-06-09, 09:15 PM   #7
L'avatar di Alby95
Si, la differenza non è nessuna, è anche più semplice per il posizionamento dei cannoni e del fasciame. Certo, se uno vuoe arredarla non è il caso....
Vecchio 05-06-09, 10:29 PM   #8
Marvin
Bellissima è speciale li stà pure bene quel colore arancione.
Vecchio 06-06-09, 11:13 AM   #9
Originariamente inviata da ismaele Visualizza il messaggio
vero.... però mettere riempimenti come in questo caso ha i suoi vantaggi: nella lavorazione a scafo pieno devi costruire le dime per controllare di continuo il profilo dello scafo che stai modellando, qui devi rispettare il profilo delle ordinate (quindi il controllo è molto più semplice)
Trink
Vecchio 06-06-09, 01:10 PM   #10
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
Trink
non lo sapevo.
Vecchio 06-06-09, 09:37 PM   #11
già.... la lavorazione a scafo pieno - che può essere semplificata un po' col metodo "pane e burro" - prevede un uso rovesciato del piano delle ordinate. Mentre normalmente lo si usa per ricavare i profili completi "in positivo" delle ordinate da incastrare poi sulla falsa chiglia, se si procede a scafo pieno bisogna ricavare invece i semiprofili "in negativo" (in compensato o cartoncino) da usare come dime di controllo su ogni asse alle quali si riferiscono. Un lavoraccio... che il metodo abbozzato da capitan red permette di ridurre notevolmente: inglobando di fatto le dime nel modello, basta sagomare rispettando il loro profilo.
Trink
Vecchio 07-06-09, 10:44 AM   #12
predefinito x Trink
Ciao ,per ricollegarmi al Tuo ragionamento di adoperare a tutto pieno,secondo me hai il vantaggio di poter mettere il fasciame a caso senza seguire l'andamento di uno a sx ed uno a dx.
sul modello President che conta una L= 500mm circa ,mi e' servito un blocchetto di balsa di 50x50x400.
c'e' da valutare se su un modello piu' lungo convenga o menoquesto procedimento. una cosa e' certa, che da questo piccolo procedimento hai piu' appoggio per il fasciame,specialmente sulla prua.
un saluto Dario
p.s. domani postero'(se riesco) alcune foto della posa 1° fasciame
Dario
Vecchio 07-06-09, 06:17 PM   #13
oggi ho avuto un poco di tempo ed ho iniziato la posa del fasciame, seguono alcune foto.
un saluto a tutti..................DARIO !!
president con illuminazione a led-dscn0956.jpg   president con illuminazione a led-dscn0957.jpg   president con illuminazione a led-dscn0958.jpg
Dario
Vecchio 07-06-09, 09:00 PM   #14
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Ciao, complimenti per l'ottimo lavoro.
Volevo farti una domanda.
La balsa tiene bene? nel senso, non ti crea problemi con gli spilli di fissaggio del fasciame perche' legno troppo morbido?
Te lo chiedo perche' nel mio modello ho fatto il riempimento di prua, ma in compensato per essere sicuro della tenuta.
Ma se assicuri che la balsa funziona bene, e' molto piu' facile da modellare, quindi potrebbe essere davvero un'ottima alternativa.
Alex
Vecchio 07-06-09, 09:52 PM   #15
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
io ho usato la balsa per i riempimenti e li ho modellati in un'ora. L'unica accortezza è di non usare chiodini ma spilli per tenere in posizione il fasciame
Cantiere President Sergal danger68 Navi e velieri Work in Progress 91 09-04-13 12:08 AM
fregata President gulliver Navi e velieri Work in Progress 8 11-05-11 09:00 AM
President - Fregata inglese 1760 francesco75 Modelli Terminati 2 15-03-08 11:19 AM
illuminazione cabina verniciatura mellos Statico - Kits, Info e Varie 2 06-02-07 09:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:29 AM.
