dal momento che dovrai verniciare, il problema è risolvibile senza affanno. Fosse un mio modello, la parte bassa dello scafo la lavorerei con una vecchia lama di taglierino da 18 mm o superiore, grattando via a passate successive e leggere l'eccedenza di listello fino ad avere un angolo perfetto tra fasciame e chiglia. Se con la punta della lama si incide la chiglia, poco importa tanto con una applicazione di stucco, posato con la spatola o la lama in modo da non aver praticamente bisogno di finire a carta vetrata, si rimedia. Una pssatina di carta vetrata fine completa poi l'opera.
Le parti a contatto con ruota di prua e dritto di poppa le lavorerei invece a lima (sottile e piatta) oppure a carta vetrata (fine, su tampone di legno e grattando sempre nella direzione della fibra del legno), eseguendo poi la finitura (asportazione dell'ultimo estremo spezzoncino a contatto con la chiglia) con la lama di cutter, usata di taglio e senza affondare nel legno della chiglia. Questa ultima operazione ti permette di avere l'angolo nitido e marcato che vedi nelle foto del leudo reale. Anche qui, eventuali incisioni errate si rimediano con stucco.
Ultima modifica di trinchetto; 19-01-13 a 01:30 AM
