Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Elicotteri > Elicotteri > Elicotteri Volo motore elettrico
Vecchio 20-12-11, 11:36 AM   #1
Registrato dal: Dec 2011
meko è un newbie...
predefinito Iron Max...Buono per iniziare?
Gente ho acquistato un mini elicotterino della Reel Toys modello Iron Max, ma non capenso una cippa di modellismo non ho idea se sia un buono modellino per avvicinarsi a questo mondo...per quanto ho potuto capire il fatto che sia un 3ch e con giroscopio e telaio tutto in metallo dovrebbe essere discreto per iniziare.
http://www.reeltoys.it/dettaglio.php?id=88
L'ho pagato 64,90€...ho fatto una ca*ata ?
P.S. è possibile modificarlo in qualche parte??
P.P.S. porca vacca fare hoovering non è cosi facile come credevo
meko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-11, 03:12 PM   #2
L'avatar di pvtjocker
residenza: Ladispoli
pvtjocker inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da meko Visualizza il messaggio
RE.EL. TOYS
Allooora. Il modello che hai comprato è adatto a cominciare (prezzo un pò elevato per un 3 canali ma vabbè..) e a prendere confidenza con qualcosa che vola che non è una cosa poi così scontata (lo stai sperimentando adesso con l'Hovering). Tieni presente però che, se poi vorrai proseguire, dovrai farti un coassiale a 4 canali: coassiale vuol dire che, come il tuo, ha due rotori sovrapposti che ruotano in senso contrario l'uno rispetto all'altro, caratteristica che lo rende particolarmente stabile; 4 canali vuol dire che oltre ai comandi a cui sei abituato (motore-quota; avanti/indietro; rotazione destra/sinistra) avrai anche gli alettoni (trasla destra/sinistra). Per quanto riguarda l'ipotesi di modificare il tuo Iron Max ti dico subito che è meglio lasciar perdere: questo tipo di macchine, molto semplici, vanno bene così come sono progettate..metterci le mani vuol dire, nella maggior parte dei casi, sbattersi tanto per avere un modestissimo aumento delle prestazioni...e nel peggiore dei casi rendere l'elicottero inutilizzabile.
Il telaio in metallo fa un bell'effetto a vedersi...e di sicuro risulta migliore della plastica per tanti aspetti, non ultima la robustezza. Il giroscopio invece serve per correggere gli sbandamenti: in pratica rileva eventuali virate indesiderate e forza l'elicottero a rimanere dritto...
In definitiva sì, va bene per iniziare, specie se sei alle prime armi. Ma appena puoi fatti un coassiale a 4 canali...
C'è un altro post, di gionnk, che adesso sta pensando al "salto"...se vuoi qualche info in più leggi anche quello...
Gny.Sgt. Hartmann: "Well, no s**t. What have we got here, a f**king comedian? Private Joker. I admire your honesty. Hell, I like you, you can come over to my house and f**k my sister"
pvtjocker non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-11, 03:48 PM   #3
meko è un newbie...
in 1 minuto mi ha cacciato quei piccoli dubbi che avevo ti ringrazio....sono apoena tornato da una uscita ed ho notato che non riesco in nessun modo ad andare avanti o indietro....ora...non vorrei che fosse colpa del vento lievissimo (impercettibile ai miei sensi)...oppure per andare avanti e indietro bisogna fare qualche manovra della quale sono allo scuro??
P.S. vado a leggermi il posto da te indicato cosi mi faccio un'idea di cosa prendere.
P.P.S. anche se non riuscivo a mandarlo avanti o indietro mi sono divertito moltissimo anche se la batteria è durata 15 min scarsi...
Vecchio 20-12-11, 04:20 PM   #4
Di nulla, figurati!...comunque sì, questo tipo di modelli non sono adatti assolutamente a volare fuori. Il meglio sarebbe in un garage o un androne.....
Però...15 minuti di batteria non è mica male!!...calcola che un 450 a 6 canali, batteria a 3 celle diciamo da 2200 mAh (in breve, più grossa della tua) vola massimo massimo 8-10 minuti se vai tranquillo.
Una dritta: non scaricare mai del tutto la batteria: se non ho visto male è una LiPo e si rovinano a scaricarle tutte. Appena vedi che l'eli fatica a star su stacchi tutto, lasci raffreddare e poi metti in carica..
Vecchio 20-12-11, 04:29 PM   #5
meko è un newbie...
grazie mille allora è come credevo...comunque mi sa che si è scaricata del tutto per questa volta (ooops )
Penso di trastullarmi un pò in garage con questo e poi passare ad un coassiale (pensavo al 120SR oppure al mcpx anche se non ho ben capito la differenza fra i due)
ancora grazie
Vecchio 20-12-11, 05:00 PM   #6
ancora grazie
...vabbè, per una volta non dovrebbe essere successo nulla di troppo grave...
Per quanto riguarda l'mcpx e il 120SR...nessuno dei due è un coassiale...
Il 120 SR è un passo fisso, ossia un elicottero, sempre a quattro canali, che può quindi eseguire tutti i movimenti di un elicottero vero ma laquota si ottiene solo coi giri del motore. Non è adatto come secondo passo...l'MCPX è peggio ancora: 6 canali a passo variabile flybarless il che significa che fa tutti i movimenti di un vero eli, è capace di volo acrobatico e la quota si ottiene con la combinazione dei giri del motore con l'aumento dell'angolo di incidenza delle pale...il fatto di essere flybarless lo rende particolarmente agile...
Sempre della E-Flite dovresti vedere lo Scout o similari di altre marche...
Vecchio 07-01-12, 11:32 AM   #7
Registrato dal: Jan 2012
bertaf è un newbie...
predefinito Iron Max ... anch'io
Ciao, ho acquistato anch'io un iron max (per mio figlio, per Natale) ma fossi riuscito a farlo sollevare Appena tentava di staccarsi si piegava di lato. Prova, prova ora si è rotta l'attaccatura delle pale. Come hai fatto a farlo alzare? Io nella confezione non ho trovato lo straccio di una istruzione: pensavo che essendo un entry model, ci fosse scritto qualcosa di più
bertaf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-01-12, 02:07 PM   #8
meko è un newbie...
bhè farlo alzare da terra è stato piuttosto facile...per quanto riguarda "l'attaccatura delle pale" (pinza porta pala) ti consiglio di leggere il topic positivo sulla Re.el Toys in questa sezione.
P.S. fai pratica in un ambiente (ovviamente al chiuso) abbastanza grande da permetterti errori...
Vecchio 09-01-12, 09:53 PM   #9
Scusa, ma che significa "non è stato diffiicle"???
Come hai regolato il giroscopio? Se lo tengo in mano sento che dando potenza alle pale tenta di rovesciarsi!!!
Vecchio 10-01-12, 09:23 AM   #10
meko è un newbie...
nel senso che alzarlo da terra è stato facile...è bastato tirare su l'elevatore ed è salito senza problemi...al massimo se noti che gira troppo a destra o sinistra correggi con il giroscopio (una manopolina che si trova, in alto a destra del radiocomando)
Vecchio 12-01-12, 10:05 PM   #11
Allora sarà che quello che ho acquistato non funziona!!
Scondo voi è buono questo per iniziare? e il prezzo? arn Aeromodelli 3 03-12-08 02:59 PM
x hobbes e iron jacopo16 Mini4wd Varie 4 01-02-06 08:33 PM
x iron spike gork Mini4wd Varie 0 07-06-05 03:19 PM
lo ammetto HO COPIATO IRON!!!! trabakko Mini4wd Assetti 20 06-02-05 01:43 PM
NUOVO ASSETTO (x iron...) trabakko Mini4wd Assetti 4 03-01-05 12:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:13 AM.
