Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Assetti
Vecchio 30-01-05, 07:46 PM   #1
Registrato dal: Dec 2004
residenza: neo-tokyo 3
trabakko è un newbie...
predefinito lo ammetto HO COPIATO IRON!!!!
OVVIAMENTE SCHERZO!!!!
+ che una copia io lo definirei un triubuto.
in ogni caso ho ultimato una monobarra su un VS bianco
(xke cambiano i colori?) e + precisamente su una Diospada.
voi non lo vedete ma dentro ci sono i cusci sugli assiali, i rapporti 3.5:1 e una vasta scielta di motori...
vi piace?
sarà competitiva il 6-02-2005 a milano?
cmq ci si vede alla gara del team ERF.
Immagini allegate
Tipo di file: jpg diospada_lat.barra.jpg (74.8 KB, 53 visite)
trabakko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-05, 07:47 PM   #2
predefinito Re:lo ammetto HO COPIATO IRON!!!!
2....................
Immagini allegate
Tipo di file: jpg diospada_lat..jpg (70.5 KB, 44 visite)
Vecchio 30-01-05, 07:48 PM   #3
e il freno.
vi gusta????
Immagini allegate
Tipo di file: jpg diospada_post..jpg (52.9 KB, 44 visite)
Vecchio 30-01-05, 08:09 PM   #4
Registrato dal: Dec 2001
spectre2002 è un newbie...
mmmmhhh...
non credo sarà molto competitiva, il freno è incollato un po a cavolo, e messo così serve proprio poco, i cuscinetti dietro e davanti (a sinistra) sono troppo bassi, la monobarra montata così serve solo come zavorra... insomma è da rivedere un po tutto... :-)
spectre2002 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-05, 08:29 AM   #5
residenza: Legnano.. 4°cripta a destra.. Citofonare Eddie..
ironspike è un newbie...
..nell'albo fotografico del sito non c'è la foto del mio vs .
Cmq non è tanto male, forse il freno è meglio averlo come unica superficie piatta.. tipo tergicristalli.
Per il resto controlla che la monobarra tocchi sul ponte e non ci siano viti che strusciano in pista .
ironspike non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-05, 01:54 PM   #6
ho visto il sito EFR!!!
comunque volevo aggiungere che la gomma-freno è stata trattata con il seguente procedimento:
va bruciata
va scartavetrata
e vanno fatte delle scanalature come sulle slik da motoGP
Vecchio 31-01-05, 03:30 PM   #7
preferisco prendere una gomma.. tornirla in modo d'arrivare ad uno spessore di 2-3mm.. lasciarla nello zippo per qualche giorno.. tagliarla/incollarla sulla barra freno.
Vecchio 31-01-05, 10:31 PM   #8
Registrato dal: May 2004
pul_pul è un newbie...
Il davanti può andare bene, la monobarra non mi piace...
Io mi accontenterei dell'aletta "di serie" e fare la classica con vetronite curva e roller da 19mm.
Dietro devi assolutamente montare i roller con viti più lunghe oppure usa gli alberini.
Ovviamente rivedi il freno
Comunque non è male, devi solo controllare i dettagli
pul_pul non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-05, 12:23 AM   #9
Registrato dal: Mar 2004
dream è un newbie...
la monobarra e' sbagliata, mancano gradi.
il telaio non credo sopravvivera' un intera gara
il freno e' da rifare a pie' pari..
In bocca al lupo.. hai tanto sviluppo da fare...!!!
dream non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-05, 05:07 PM   #10
come faccio a inclinare di + la mono? e cosa sono gli alberini?
Vecchio 02-02-05, 08:50 AM   #11
Alberini= alberini dei motori..
Per inclinare di+ la monobarra usa li inclinatori
Vecchio 02-02-05, 01:25 PM   #12
dove trovo il tutto?
Vecchio 02-02-05, 02:43 PM   #13
gli alberini li trovi nei motori di scatola... gli inclinatori te li costruisci limando pezzi nn usati di plastica.
Vecchio 02-02-05, 02:58 PM   #14
ho smontato uno stock e dopo aver rimosso gli avvolgimenti e i collettori mi sono bloccato:
come posso togliere il nucleo?
e la bronzina superiore?
e come posso mettere i cusci alle estremita?
Vecchio 02-02-05, 03:52 PM   #15
Registrato dal: Sep 2004
residenza: cavenago di brianza
venom90 è un newbie...
trabakko (01-02-2005 05:07 p.m.):
Prendi un motore stock e aprilo.
Togli il rame a metti la parte + grossa in morsa...
vai di martello e.....
otterrai un piccolo alberino in un materiale moooolto resistente. NON TENTARE di tranciarlo con una pinza ne di segarlo....a meno che tu non voglia una sega senza denti e una pinza sul rotto andante. :-o
Questi alberini,impiegabili, sono molto lunghi e li puoi incollare su una vetronite.
Tramite vari modi è possibile fissarci i cuscinetti da 9mm che non avranno + gli attriti delle normali bronzine....filando che è un piacere.
venom90 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:11 PM.
