29-11-17, 10:13 AM
Registrato dal: Jul 2014
Problema collegamento fpv
Ciao a tutti, ho da poco acquistato tutto il necessario per effettuare fpv ma non riesco a vedere l’immagine sullo schermo.
Mi spiego meglio.
Schermo: Eachine 5802 S
Trasmittente: Eachine TX 801
Action cam: Andoer 4k
Una volta fatti tutti i collegamenti lo schermo è nero e non vedo l’immagine della telecamera.
Credo sia colpa della telecamera in quanto appena alimento la trasmittente l’immagine sullo schermo diventa, da grigia a nera quindi il collegamento c’è ma non avviene la trasmissione dell’immagine.
Qualcuno sa dirmi se è effettivamente colpa della telecamera e perchè?
Grazie mille in anticipo
29-11-17, 04:26 PM
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Nino96
Mi spiego meglio.
Accade anche a me, ho ordinato una nuova cam per capire se dipende da lei, tra qualche giorno potrò essere più preciso, se cosi fosse credo che l'hai fritta esattamente come ho fatto io
29-11-17, 05:40 PM
Originariamente inviata da XKlaus
Ma la cam a me va ancora, solo che non arriva il segnale video allo schermo
Tu l’hai proprio bruciata?
29-11-17, 09:46 PM
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Una vtx si brucia se alimentata senza antenna. Per l'fpv è meglio non utilizzare una action camera ma una ccd apposita
29-11-17, 09:55 PM
Non ho modo di collegarla su un'altra VTX, quindi la prova del 9 l'avrò quando mi arriverà l'altra...però al 99% penso sia fritta, anche se non riesco a capire come sia potuto accadere..nessun crash..mah  come dice TheSkyRider friggere una VTX è molto più difficile, quindi dò quasi per scontato che sia la Cam
Ultima modifica di XKlaus; 29-11-17 a 10:02 PM
29-11-17, 09:59 PM
Originariamente inviata da TheSkyRider
Ma ad esempio le go pro si possono utilizzare per fpv e quindi ho pensato si potesse usare anche action cam qualunque anche da pochi euro.
Non capisco dove sbaglio..
30-11-17, 10:13 AM
Hai collegato il negativo della telecamera al negativo della VTX? Anche se l'action cam è alimentata per conto suo è necessario collegare un negativo
30-11-17, 07:55 PM
residenza: Milano
Semplicemente non è detto che la action cam abbia una uscita video adatta, specialmente se economica
01-12-17, 01:27 AM
Io ho provato questi collegamenti ma con entrambi nulla da fare e con il 1º ho provato a fare quello che dicevi tu senza risultati
Dove sbaglio?
01-12-17, 01:05 PM
Nel primo schema manca il collegamento GND tra la telecamera e VTX, il secondo schema è giusto, forse si è fritta anche la tua Action Cam?
Ieri mi è arrivata la nuova VTX e non riesco a vedere più nulla ne dalla cam del drone ne dalla RunCam (arghhhh si sarà fritto qualcosa anche li), quindi sto esattamente come te, considera che se accendo la RunCam2 sul cellulare tramite WiFi vedo benissimo e registra bene anche su SD, collegandola come hai fatto tu non vedo nulla (fino a qualche giorno fa la utilizzavo tranquillamente x FPV), vai a capire cosa si è fritto e sopratutto "perchè", magari qualcun altro può venirci in aiuto x cercare di capire
X la cronaca ho fritto VTX, Cam del drone (una eachine) e l'uscita video della RunCam2.
Speriamo qualcuno ci possa aiutare a far luce su questi misteri
01-12-17, 02:16 PM
Ma la mia domanda è: cosa intendi per telecamera “fritta”? Perchè la mia funziona normalmente, solo non arriva il segnale video allo schermo (ma quello non è mai arrivato)
01-12-17, 03:46 PM
Per fritta intendo proprio quello, che non invia più il segnale video alla VTX e quindi sugli occhiali/schermo non vedi nulla...esattamente come è accaduto per la mia RunCam2..ha funzionato come telecamera FPV per una settimana poi ha smesso, ma se la uso per riprendere e registrare funziona perfettamente è solo il segnale video esterno che non va più (quello che deve inviare il cavo giallo per intenderci)..spero che per te che sia solo un problema di settaggi..cmq x fare FPV ti conviene comprare una cam fatta proprio per quello, se non altro per le latenze.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:20 AM.
