Vecchio 25-06-19, 07:40 AM   #2116
Des
Registrato dal: Jun 2017
Des è un newbie...
Originariamente inviata da emanuele68 Visualizza il messaggio
Se non mi sbaglio dovrebbe essere un normale cavo flat 10 PIN.
Questi sono generici e costano poco, da Germania perciò poco tempo, quello originale devi cercare"cavo flat 10 PIN mi drone 4k", costano molto di più e di solito li trovi solo da siti cinesi con spedizione lunga
Te ne ho linkati due perché uno è 10 cm e l'altro 5 cm, non cambia niente, solo quello più lungo è più pratico da montare, quello più corto è migliore esteticamente perché sporge meno
https://www.ebay.it/itm/FFC-A-10Pin-0-5Pitch-5cm-Flachbandkabel-Flat-Flex-Cable-Ribbon-AWM-Flachkabel/271983095885?hash=item3f5374b04d:g:xHMAAOSw4SlV8pp N
https://www.ebay.it/itm/FFC-A-10Pin-0-5Pitch-10cm-Flachbandkabel-Flat-Flex-Cable-Ribbon-AWM-Flachkabel/282035873270?hash=item41aaa5e5f6:g:d0UAAOSwZJlXNKN N
Ancora non mi spiego come si sia rotta. Ti ringrazio, spero di risolvere al più presto. Ti farò sapere se riuscirò a montarlo. Grazie ancora
Des non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-19, 07:45 AM   #2117
Registrato dal: Jan 2018
emanuele68 è un newbie...
Di niente, figurati, cerca sul tubo ci sono diversi tutorial, non è difficile
emanuele68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-19, 07:00 PM   #2118
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Originariamente inviata da rentwc Visualizza il messaggio
Vedo con dispiacere, che questa sezione è diventata quasi deserta...
Se qualcuno ha altre strade per l'assistenza, sia gentile, lo comunichi…
Gnao!
Purtroppo questo drone ha un sacco di elettronica e i problemi si accavallano. Come si dice in questi casi: se funziona non toccarlo!
Per l'assistenza (intesa come riparazione) in Europa è inesistente, purtroppo l'unica e affidarsi a qualche amico.... ma non sempre è la via migliore.
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 25-06-19, 09:09 PM   #2119
Registrato dal: Dec 2018
residenza: Caltagirone
rentwc è un newbie...
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Gnao!
Gnao
Gab
Grazie Gnao, stasera mi hanno risposto (meno male!) dal supporto FIMI, dicendomi che stanno attenzionando i miei problemi e mi faranno sapere. Hanno voluto il mio account dell' app android. Speriamo bene…
Grazie comunque.
rentwc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-19, 08:52 AM   #2120
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Tienici informati!
Gnao
Gab
Vecchio 27-06-19, 06:14 PM   #2121
predefinito Check IMU failed
Allora, mi ha riscritto l'assistenza FIMI nella persona della Sig. Cecilia. (Devo dire, che non pensavo tutta questa serietà e celerità. Mi ricredo...) Mi hanno mandato un firmware update al mio account del drone e tramite un link su YouTube che sicuramente tanti di voi avranno già visto, ho effettuato una calibratura in 6 posizioni. In ultimo scrivo il link. Effettivamente svolta questa procedura, ho rifatto il check IMU e felicità mia, è risultato "IMU NORMAL in scritta verde" Quindi l'update avrà resettato il barometro. Mi hanno scritto anche, che in questa fase non devo tentare di farlo volare ma, comunicare l'avvenuta procedura, e di seguito mi manderanno altro firmware per ottimizzare definitivamente il drone.
Non vi nascondo che mi sono tantissimo rincuorato… Ho esposto anche il problema del non spegnimento motori una volta atterrato ma, per adesso non mi hanno accennato nulla.
Come potete vedere, vi tengo aggiornati e chissà qualcuno di voi che già aveva mollato, possa invece scrivere all'assistenza FIMI.
A proposito, l'indirizzo con cui ho queste comunicazioni per l'assistenza è il seguente : support@fimi.com
Questo è il link YouTube dove si effettua la procedura della calibrazione ma attenzione, credo dopo che loro inviano un firmware di reset, credo..
https://www.youtube.com/watch?v=mYI17-8HDKw
Passo passo vi terrò aggiornati.
Un saluto a tutti.
Vecchio 27-06-19, 07:36 PM   #2122
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Ottimo report!
Grazie!
Credo che tu abbia dato una speranza a tanti 'soprammobili'!
Gnao
Gab
Vecchio 28-06-19, 06:36 PM   #2123
Allora,
Stamane mi hanno inviato il secondo firmware, sempre al mio account del software di gestione. Ho eseguito la procedura che si è completata con successo. Adesso come detto prima, il check IMU in posizione normale è verde
e all'aria aperta mi prende non meno di 18 satelliti. Tutto sembra perfetto tranne che il drone continua a non autorizzarmi ad armare i motori, quindi a non poter volare… Immaginate la mia delusione!
Ho riscritto all'assistenza e sinceramente a questo punto ci credo sempre meno che mi risolveranno il problema.
Avevo promesso di tenervi aggiornati…
Saluti
Vecchio 28-06-19, 09:22 PM   #2124
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Ma domanda stupida.... hai provato anche in altre zone?
Se sei al limitare di una città o una zona che nella sua cartografia ritiene vietato il sorvolo...
Il solo fatto che ci hai volato qualche mese fa non è detto che sia sempre così. (Dopo gli aggiornamenti)
Gnao
Gab
Vecchio 28-06-19, 09:50 PM   #2125
Ciao Gnao.
Si certo, sono stato in zone diverse e dove ho sempre subito volato.
Oggi ho provato di tutto, la telemetria, i settaggi, è tutto a posto. Addirittura mi prende 19 satelliti e ho provato a spostarlo di metro a metro, per una zona vasta. Niente!! non mi scrive could take off. e non si armano i motori.
Ho riscritto all'assistenza e vediamo che rispondono.
Farò sapere…
Bona serata
Vecchio 02-07-19, 09:28 PM   #2126
predefinito Problemi avvio drone
Forse qui ormai leggono in pochi comunque, continuo ad aggiornarvi sul mio problema.
Mi ha riscritto il supporto FIMI, chiedendomi di fare un video completo di quello che mi succede.
Oltre ad avere cambiato l'ennesimo posto, tanto per scrupolo, ma niente cambia; ho fatto un video fin da quando accendo fino a quando faccio prove per visionare parte del menù del software di gestione. compreso IMU, compass, parametri e sulla schermata principale dove si vedono i 18 satelliti acquisiti e che l'avviso in alto a sinistra che continua a dire: Poor signal for GFS. Non visualizzando mai, dico mai, il consenso ad armare i motori. Ho provato a spostare il drone a piccoli passi, per un centinaio di metri ma, sempre la stessa storia… Vediamo che mi rispondono. Se qualcuno vuole vedere il filmato questo è il link: https://www.youtube.com/watch?v=6z4n...ature=youtu.be
Ultima modifica di rentwc; 02-07-19 a 09:34 PM
Vecchio 06-07-19, 09:32 PM   #2127
L'avatar di massyym
residenza: tortona
massyym è un newbie...
Complimenti per la tua tenacia. Anche a me stessi problemi , ma dopo vari mesi di prove e insuccessi , ho venduto tutto a pezzii. Come dice gnaogab , avevo un soprammobile da 400 euro.
Inviato con il mio LG-H420 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
massyym non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-19, 11:05 PM   #2128
Originariamente inviata da massyym Visualizza il messaggio
Non mi hanno più risposto… Ho chiesto per l'ultima volta, il rinvio del firmware
dopo reset barometro e compass; quello che poi serve per far volare il drone.
Si saranno scocciati, nonostante non sanno risolvere i problemi… Mha!!!
Saluti
Vecchio 27-07-19, 10:50 AM   #2129
Des
Des è un newbie...
predefinito Anche io quoto
Anche io non ho mai avuto problemi
Originariamente inviata da enricochimi Visualizza il messaggio
Ciao a tutti, è un po' che non scrivo nulla. Due cose:
1- sarò fortunato ma in 15 mesi il mio Mi 4k non ha avuto uno solo dei numerosi problemi qui discussi, a testimonianza che molti non scrivono se va tutto bene e che al contrario chi i problemi li ha li scrive subito per cercare aiuto. Inoltre conosco altri piloti estremamente soddisfatti che non sono registrati qui.
Ho targato il drone presso ENAC e volo con l'assicurazione (spero come tutti voi) quindi per me la spesa è stata fino ad oggi di circa di milletrecento euro comprensiva di 2 batterie addizionali, caricabatterie triplo, eliche di ricambio, borsa dedicata eccetera...con un altro drone sarei già vicino od oltre i 2000 per girare filmati non molto migliori: una postproduzione di livello infatti è importante a volte ancor più del più del volo.
Ovviamente questo vale per chi è la prima volta che vuole produrre video di una certa qualità, dopo un po' di pratica è giusto passare direttamente ad un inspire per fare le cose molto seriamente; insomma io non spenderei 800 o 1300 euro per iniziare a fare i video, è un rischio inutile perchè non è detto di riuscire o di stufarsi dopo i primi voli o ancora di fare un crash. Questo è ottimo per fare esperienza due o tre anni.
2- L'unica critica sostanziale che ho da fare è l'impossibilità di pianificare i voli con il drone a terra; dovendo smanettare sulla app per stabilire i waypoint con i loro parametri mentre il drone è in hovering si sprecano milliampere preziosi diminuendo l'autonomia per niente. Non è che qualche sviluppatore ha trovato il modo di far girare queste funzioni con il drone a terra?
Grazie a tutti!
Vecchio 07-08-19, 11:13 PM   #2130
Mattia1980 è un newbie...
predefinito Video Drone Xiaomi 4k che precipita
Originariamente inviata da Des Visualizza il messaggio
Purtroppo non posso dire lo stesso.
https://youtu.be/3HUfTBe2_q0
Mattia1980 non è in linea   Rispondi quotando
drone, xiaomi
DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎ DeAgostini Droni - Multirotori 5762 23-11-19 02:44 PM
Unboxing Drone XK X300 Drone con Optical Flow,Camera HD, FPV e 15 minuti di volo Simone InfoDrones Droni - Multirotori 1 15-03-17 12:22 AM
Xiaomi VR Visori per realtà virtuale a 360°! Per FPV? Issam Off Topic 0 09-11-16 06:47 AM
aiuto scelta drone/elicottero/drone terrestre... kilpatrick Droni - Multirotori 2 26-03-15 06:24 PM
Drone FiloRp Elicotteri 1 04-09-12 11:25 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:51 PM.
