28-03-18, 11:02 PM
#8011
Registrato dal: Mar 2018
Originariamente inviata da lukappaseidue
tranquillo vanno bene. Le ricaricabili sono a 1.2v, mentre le alkaline a 1.5v
tutto qui.
Mi hai dato una bella notizia...grazie...scusa ma allora a che voltaggio considero scarico il radiocomando?
29-03-18, 08:05 AM
#8012
Registrato dal: Mar 2017
problema ricezione segnale gps radiocomando advanced
Buongiorno a tutti
da qualche giorno ho constatato che il radiocomando advanced pro non riesce ad agganciare più di 4/5 satelliti mentre il drone arriva fino ad 11. Mettendo entrambi vicini nello stesso punto, il drone aggancia i satelliti mentre il radiocomando sbalza da 4/5 per ritornare a zero per poi risalire fino ad un massimo di 4/5 mentre il drone resta sempre stabile.
Qualcuno saprebbe indicarmi i motivi.
Grazie per eventuali risposte
Cristiano
H501SS
1.1.16
2.1.29
1.1.41
29-03-18, 09:29 AM
#8013
Registrato dal: Jan 2018
Originariamente inviata da crypto
Buongiorno a tutti
Cristiano
H501SS
1.1.16
2.1.29
1.1.41
Mi è capitato di trovare sporco lo spinotto di collegamento gps-scheda.. Prova ad aprirlo, staccarlo e riattacarlo (e semplice: il gps è l'unico pezzo attaccato sulla "schiena del radiocomando" ed è collegato alla scheda madre da un flat a 3/4 fili ...)
29-03-18, 02:08 PM
#8014
Ragazzi ma con questa versione che mi consigliate di fare? A me sembra che il drone vada bene a parte il penultimo volo che ho fatto dove sembrava che non fosse troppo stabile con il gps, ho provato poi a togliere e rimettere la batterie, rifare la calibrazione ed è ritornato come sempre.
La versione è instabile secondo voi?
29-03-18, 03:32 PM
#8015
ricambi radiocomando advanced
Buongiorno
a seguito di caduta accidentale lo stick sinistro del radiocomando non da più segnali. Secondo voi è possibile ripararlo / sostituirlo o bisogna cambiare tutto il radiocomando?
29-03-18, 04:18 PM
#8016
Registrato dal: Apr 2016
Salve ragazzi,,,posso farvi una domanda ,,,con il mio 501ss ho volato per una decina di volte ,,tutto bene ,ma da un po di tempo sento che i motori mi danno un rumore di fondo,,,quando li faccio ruotare con le dita e anche quando sono in noto sento dei rumori tipo stridii ,,,ho smontato il tutto ,ho fatto uscire i rotori dai due cuscinetti li ho aleati fatti ruotare a mano e non danno nessun rumore e vanno belli senza nessun attrito e rumore li monto sul drone ,li faccio girare a mano e si sente di nuovo il rumore ,,,io non ci capisco niente più datemi un aiutino ,,e normale questo o mi impressiono ,,o li devo sostituire perché ormai finiti ,,,dademi qualche dritta ,grazie
Inviato con il mio SM-T815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-03-18, 05:00 PM
#8017
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Buongiorno
ma ti è caduto il radiocomando o il drone?
Originariamente inviata da Pasquale49
Diciamo che è normale. Non mi preoccuperei. I motori del mio Hubsan H501S hanno sempre fatto qualche rumore inquietante ... diciamo che è congenito ... a meno che hanno preso qualche botta e non girano liberamente
Originariamente inviata da QwertyFerro
Allegato 294076
Se non hai problemi non toccare nulla. In realtà c'è solo l'aggiornamento del firmware TX alla 1.1.16
29-03-18, 06:14 PM
#8018
[QUOTE=lukappaseidue;1399544]ma ti è caduto il radiocomando o il drone?
il radiocomando... penso sia un problema di uno dei due potenziometri dello stick... credo
Ultima modifica di crypto; 29-03-18 a 06:17 PM
29-03-18, 11:06 PM
#8019
Grazie ,,,no nessuna botta ,,,anzi atterraggi morbidissimi a millimetro per non dargli scossoni ,,quindi non mi devo preoccupare ,,,mah se vedo che acquistano gioco i cuscinetti ,,cambio questi e buonanotte ,,,comunque grazie di nuovo .
30-03-18, 04:38 PM
#8020
Ragazzi posto un bilanciatore faidate molto preciso e con pochi pezzi reperibili,,
Allora ho usato una campana frizione per modello 1/8 pista con relativi cuscinetti,
Una asta cromata da 0,5 mm ,due listelli 1x1 cm fissati su una piastra in alluminio ,
Ho praticato due fori da 0,5 mm e bel in bolla ho infilato l asta poi cuscinetto campana frizione con una boccola in ottone della stessa misura dell' elica di Bibop2 parrot e cuscinetto di chiusura e lo infilata dentro all' altro foro ,,funziona perfettamente per il bilanciamento eliche ,spero di aver fatto cosa gradita ,,Salve a tutti
30-03-18, 04:42 PM
#8021
Ma non posso mostrare le foto ?
31-03-18, 10:05 AM
#8022
ActionCam
Buongiorno
chiedo lumi
montando una gopro o simile è possibile vedere il video sul radiocomando advanced? caso positivo come si deve fare?
grazie
02-04-18, 01:03 PM
#8023
Registrato dal: Apr 2018
Schermo senza camera
ciao a tutti, sono nuovo ed ho un problema che alcuni hanno riscontrato anche se magari in diversa situazione:
A me è capitato cosi: primo volo, mi alzo ma non in verticale, quindi si sposta e a 3 metri di a altezza tocco la parete della casa (esterna) e cadendo lo prendo al volo attutendo l'eventuale botta, il drone mi finisce delicatamente sul piede. Avvio i motori e non vedi piu' l'immagine sul radiocomando. Nessun segno di botta, nessun colpo forte, ma mi ritrovo con un problema che mi sembra strano essere dovuto al botta, ma sicuramente qualche collegamento c'è...almeno credo.
In pratica funziona tutto, ma non vedo piu' le immagini della camera on-board... e pensare che è la prima volta che lo uso
ho visto video test dove il ns drone cade a decine di metri senza alcun problema. P.S.non ho ancora effettuato nessun aggiornamento e il drone mi è stato regalato dalla moglie l'anno scorso, ma MAI USATO. Ho letto della lucina rossa nel vano batterie e ne vedo una in fondo a tale vano ma non so se sia quella...attendo un aiuto, grazie mille.
02-04-18, 07:15 PM
#8024
Normativa Enac vessatoria
Adesso vorrei che mi si spiegasse come fa un 501 ad infilarsi in un reattore di un Boeing 747 a 71 metri di quota (non in area aeroportuale ovviamente), quando poi dallo spazio cade una cinesata grande come due Tir, senza sapere dove andrà, ma per quella tutti ad assicurare che non c'era alcun pericolo...
02-04-18, 09:54 PM
#8025
[QUOTE=antontunno;1399244]
Originariamente inviata da FPaniale
Salve ragazzi, volevo cambiare la batteria sul mio H501S con una HRB 2600. Visto che è più lunga di 1 cm consigliate di togliere i fermi di plastica della vecchia batteria o taglio il coperchio posteriore per fare uscire i cavi coi connettori?
Esteticamente preferirei non tagliare ma ho paura di sbilanciare il drone in avanti.
Grazie, saluti a tutti.
ti conviene fare un taglio al coperchio per far uscire i cavetti
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:20 PM.
