15-05-16, 10:48 AM
#166
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Fai una piccola prova, invertendo tutti gli esc... Probabilmente non rispondono al unisono... E metti nastro adesivo nero sulla centralina naza, perché tutte le centraline soffrono la luce solare. Vedi post indietro
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
15-05-16, 12:59 PM
#167
Ciao Mirko, scusami se te lo ricordo. Aspetto la configurazione della Naza. Grazie
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
15-05-16, 04:42 PM
#168
Registrato dal: Jan 2016
Originariamente inviata da blad
Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga assenza dovuta al lavoro.
Il passaggio alla naza lite, non mi ha migliorato la vita anzi, altri problemi che a tutt'oggi non sono riuscito a risolvere.
Non tiene l'hoovering e quando lo fa, lentamente scende di quota per poi risalire lentamente (Come se oscillasse lentamente in su e giù). Quando lo faccio procedere in avanti o indietro, lentamente si abbassa di quota e devo correggere dando un po' di gas, altrimenti atterra.
Per non parlare poi del modo manuale, mi sembra di essere ritornato indietro ai primi tentativi di volo col SRD, addirittura con la centralina originale riuscivo a farlo volare in maniera egregia... qui, lasciamo perdere.
Sto continuamente con il drone attaccato al pc a cambiare i valori di gain, pitch, etc etc, ma niente, non se ne ottiene nulla.
Sul manuale della naza ho trovato dei valori di riferimento da inserire per il gain, pitch, etc etc, ma la situazione non è migliorata per niente.
Qualcuno di voi mi può dare una mano a risolvere la situazione ?
GRAZIE
È normale che si abbassi quando lo muovi...devi compensare col gas ...
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
15-05-16, 10:36 PM
#169
Registrato dal: Nov 2015
Originariamente inviata da pafra67
Grazie pafra per l'info.
e sul fatto che in hoovering non è stabile ma cambia di quota anche se di poco. (Scende per poi risalire e poi ridiscende... etc. Anche se di poco) ?
Nuovamente grazie
17-05-16, 12:09 PM
#170
Nuovamente grazie
Dipende di poco quanto....se centimetri può essere normale ...dipende dal segnale GPS e dal barometro
18-05-16, 11:29 PM
#171
No Pafra, non si tratta di qualche centimetro, queste oscillazioni arrivano anche introno ai 10 - 20 cm.
Il GPS l'ho messo al posto del GPS della DeA bloccandolo con del biadesivo e la naza l'ho coperta con un foglio di carta nera, vista che la stessa "soffre" la luce.
18-05-16, 11:36 PM
#172
Anche oggi ho fatto delle prove aumentando o diminuendo i valori dl gain, etc dal naza assistant. Ottenuto nulla !!! il drone continua ad oscillare quando lo fermo in hoovering, anzi oggi aveva anche una leggera "deriva/rollio" a dx che mi costringeva ad agire sullo stick del Tx per farlo restare fermo. Non capisco.
19-05-16, 10:28 AM
#173
residenza: Milano
Prova ricalibrare... Poi fai sapere... Siamo qui per aiutarci
19-05-16, 02:24 PM
#174
ciao mio e uguale, per hoovering il stick di gas sta a 80 % i motori e la bateria sonno caldi al limite del tatto.
ho telefonato al negozio jonathan di roma e mi hanno consigliato di cambiare i motori perche non sono adatti al peso 1.6kg con action cam.
adesso ho capito perche Vassy consigliava di levare i paraeliche dicendo che vola meglio. i 4 paraeliche insieme sono 100g quasi 10% e normale che vola di poco meglio.
stasera monto i nuovi motori con eliche 11.45 slow e vi tengo aggiornati
20-05-16, 10:19 AM
#175
Originariamente inviata da Taipan.Mirko
Ciao Taipan, nel fine settimana riprovo a fare tutto daccapo, calibrazione compresa e poi faccio sapere.
20-05-16, 01:51 PM
#176
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Originariamente inviata da villy181
Vero... Davvero incredibile quanto siano sottodimensionati i motori. Forse prenderò l'helimax e monterò i suoi motori sullo skyrider. Il drone DeA potrà così portare anche gimbal e action cam, mentre l'helimax resterà un drone "racing" e servirà anche da fonte dei ricambi... Per soli 300 euro non è male, considerando che rivenderò tactic e caricatore (100 euro?)
21-05-16, 01:06 PM
#178
Originariamente inviata da Peppis
Ho messo i carrelli nuovi e il gimbal più camera e....si alza appena e scarica la batteria in un minuto ....dovrò mettere motori più potenti
21-05-16, 09:09 PM
#179
Ciao Villy, leggo dal tuo post che hai acquistato dei motori da 800 kv, ma se non ricordo male (caratteristiche tecniche dello SRD) i motori originali erano da 850 kv.
Sei sceso come "potenza" e hai guadagnato un hoovering al 49 % della corsa del gas, non è che per caso i tuoi motori originali erano "rovinati".
Io mi aspettavo che avresti acquistato dei motori da ca. 1000 kv; ma comunque la mia ignoranza in riguardo ai motori è abissale, anzi chiedo a voi che leggete notizie in merito
21-05-16, 09:25 PM
#180
io ho preso questi motori perche nelle caratteristiche tecniche 2 motori alzano il peso totale 1.6kg. i nuovi motori sono piu grandi di 30% come misura e peso e posso mettere anche le eliche di 11.47.
Ultima modifica di villy181; 21-05-16 a 09:30 PM
Discussione |
SKYDrone DEA Materiale di informazione
Taipan.Mirko |
Droni - Multirotori |
57 |
03-04-16 08:40 PM |
HSP tuning
SuperFabry |
Comunicazioni e presentazioni |
1 |
12-02-10 05:55 PM |
rc car tuning
ange94 |
0 |
08-09-09 07:43 PM |
tuning
Rollux |
Automodelli a scoppio |
3 |
22-04-09 01:02 PM |
ts4 tuning by ME
rabit |
9 |
25-02-08 08:23 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:55 PM.
