Vecchio 03-05-07, 12:34 PM   #1
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito ARRIVATO IL NUOVO RB...
buongiorno compagni!!finalmente è arrivato il nuovo RB S7 in kit con la marmitta!! speriamo che non mi faccia rimpiangere il sirio.. ^_^ ^_^
ora ci prepariamo per un nuovo rodaggio...
vi posto qualche foto del motorino:
Vecchio 03-05-07, 12:36 PM   #2
predefinito Re:ARRIVATO IL NUOVO RB...
altra..
Vecchio 03-05-07, 12:39 PM   #3
la bella testa color arancio metallizzato...
Vecchio 03-05-07, 12:42 PM   #4
ultima...
PS PER SPEEDMAN.oggi dovrei conoscere PIERO BOVIO di persona ne approfitto per cercare di fargli sputare qualche segreto e per vedere le nuove frizioni buggy che produce... ^_^ ^_^
Vecchio 03-05-07, 02:54 PM   #5
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
Ciao amico, ma che meraviglia il tuo nuovo gioiello :-p ...visto dalle foto nei vari siti si vedeva che era bello, ma dalle tue foto sembra quasi sprizzare grinta >( .
Adesso qualche fila di rosari per vincere la compressione ;-) e poi via a tutto gas! Non vedo l'ora di conoscere il tuo parere :-)
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-07, 02:59 PM   #6
davorello (03-05-2007 02:54 p.m.):
^_^ bello vero?? se riesco incomincio il rodaggio a fine settimana...
vi terrò informati
Vecchio 03-05-07, 04:01 PM   #7
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
bravo bravo, vedi un po' cos'ha di bello!!!!!
Complimenti per il nuovo motorello!!!!!
Vecchio 03-05-07, 04:22 PM   #8
L'avatar di dave1970
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
dave1970 è un newbie...
Angelo, invece di impazzire ad avviarlo cosi' prova ad utilizzare se ce l'hai un phon da carrozzaio..se ne trovano a prezzi ridicoli in ogni ipermercato. scaldi il carter..con la dilatazione molla un po' e ti riesce piu' semplice avviarlo. Cosi' non cuoci motorelli elettrici da avviatore o pulegge di trascinamento!
dave1970 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-07, 04:30 PM   #9
ma no ma no!!!!
è semplice...
avrai un avviatore da 12V pb...
utilizza due pacchi in serie da 7,2V 3000mAh, così da avere 14,4 ma corrente minore e quindi non rovini le spazzole....
Poi metti qualche goccia di sintetico dal buco candela, così da agevolare il movimento in assenza di mix all'inizio e poni in rotazione il motore senza candela, poi avvita la candela utilizzando direttam l'accendicandela...parte senza probl e senza bestemmie varie!!!!
Vecchio 03-05-07, 06:46 PM   #10
l'idea di scaldare il carter è buona...non ci avevo mai pensato 8-)
comunque per la batteria dell'avviatore non è un problema,lo attacco direttamente alla batteria della macchina come ho fatto per il sirio... ^_^ ^_^ 55 ampere di spunto bastano e avanzano!! ^_^ ^_^
speed,piero bovio lo incontro la prossima settimana,oggi era impegnato con la preparazione di una gara....sai,segue mooooolto da vicino i suoi motori ^_^ ^_^ .
Vecchio 03-05-07, 07:41 PM   #11
Ciao Speed..io ho sempre fatto cosi' e non ho mai avuto problemi..a parte con i rossi che avevano un accoppiamento talmente duro da impedire qualsiasi tentativo di avviamento. (non girava con il motore in mano facendo forza sul volano...non passava dal pms) Allora ho smontato il motore e con la pasta diamantata da 3 micron e pistone e cilindro in mano ci ho dato un po' giu'..inserendo il pistone nel cilindro con un debole movimento rotatorio. cosi' si impedisce che l'accoppiamento troppo duro rovini biella e cuscinetti..con quel motore ci ho fatto 25 lt e va ancora..cambiando solo il cuscinetto anteriore che aveva preso gioco...tutti gli altri che ho avuto e che avevano qualche difficoltà a partire ho utilizzato il phon...senza arroventare il carter chiaramente, solo scandandolo quel minimo che agevola i primi scoppi (con candela lenta e un velo d'olio nel cilindro)..parte senza alcun problema e gli organi in movimento (biella, bottone di manovella, e cuscinetto di banco) ricevono meno stress meccanico dovuto all'attrito iniziale di tutte le parti che si devono adattare.
con il rossi avrei avuto un bel da fare avviandolo "sovralimentando" l'avviatore....io insieme ad un amico, me ne sono fatto uno artigianale, con 2 batterie al piombo, e un motorino di avviamento di un ninja600 in presa diretta...e anche quello non riusciva a metterlo in moto....figurati!!!!!
Vecchio 04-05-07, 12:50 AM   #12
Registrato dal: Mar 2007
residenza: La spezia
blackmamba è un newbie...
Bello Angelo complimenti per l'acquisto.....!!!!!!
Una domandina ma come faccio a pulire dove viene avvitata la candela perche intorno al foro della candela fa da colla per la sporcizia....
blackmamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-05-07, 12:57 AM   #13
Blackmamba (04-05-2007 12:50 a.m.):
grazie!!lasciando la candela avvitata spennelli con il petrolio bianco e poi soffi con il compressore.
Vecchio 04-05-07, 01:04 AM   #14
ridendo e scherzando ho passato la serata a montare il nuovo motorino sulla inferno (con mia moglie che trà un pò chiederà il divorzio :-D :-D ) e devo dire che presenta bene 8-) . ho anche montato l'alettone proline ad alta areodinimicità (si scrive così?? boooohhhh ^_^ ) dato che un capottone da rtv mi ha letteralmente frantumato l'originale.... ^_^
ora siamo pronti al rodaggio,anche se quà da un paio di giorni c'è il diluvio universale!!! :-o .
màh,speriamo almeno che sabato smetta...
Vecchio 04-05-07, 10:55 AM   #15
Caspita! Che belva!!! Il motore con quella testa è davvero aggressivo :-p e secondo me spinge anche come una bestia :-p
Purtroppo anche dalle mie parti sta diluviando da qualche giorno e le previsioni per il fine settimana non promettono niente di buono...sigh! Speriamo che si sbaglino (anche questa volta
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:36 AM.
