Vecchio 08-08-11, 04:09 PM   #1
Registrato dal: Aug 2011
tonysmart è un newbie...
predefinito Pulizia Kyosho v-one rrr
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e volevo dei consigli per quanto riguarda la rimessa in funsione della mia Kyosh v-one rrr ferma da un anno. Da premettersi che non sono molto esperto, anche perchè parecchie cose ke imparai all'epoca le ho dimenticate. Adesso vorrei sapere come meglio pulire tutti i componenti, se devo fare una passata di lubbrificante nei cuscinetti, nelle cinghie di trasmissione, insomma vorrei una rinfrescatina su come rimettere in moto la mia auto. Da premettere che il motore da allora non è mai stato aperto e prima di fermarlo definitivamente gli misi alcune gocce di after-run --- Aspetto risposta da qualke utente esperto e ringrazio anticipatamente...
tonysmart non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-08-11, 04:29 PM   #2
L'avatar di marcello 11
Registrato dal: Sep 2010
residenza: Corro a Villorba
marcello 11 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a marcello 11 Invia un messaggio tremite Skype a marcello 11
ti premetto che non sono un grande esperto,ma ti dico come farei io:intanto smonta tutto, se non conosci bene la macchina ti consiglio di fare delle foto man mano che smonti...
1 verifica la scorrevolezza dei cuscinetti,l'integrita' delle cinghie,il funzionamento dei servi ecc ecc
2 pulisci il motore esternamente (http://www.modellismo.net/forum/rece...el-motore.html)
3 pulisci il motore internamente (http://www.modellismo.net/forum/rece...ttagliata.html)
4 pulisci e reingrassa i cuscinetti (http://www.modellismo.net/forum/rece...tti-sfera.html)
5 cambia il filtro dell'aria
6 cambia l'olio degli ammo e dei differenziali
7 tutte le altre parti puliscile con uno sgrassatore
8 rimonta tutto e vai a divertirti
marcello 11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-08-11, 04:35 PM   #3
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Benvenuto, non sono esperto ma me la cavo un pò: Per pulire la macchina o imparare/ricordare come operare nel modellismo ci sono diverse guide anche qua sul forum, ti aiuterà molto in parecchie cose, ad ogni modo se vuoi pulirla bene, avrai bisogno di wd40, wurth e se possibile un compressore. Prendi il compressore (Sempre se lo hai) e dai una passata d'aria a tutta la macchina, senza stare a smontare tutto..dovresti solo togliere il motore e le ruote. Dopo passi all'avantreno e al retrotreno il wd40 che trovi in tutti i ferramenta, così lubrifichi e pulisci tutto, per la piastra radio e l'elettronica limitati a usare il compressore, niente liquidi. Il motore lo pulisci fuori con il compressore. L'afterrun hai fatto solo bene a metterlo, però per pulire all'interno si usa anche il wurth per sgrassare e impedire l'ossido che fa la miscela a tenere il motore fermo. Sui cuscinetti non ti so rispondere..ho messo l'olio solo in montaggio e poi mai più..sulle puleggie invece puoi usare un olio siliconico per rendere le cinghie un poco più scorrevoli, ma anche qua non è obbligatorio. Se vuoi rimettere in moto prima pulisci il filtro, controlla solo che le batterie siano cariche e che i servi funzionino e non siano sottosforzo, controlla pure lo scaldacandel se funziona, poi stacca la candela e collegala allo scaldacandela per vedere se funziona ancora, se non si accende la candela è da cambiare. Dato che il motore non lo accendi più da un pò magari metti dal foro candela e dal foro del carburatore qualche goccina di afterrun, giusto per rilubrificarlo dopo lo stop. Dopo ingrassi 1/4 di giro la vite del massimo dalla posizione normale (La vita del carburatore dove metti dentro il tubicino della miscela), e controlla se funziona anche la cassettina d'avviamento e sia carica, dopo accendi tranquillamente con il motore al minimo e non tirarlo troppo il primo pieno, è vero che è già assestato ma si dovrebbe rilubrificare, scusa il papiro stralungo ma volevo essere un pò esaustivo
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-08-11, 04:35 PM   #4
Ti ringrazio per la risposta, mi sono ritrovato nella mia valigetta del grasso di colore bianco, non ricordo però a cosa servisse, mi sapresti dire di cosa si tratta? e poi dicevano tutti che l'auto andrebbe pulita con petrolio bianco, è vero? grazie ancora
Vecchio 08-08-11, 04:38 PM   #5
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Il petrolio bianco (o lampante) si usa per pulire il motore fuori ma va subito asciugato dove ci sono le guarnizioni ondevitare che si rompano..e poi si può usare anche dentro al motore per una pulizia moolto profonda.
P.S. La pulizia del motore con il petrolio comunque prevederebbe di smontare completamente il motore, io farei questa pulizia solo quando si sostituisce qualcosa dentro, tipo bisogna sostituire i cuscinetti, già che si è smontato tutto lo si immerge nel petrolio (tranne le guarnizioni), mentre solitamente si può usare wurth e afterrun.
Ultima modifica di vesciuz; 08-08-11 a 04:54 PM
Pulizia nell'incollaggio e pulizia finale scapin Statico - Kits, Info e Varie 29 09-09-11 05:06 PM
Help pulizia... Giammarko Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 10-11-09 09:06 PM
pulizia mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 27 26-07-09 06:38 PM
Kyosho 2003 o Kyosho 2005 Wc edition con upgrade 2007 Kimi88 Automodelli a scoppio 0 05-02-09 01:56 PM
Pulizia alberto8523 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 30 09-05-08 07:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 PM.
