Vecchio 05-05-10, 10:33 PM   #1
italians è un newbie...
predefinito consiglio sulla mia mugen mtx3
ciao sono nuovo del forum alla mia mugen mtx3 oggi ho cambiato la corona della prima marcia era consumata,ho montato tutto ho notato che con l'auto spenta quando faccio girare le ruote in avanti va bene,ma quando lo faccio all'incontrario si blocca.ho sbagliato qualcosa mi potreste aiutare?grazie
italians non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-10, 11:23 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
o hai l'accoppiamento troppo stretto o hai i ceppi del cambio troppo lenti che toccano..le corone se le fai girare girano liberamente?
Vecchio 06-05-10, 09:16 AM   #3
ho provato prima a mettere la corona della prima marcia e la corona gira liberamente come inserisco la corona della seconda marcia in avanti va bene ma quando la giro indietro si blocca!cosa intendi per accoppiamento?
Vecchio 06-05-10, 02:35 PM   #4
hai presente che la corona della seconda va infilata dove ci sono i ceppi del cambio? dove regoli per far entrare la prima e la seconda marcia? stringili un po,come quando devi far tardare l'entrata della seconda marcia
Vecchio 06-05-10, 04:24 PM   #5
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Cremona
Tricolore è un newbie...
ciao Italians...anche io ho una MTX3 e le prime volte che la smontavo e rimontavo avevo lo stesso problema, ho risolto non attaccando troppo la corona con il pignone, ma lasciando poco meno di un mm, spero di esserti stato di aiuto...ciaooo
Modello: Mugen MTX3
Radio: DX3S
Motore: picco EVO 3 edo modified
Servo ST: Orion 1409
Tricolore non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-10, 04:54 PM   #6
L'avatar di andry720
Registrato dal: Mar 2010
andry720 inizia ad ingranare.
accoppiamento stretto... comunque confondi le corone... quella grande è la prima la piccola che si caletta sui ceppi è la seconda... i ceppi non stringerli non servirebbe a niente... al massimo sarebbe il contrario ma il tuo problema in questo caso è l'accoppiamento
www.jpgimar.com
andry720 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-10, 05:00 PM   #7
Ciao ho provato ma me lo fa lo stesso,gli ingranaggi in avanti vanno bene solo quando giro le ruote all'indietro.un consiglio oggi o provata ad accenderla la prima volta che ho tentato si e' accesa e subito si e' spenta poi non si e' accesa piu'.ho notato che il filtro dell'aria la spugna si e' riempito di benzina,ho regolato lo spillo...ma non ne vuol sapere di partire.mi date qualche consiglio?grazie
Vecchio 06-05-10, 05:03 PM   #8
Originariamente inviata da andry720 Visualizza il messaggio
scusa ma cosa intendi per accoppiamento?
Vecchio 06-05-10, 05:34 PM   #9
pignone e corona troppo vicini... per il filtro avrai tenuto la macchina rovesciata con la miscela nel serbatoio
www.jpgimar.com
Vecchio 06-05-10, 05:43 PM   #10
No la macchina non lo tenuta capovolta,ma ho provato piu' di una volta ad accenderla forse e' arrivata troppo benzina?oppure puo'essere che la benzina e un bel po' di tempo che ce lo e forse non e' piu' buona forse percio' non parte?tu che dici?
Vecchio 06-05-10, 09:26 PM   #11
se le corone avanti girano bene non è l'accoppiamento stretto ma i ceppi che per via dell'unidirezionale che all'indietro gira toccano sulla corona della seconda e la bloccano
Vecchio 07-05-10, 12:09 AM   #12
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
se tolgo le due corone il pignone gira bene sia avanti che indietro,come faccio l'accoppiamento con le corone all'indietro si blocca!puo essere la corona difettosa?che dovrei fare?
Vecchio 07-05-10, 09:13 AM   #13
L'avatar di Almene
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Prov. di Verona
Almene è un newbie...
secindo mè è troppo stretto, prova a svitare un pò in fuori il blocco del motore, ho da poco smontato il blocco e rimontando l'ho messo troppo attaccato e quindi stentava a muoversi...
1) scalda candela - - - 2) benza a portata di mano - - - 3) cassetta avviamento limitrofa - - - 4) ci si diverte
Almene non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-05-10, 12:37 PM   #14
Originariamente inviata da Almene Visualizza il messaggio
cosa succede se lo rimango cosi' cmq in avanti gli ingranaggi girano bene!
Vecchio 07-05-10, 02:54 PM   #15
lo vedete che se gli ingranaggi davanti girano bene non è l'accoppiamento?? o sono,come ripeto i ceppidel cambio o potrebbe essere l'unidirezionale
consigli sulla mia mugen mtx-4... mughenista Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 22-12-09 09:11 PM
info per mugen MTX3 xx18xx Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 14-10-07 11:23 PM
info per mugen MTX3 xx18xx Automodelli a scoppio 1 10-10-07 10:28 PM
MUGEN MTX3 vincyvts Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 28-09-06 10:13 AM
Manuela Mugen Mtx3 + Domanda per batteria Cassetta Avviamento sir_ave Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 17-03-05 09:06 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:18 PM.
