Vecchio 03-07-09, 11:53 AM   #1
L'avatar di BossCEN
Registrato dal: Nov 2008
BossCEN ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Vite spanata
ragazzi mi si è spanata la vite del supporto motore!!!!
come faccio a toglierla...dovrei alzare un po il supporto motore senno le corone del cambio non combaciano bene con i pignoni della campana!!!!
aiutatemiii.....!!!!:frown s:
Kyosho v-one RRR
motorizzata
SIRIO evo lll (uso pista!!!)
Cen Ct5 dual speed
(Divertimento/Cazzeggio!!)
BossCEN non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-09, 01:16 PM   #2
L'avatar di fasteeve
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Modena
fasteeve è un newbie...
No Problem,Prendi un giravite serio Cioè molto angolato a croce metti l'auto sottosopra, quindi gli dai delle martellate sul giravite appoggiato a sua volta sulla vite.N.B. per la riuscita ,devi avere un ottimo giravite ed un martello pesante!Io in più occasioni me la sono sempre cavato così
fasteeve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-09, 03:54 PM   #3
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Sinceramente non mi è capitato in un supporto motore, ma in altre occasioni si. In questi casi prendo un bel trapanino con una punta di dimensione adeguata, foro ovviamente nel centro della vite in questione, per poi estrarre più facilmente la vite. In un caso analogo al tuo cercherei, forando, di fare attenzione a non beccare la flettatura del supporto motore, senò addio flettatura.
Prima di mettere in pratica aspetta il consiglio di qualcuno più esperto. Comunque io farei così.
TM E4JS II
Vecchio 03-07-09, 03:59 PM   #4
Registrato dal: May 2009
Snoke69 è un newbie...
prendi un seghetto, tagli la testa della vite a metà e la sviti con un cacciavite piano(non a stella)...
niente di piu semplice!
il seghetto deve essere per il ferro!
Snoke69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-09, 05:04 PM   #5
L'avatar di pascu75
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
pascu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
la soluzione offerta da snoke va bene altrimenti vai di dremel con fresa piatta ed solca a mò di croce,dopodichè cacciavite a croce ed il problema è risolto
pascu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-09, 05:33 PM   #6
L'avatar di rider
rider è un newbie...
si infatti utilizzo il metodo dettato da snoke appunto, solco per giravite a taglio ed estrai la vite
quel metodo del bucare la vite è fattibile ma ci vuole un buon trapano a colonna e precisione estrema nel foro, la punta utilizzata deve essere molto tagliente e delle dimensioni del corpo vite, ad esempio se la vite è da 3 forerai con un 2.5 ke corrisponde al corpo vite, ma come ripeto è un operazione un po complessa
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-09, 05:51 PM   #7
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
Si si, infatti la precisione in quel lavoro è alla base di tutto. Certo effettivamente l'idea di snoke pensandoci bene è l'ideale in questo caso.
TM E4JS II
Vecchio 03-07-09, 06:31 PM   #8
L'avatar di rider
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
gia... ideale fino a quando si tratta di una vite a testa piatta con la testa sporgente dal supporto, appena si tratta di aver spanato una vite svasata il taglio nn si puo fare o si andrebbe ad intaccare anke il supporto a cui è fissata, per alcune situazioni è d' obbligo utilizzare il motodo del foro o esisitono degli estrattori per sedi spanate ma sono abbastanza costosi e nn so se per viti m3 ce ne siano, credo di si
AC/DC the best!!!
Vecchio 03-07-09, 06:38 PM   #9
residenza: Modena
Perchè complicarsi la vita con trapani dremel ecc??
Dato che la vita sarà sicuramente a testa piatta,basta dar 2 martellate con un buon martello(pesante) e un buon giravite a croce; a questo punto si creerà un incavo per poter svitar la vite facilmente
Vecchio 03-07-09, 06:51 PM   #10
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
Originariamente inviata da fasteeve Visualizza il messaggio
beh,dar di martello su un modellino...io ci andrei un po piu dolce...figurati io le tratto bene,quasi quasi le coccolo...
Vecchio 03-07-09, 06:57 PM   #11
residenza: Modena
Originariamente inviata da pascu75 Visualizza il messaggio
Qualcuno diceva:quando ci vuole nn è peccato!
Vecchio 03-07-09, 07:00 PM   #12
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
e pure questo è vero
Vecchio 03-07-09, 07:24 PM   #13
L'avatar di rider
ma va dai!! pascu quasi arriva a coccolarseli i suoi modelli, io lo faccio proprio!! figurati se posso prenderli a martellate...
mi sembra una soluzione alquanto cavernicola dai, ci si puo andare di fino
AC/DC the best!!!
Vecchio 04-07-09, 01:19 AM   #14
L'avatar di iv27an
iv27an è un newbie...
a martellate rischi di sgranare la filettatura e poi, magari, su una bella piastra radio in carbonio la martellata si, togli la vite, ma toglie anche un bel pezzo di piastra. fai una tacca con il dremel e vai sicuro!
se hai la mano ferma riesci a intaccare anche le viti svasate, l'ho fatto un sacco di volte. comunque poi compra cacciaviti e viti di qualità e vedrai che il problema sarà ridotto al minimo!
Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
iv27an non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-09, 08:44 AM   #15
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
Originariamente inviata da iv27an Visualizza il messaggio
quotozzo!
io ho consrevato tutta l'attrezzatura scolastica da odontotecnico,trapani,frese,polimeri ecc ecc....
e non immaginate quanto oggi mi torni utile.....
Vite Spanata The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 39 14-06-09 03:28 PM
vite dei medi robinson Automodelli a scoppio 2 08-03-09 11:29 AM
domanda su una vite The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 16-02-09 11:10 PM
vite spanata!!! KION90 Thunder Tiger 13 17-11-08 09:46 PM
Ho tirato troppo la candela e si è spanata la testata!! Aleale78 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 42 11-10-08 10:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:10 AM.
