Ecco ragazzi, questo è il mio caricabatterie che ho ordinato da hobbyking per 70€.
CONTENUTO DELLA SCATOLA:
x1 Basetta bilanciamento JST-XH
x1 Coppia cavetti coccodrillo
x1 Connettore tipo Tamiya
x1 Connettore tipo Futaba per rx
x1 Coppia di morsetti per batterie
x1 Coppia di cavi da saldare a scelta
SPECIFICHE TECNICHE:
Potenza di carica: 2 x 150W (300w Totali)
Voltaggio input: 11~18v DC
Corrente di carica massima: 0.1~7.0A
Corrente di scarica: 0.1~5.0A
Potenza di scarica: 2x50watt
Corrente di bilanciamento: 200mAh/cella
Li-XX : 1~8s
Ni-XX: 1~27cells
Voltaggio batterie al piombo: 2~36v
Salvataggio dati batterie : 10
Raffreddamento: Dual Fan
Peso: 903g
Dimensioni : 188x136x58.5mm
Come software ha lo stesso dell'imax b6/b8
FUNZIONI:
Carica
Scarica
Bilanciamento
Storage (o stoccaggio).
Può caricare 8 celle fino a 5.1A (Le 4 celle le carica tranquillamente a 7A)
Il voltaggio nel secondo schermetto non è venuto perchè appariva e scompariva
Questi sono lati del Caricabatterie
Ci sono due belle ventoline che raffreddano il dissipatore interno, che è davvero molto grande e performante
Sono presenti le porte per i sensori per la temperatura che a parer mio sono inutili....
Si può benissimo alimentarlo con un alimentatore per pc
MODIFICATO oppure una batteria per auto.
MENU DI CARICA/BILANCIAMENTO/STORAGE:
Quando abbiamo il cavetto di bilanciamento attaccato c'è l'opzione, nella fase di carica/bilanciamento/storage, per vedere il voltaggio di ogni singola cella.
Tutte perfette
Li4s, è il tipo di batteria che si sta utilizzando.
STO, sta per storage.
1.3A, sono gli ampere che mancano alla fine del processo.
15.20V, è il voltaggio della batteria.
2:45, è il tempo trascorso.
Il 63 non ne ho idea di cosa sia, se qualcuno lo sa non se lo tenga per se
Il voltaggio che raggiungerà la batteria alla fine del processo.
Il timer di sicurezza
Il cut-off della temperatura, cioè quando arriva ad 80°C nel mio caso si arresta.
Temperatura interna del caricabatterie e del sensore della temperatura esterno.
In fine il voltaggio in input in tempo reale.
CONSIDERAZIONI E PARERI PERSONALI:
Sono molto soddisfatto di questo acquisto, è un ottimo prodotto ed è anche comodo, poco ingombrante e leggero se se lo si vuole portare in pista.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Credo che acquistero una basetta per il bilanciamento 4Sx2 e con l'ausilio di un cavetto ad Y carico e bilancio 2 batterie 4S in serie
Spero la recensione vi tornerà utile
