vediamo se posso dare anche io il mio contributo a questa guida :
il caricabatterie in questione è aggiornabile. Si avete capito bene. La port amini usb che sta nel retro permette di collegare il caricabatterie al pc e poter fare 2 operazione :
- aggiornamento del software (al momento dell'acquisto, il mio caricabatterie aveva installato il firmware vers. 1.02)
- poter far dialogare il caricabatterie con il pc tramite l'ausilio del programma logview.
Per quanto riguarda l'operazione di aggiornamento è necessario registrarsi sul sito della robbe, andare alla pagina del caricabatterie :
POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
e poi andando in fondo alla pagina sarà possibile scaricare l'aggiornamento del firmware. Attualmente siamo alla versione 1.04 che permette di caricare le lipo a 5S senza problemi.
Per fare questa operazione però bisogna avere degli accorgimenti che ho scoperto spulciando il web. E qui è il caso di dire ba@@##rdi krukki. Prima di tutto bisogna installare dei driver di simulazione porta usb che la robbe non fornisce, o meglio, fornisce solo per chi ha windows 7, per chi come me se ne vuole stare tranquillo con il suo windows Xp ha bisogno dei driver appositi. Questi sono :
https://www.silabs.com/products/mcu/...CPDrivers.aspx
bisogna cliccare sul primo link "
VCP Driver Kit ", a questo punto parte il download di un file zip. Una volta aperto bisogna installare i driver che trovate dentro. Una volta finito di installare i driver potrete usare il programma di aggiornamento del firmware della robbe, direte voi " e che ci vuole" e si ci vuole perchè quelli sono krukki mica per nulla. L'operazione di aggiornamento deve avvenire tramite questa sequenza :
- avviare il software x l'aggiornamento "firmware update utility",
- selezioni la porta"prima fai riconoscere al pc il carica batterie collegando da acceso alla usb il caricabatterie (c'è un apposito pulsante "search" che una volta installati precedentemente quei driver vi mostrerà un elenco con una sola voce : la porta usb a cui è collegato il caricabatterie)
- spegnere il caricabatterie ma lasciarlo collegato al pc
- selezionare da "browse" il file di aggiornamento
- cliccare su "program" e poi
SOLO ORA rialimentare (accendere) il carica batterie, e opla!
lasciare andare l'aggiornamento fino a completamento e avrete aggiornato il caricabatterie.
Per quanto riguarda la seconda possibilità tramite porta usb è necessario scaricare ed installare sul pc il programma logview che vi permetterà di monitorare in tempo reale la carica delle batterie. In questo caso però il nostro caricabatterie non è in elenco, sarà sufficente selezionare come carica batterie Fusion Emperor L712B Pro e tutto dovrebbe funzionare.
Spero di essere stato utile.
