Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 07-07-14, 07:19 PM   #151
L'avatar di Mad Kat
Registrato dal: Nov 2012
residenza: Milano, Lombardia (ITALIA)
Mad Kat è un newbie...
Aquistato oggi il modello Robbe power peak twin 1000w
Ora devo solo trovare una guida su come caricare tutti i modelli di batterie:
Nihm - nicd - life - lilo - lipo - pb piombo
Mad Kat non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-09-14, 06:19 PM   #152
Registrato dal: Nov 2011
artesina è un newbie...
predefinito ROBBE POWER PEAK 1000 AIUTO: va solo a 24v a 12 v no
Originariamente inviata da Mad Kat Visualizza il messaggio
Ho un problema con il power peak 1000
Quando lo collego ad un ali a 24 v e imposto l ingresso a 24 v vanno entrambi i canali.
Se lo alimento con la batteria della macchina o con un ali 12v e imposto 12v in ingresso il primo canale va, il secondo no, dice dopo aver avviato il secondo canale (con il chek che fa):
" ERROR SHORT CIRCUITED
OUTPUT SHORT CIRCUITED
pls check the output"
Ho provato a cambiare trasformatore d ingresso ma non cambia nulkla (anche perchè il primo canale non andrebbe se fosse altro)
Che devo fare?
E' in garanzia ma volevo sapere se potevo aprirlo senza far decadere la garanzia o se c'è qualcosa che non va
Ho già usato a 12 v entrambi i canali e prima andava. Non vorrei che ci sia un fusibile o qualcosa andato...suggerimenti?
p.ser favore sarebbe una richiesta di aiuto urgentissima.
artesina non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-09-14, 06:34 PM   #153
AGGIORNAMENTO...COME NON DETTO.... non va neanche a 24 v di ingresso, o ho fatto una prova sbagliata o non va ora...boh
HO PROVATO una 2s 2800 e la carica
la 3s 3300MAH non la carica e le lipo che uso io sono 6S 5000mah
sono proprio nella cacca ....AIUTOOOO
Ultima modifica di artesina; 14-09-14 a 07:07 PM
Vecchio 14-09-14, 07:23 PM   #154
soffiando e risoffiando anche la 3s ora va ma la 6s non va.
HO FATTO TUTTE LE PROVE SENZA BILANCIATORE (giusto per andare per gradi)
po.s:non è per caso che sporcizia metallica o qualche falso contatto nnella parte interna del connettore di bilanciamento può simulare un corto anche se il cavo bilanciatore non è collegato?
Vecchio 17-02-18, 06:00 PM   #155
L'avatar di Mad Kat
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi cortesemente se potevate aiutarmi a creare un programma per caricare le classiche stilo 4 stilo per volta in un uscita (con relativo adattatore come in foto) da 1900mha.
Non riesco a capire se quando imposto il numero di celle 4s devo dargli il totale degli mah o della singola cella, e che programma devo fare D-C oppure C-D, e tutti gli altri parametri.....
Troppo complicato questo caricatore
grazie mille
Buggy: Mugen Mbx6 r eu spec / Motore: Orion King Crf 3.5 cc / Scarico: Orion 2013 / Gomme: Aka / Radio: Spektrum Dx3 r / Servi: Savox 1256 tg / Caricatore: Robbe Twin 1000w / Miscela: Byron Fuel 25%
Vecchio 18-02-18, 12:25 PM   #156
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Perché non fare un nuovo thread? Questo è vecchio e abbandonato da anni, utenti quasi tutti spariti... 4 stilo in serie sono un pacco da 4,8V, la corrente non si somma sui collegamenti in serie e devi considerare la più bassa tra quella delle singole pile. Va da se che si consiglia di usare pile uguali e ugualmente anziane.
Vecchio 18-02-18, 09:25 PM   #157
L'avatar di Mad Kat
Grazie per avermi risposto
ho impostato 4s a 1900 mha sia su ch 1 che ch 2, e messo 0,5A in carica, ma dopo circa 5 ore mi dice che è:
capacity 680mah su ch1 e 1073 su ch 2
voltage 5,846V su ch1 e 5,890V su ch2
current 0,14A su ch1 e 0,22A su ch 2
pensavo che per 8 stilo AA da 1900 mha ci mettevo molto meno per ricaricarle !
dove sbaglio nelle impostazioni per accellerare il processo ?
e sopratutto come posso fare solo ciclo di ricarica senza lo scarico per la prossima volta ?
grazie mille per le dritte
Vecchio 18-02-18, 10:07 PM   #158
L'avatar di mastino
nello specifico non conosco il CB in questione. Sei sicuro che le batterie fossero scariche? in 5 ore a 0,5A avrebbe dovuto caricare 2500mA. Se ne ha caricati di meno è perchè deve essere intervenuto qualcosa, tipo il controllo deltapeak.
Vecchio 21-02-18, 08:12 PM   #159
L'avatar di Mad Kat
nihm 4s 1900mah
cycle d-c
chg 0.5A 5mv/c
dchg 0.5A 0.8v/c
cut temper 45°
max capacity 120%
peak delay 3min
tri current 50ma
safety timer 120 min
impostato cosi....ma ci mette troppo tempo...
Vecchio 21-02-18, 10:02 PM   #160
L'avatar di mastino
nihm 4s 1900mah
cycle d-c
chg 0.5A 5mv/c
dchg 0.5A 0.8v/c
cut temper 45°
max capacity 120%
peak delay 3min
tri current 50ma
e che caxxio... safety timer 120 min vuol dire che dopo due ore stacca, gli dai 500mAh , ne carichi 1000 in due ore e spegni. Allora direi:
una NiMh per sfiga nostra dovrebbe essere ricaricata a 1/10 C ovvero la tua 1900 la dovresti ricaricare a 200mA per una decina di ore, abbondanti se completamente scarica. Forziamo un pò e arriviamo a 400. deltapeak portalo a 8mV, se hai il sensore di temperatura attacca pure quello. Il tuo CB mi pare di aver inteso che per forza cicla (ovvero fa cicli scarica/carca o carica/scarica) per cui anche i tempi si allungano. Giusto per capire se stai andando nella direzione giusta metti il safety timer a 6 ore, e di tanto in tanto tocca le batterie per sentire se surriscaldano. Le nimh surriscaldano per due motivi: sovraccarica o eccesso di corrente di carica. La sovraccarica la dovrebbe monitorare il deltapeak (alzandolo stacca dopo e quindi cerca di caricare di più), la corrente eccessiva invece costringe a scendere dai 400mA a valori più bassi. Prova. Alla peggio si alza anche la temperatura di soglia a 50 gradi...
Vecchio 22-02-18, 08:25 PM   #161
L'avatar di Mad Kat
che dire senza parole ..sia sulla tua preparazione in materia che sulla tua generosa bonta a darmi dritte
nel fine sett ci riprovo, peccato che all avvio deve di nuovo scaricare ..anche quello che ha gia caricato ....
per curiosità come si chiamano le basette dove inserire le stilo in sequenza ?
vorrei acquistarne da 8s, cosi da ricaricare 2 pacchi da 8 stilo in contemporanea
Vecchio 22-02-18, 09:11 PM   #162
L'avatar di mastino
a dire il vero non lo so il nome "tecnico" le chiamo anche io basette per batterie dai tempi delle mini4wd... prova a cercare con "portabatteria 8 stilo" e ne trovi un tot.
recensione
power peak B6 EQ-BID thamusida Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 10 17-09-14 02:42 PM
Robbe power peak come si usa? mauretto82 Automodelli a scoppio 1 17-12-13 02:14 PM
Robbe Power Peak Twin: prime configurazioni Maz77 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 1 07-06-13 02:12 PM
ROBBE Power peak a4 eq-LCD230/12v Diabloff Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 17-02-11 08:47 AM
power peak 400 robbe tntxxx Mini4wd Principianti 10 07-04-06 02:45 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 PM.
