Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Tutorial e guide
Vecchio 22-08-12, 08:27 PM   #1
L'avatar di Somis
residenza: Merano (BZ)
Somis è un newbie...
un pixel corrisponde a 0.264583333 mm
Non sono molto d'accordo con questa affermazione
Il pixel è il più piccolo elemento che compone un'immagine al computer.
Per trovare le dimensioni in mm bisogna necessariamente conoscere un'altro parametro dell'immagine, ossia la sua risoluzione (dpi). Dato che la risoluzione in pratica dice quanti pixel vengono stampati ogni centimetro, è questa che indicherà le dimensioni delle stampe cartacee.
Esempio:
immagine di 15733 x 11160 pixel stampata a 400 dpi verrà stampata con dimensioni 999 x 709 mm
la stessa immagine di 15733 x 11160 pixel stampata però a 200 dpi avrà dimensioni 1998 x 1417 mm
L'affermazione che un pixel corrisponde a 0.264583333 mm è vera solo alla risoluzione di 96 dpi, ossia quella del monitor (citando la guida di Photoshop, “quasi tutti i monitor di ultima generazione supportano una risoluzione di 96 dpi”), per le stampe su carta è un'altra cosa.
Per sapere la risoluzione di un'immagine , da windows-->tasto destro del mouse sul file-->proprietà-->avanzate-->riepilogo-->si legge la risoluzione verticale e orizzontale. Da qui è semplice calcolare come usciranno le stampe dal plotter.
In ogni caso per rimanere al lato pratico i disegni di Cerqui sono già stati digitalizzati da qualcuno, se ha fatto il lavoro bene basterà mandare in stampa e le copie saranno conformi agli originali, se il lavoro è stato fatto male (disegni acquisiti correttamente con lo scanner, ma poi salvati in jpg con paint per risparmiare sulla dimensione del file, ecc.) allora l'unica è riscalare il disegno alle dimensioni originali (vedendo se, trattandosi di disegni di modellismo navale, c'è il "righello" indicante la scala del disegno, vedendo se si riescono ad intravedere le linee dei segni di piegatura in formato A4, o ogni altra informazione che permetta di sapere le dimensioni del disegno originale)
Mi scuso per la lunghezza del post, spero serva a qualcuno, perchè vedo che ogni tanto l'argomento salta fuori .
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
Ultima modifica di trinchetto; 23-08-12 a 01:12 PM
Somis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-12, 07:06 AM   #2
L'avatar di cerqui
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
cerqui è un newbie...
Originariamente inviata da Somis Visualizza il messaggio
Esempio:
Somis io da buon motorista delle Capitanerie, sono un pochino ignorante in PC.... quindi innanzi tutto vi ringrazio del vostro aiuto
ad esempio una di queste tavole mi dice così:
dimensioni 5971x5577
larghezza 5971 pixel
lunghezza 5577 pixel
risoluzione sia orizzontale che verticale 300 dpi
quindi con la spiegazione che hai dato nel post deduco che con una risoluzione di 300 dpi i pixel devrebbero essere quasi del tutto uguali ai mm!! quindi il mio disegno dovrebbe venir fuori
59,71cm x 55,77cm o giù di li?
di nuovo grazie!
Vecchio 23-08-12, 11:42 AM   #3
L'avatar di Somis
Più precisamente 50,6 x 47,2
Non avevo specificato che la risoluzione viene solitamente espressa in dpi (Dot Per Inch, punti per pollice)
Quindi con i tuoi valori il il calcolo da fare sarebbe:
5971 / 300 = 19.9 pollici, che equivalgono a 50,55 cm (essendo un pollice 2,54 cm)
In pratica in google cercando "calcolatore risoluzione immagini" trovi fortunatamente molti programmini online che facilitano il calcolo, uno semplice è ad esempio http://www.danielecerra.it/Flash/cal...atore_foto.htm
Naturalmente con un programma di grafica (Gimp, Photoshop, Photoimpact, ecc.) fai i calcoli, ridimensioni l'immagine, cambi la risoluzione, ecc. potendo salvare il file, quindi se è il caso lo modifichi in base alle tue esigenze (potresti ad esempio voler stampare i piani in una scala diversa, per avere un modello più grande o più piccolo), ma questo è un altro argomento forse un po' più complesso, almeno per le mie conoscenze
Simone
Vecchio 23-08-12, 01:21 PM   #4
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Io non ho mai lavorato sui DPI mentre sulla risoluzione, se è più alta meghlio è e basta.
Per determinare le dimensioni sulla stampa uso Excel, autoCAD, InkScape ecc. determinando la dimensione totale dell'immagine e basta!
Più semplice di così?
Certo, la si porta alla copisteria e ci pensano loro!
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-12, 02:51 PM   #5
L'avatar di Leo - zd
Registrato dal: Feb 2012
Leo - zd inizia ad ingranare.
tante volte basta nel riquadro di dimensione impostare le unita di misura, invece che i pixel proposti di solito come unita' di base si impostano unita metriche e cosi diventa piu imediato.
FB profillo ,
Vecchio 23-08-12, 03:04 PM   #6
L'avatar di Giuseppe99
Giuseppe99 è un newbie...
Questo sito è molto d'aiuto: caricate l'immagine, scrivete il DPI e vi da le misure perfette in cm
Calcolo dei DPI e dimensione di stampa
Vecchio 24-08-12, 08:18 AM   #7
bravo Giu' semplice e veloce
FB profillo ,
Vecchio 01-04-14, 07:04 AM   #8
Registrato dal: Feb 2014
adele ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Possiamo scegliere diversi tipi di immagini.
adele non è in linea   Rispondi quotando
Motori Corally x-bp... Questi sconosciuti the Stig Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 24-06-11 07:42 PM
Radiocomandi, questi sconosciuti mriitan72 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 04-10-09 07:05 PM
Compressori, questi sconosciuti... Shun Statico - Kits, Info e Varie 8 03-10-08 08:41 PM
Proposta guida. ilchiuri Presentazioni 14 20-11-07 12:04 PM
rapporti, questi sconosciuti erlore Automodelli elettrici 6 01-05-06 10:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:45 PM.
