-   Thunder Tiger (https://www.modellismo.net/forum/thunder-tiger/)
-   -   vari quesiti (https://www.modellismo.net/forum/thunder-tiger/79167-vari-quesiti.html)
Antrus95 18-03-10 10:17 PM
vari quesiti
scusate sapete dirmi ogni quanto bisogna canbiare li oli ai differenziali??? è molto importante mettere il tubo in silicone (tipo quello dellla miscela) nella roll bar???? perchè lo mettono tutti???
Milacris 18-03-10 10:22 PM
L'olio nei differenziali, io, lo cambio ogni 3 litri, mi son prefissato questo, poi, devi vedere un pò tu, non credo ci sia una regola, magari aspetta qualche altra risp...:nonloso3ce1cr:
Il tubo nella roll bar, è pura estetica, magari un pò di comodità, visto che è la "maniglia" della macchina, ti crea un appiglio più morbido...:asd:
Antrus95 19-03-10 02:38 PM
io uso 50.000 davanti e 5.000 dietro (me lo sono fatto dire da un esperto) e dopo un serbatoio le ruote giravano diverese da quando avevo appena messo gli oli è normale???
cava 20-03-10 12:54 PM
Originariamente inviata da Antrus95 (Messaggio 714987)
Si, l'olio si deve assestare. E poi scaldandosi si dovrebbe fluidificare e ridistribuire meglio
cobra11 21-03-10 12:26 PM
:looksisi3gy:
Originariamente inviata da Milacris (Messaggio 714806)
Ryk88 22-03-10 07:55 AM
Visto che il topic si intitola quesiti vari e si parla di ts4n approfitto per porre un mio quesito:
la ts4n soffre di vapor lock?
Ho notato che pur regolando il minimo grassissimo il comportamento del motore è questo:
Mentre corro accellero poi mollo ed il minimo scende poi piano piano si alza, ho pensato che avendo il carburatore in alluminio soffrisse del fenomeno vapor lock.
cava 22-03-10 08:48 AM
Originariamente inviata da Ryk88 (Messaggio 715810)
La questione vapor-lock dipende da dove fai passare il tubo della benza...
Le mie non hanno mai sofferto. Tra l'altro il motore su quella della morosa si è spento una volta perchè era molto caldo, ma poi è ripartito senza problemi. Apparentemente senza averne risentito (ma al max ho un'altro motore pronto per lei)
Ryk88 22-03-10 10:31 AM
Originariamente inviata da cava (Messaggio 715824)
Mi posti una foto di dove lo fai passare tu il tubo?
cava 22-03-10 10:39 AM
Originariamente inviata da Ryk88 (Messaggio 715854)
Parti a guardare dal filtro benzina colore viola sulla piastra superiore
http://www.modellismo.net/forum/memb...to-di-lato.jpg
Ryk88 22-03-10 10:31 PM
molto belle comunque ho capito diciamo che anche il filtro aiuta un pò a rinfrescare forse!
Posso sapere dove combini gli upgrade parts?
cava 22-03-10 10:35 PM
Originariamente inviata da Ryk88 (Messaggio 716189)
Mah, sul filtro che raffredda non saprei quanto possa raffreddare...
Gli accessori li prendo su internet o in negozio
Milacris 22-03-10 11:01 PM
Originariamente inviata da cava (Messaggio 715858)
:shock::shock::shock:
Ho notato solo ora che il rinforzo che va dalla piastra radio alle spalle del differenziale posteriore, passa sopra alla campana sulla plus/gold, miseria porca, a me (pro) passa tra volano e carter, e lì non riesco a farcelo stare il tubo mix...:dead:
Per non parlare del togliere il motore, una rogna...:mad:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:49 AM.
