03-01-10, 05:35 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Mercallo (VA)
candele bruciate..help
ciao a tutti...oggi mentre giravo con la mia ts4n ho dovuto cambiare in 30 minuti 3 candele.....tutte quante bruciate...il filamento non esisteva più nel corpo candela....come mai???la carburazione era buona.....la macchinina andava.....(candele R3 NOVAROSSI).....   ...AIUTO....
03-01-10, 08:08 PM
Registrato dal: Dec 2009
Non sono sicuro, ma forse devi aumentare lo spessore del rasamento...
03-01-10, 09:25 PM
INTENDI DELLA RONDELLA TRA LA TESTA E LA CANDELA GIUSTO????è LA 1 VOLTA CHE MI SUCCEDE COSI...NON E CHE MAGARI è PER IL FREDDO...OGGI CERAN - 2....
03-01-10, 10:52 PM
residenza: Trevigiano
Originariamente inviata da DadoNitro
La domanda è un'altra...:
Se il filamento nn c'era più, ke fine a fatto ???
Anke ammesso ke si sia sciolto ( per assurdo ) per difetto o x la temperatura all'interno del cilindro, sicuro ke abbia sparato fuori tutto dalla marmotta ??
Anke ammesso tu abbia detto una boiata, come faceva a partire dopo ???
Capisco ke fossero fulminate, ma non capisco come mai non esistesse più il filamento....
Se risolvi, aggiornaci ( x fav ).
Sia ke ti passi sopra un monster, sia ke la vita ti attraversi fino alla fine, il risultato è sempre questo
03-01-10, 10:56 PM
Registrato dal: Dec 2008
bruciare cosi tante candele in poco tempo solitamente vuol dire
MOTORE KAPUTT!!!!!
smonta il motore e controlla.
Memento Audere Semper
03-01-10, 11:13 PM
Originariamente inviata da picco
MOTORE KAPUTT!!!!!
Skusa, non capisco...
Cosa dovrei ctrl ( se capitasse a me ) in un motore a nitro se mi fulmina 3 candele a nastro ???
03-01-10, 11:19 PM
controllare usura pistone e camicia ,cuscinetti se hanno preso gioco,
grippature o scaldate che ha preso il motore.
03-01-10, 11:50 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao o giravi magro a temperature assurde 130-150gradi oppure hai una partita di candele difettose (capitato anche a me) che sia sparito il filamento non e' buon segno o si e' sciolto o era difettoso...controlla che non sia all'interno del motore, e poi prndi una candela nuova cambia marca o negozio e tieni controllata la temperatura.
GRAZIE
04-01-10, 12:37 AM
E questo dà ,modo alla candela di fulminarsi ??
Acc...
News, per me. Grazie 1000 ( info da ricordare )...
04-01-10, 01:43 PM
residenza: Napoli
La mia ts4 ha 5 litri e 1 anno di vita e ho cambiato solo 3 candele pero e strano ke il filamento si sciolga proprio! Controlla meglio la carburazione
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
04-01-10, 03:27 PM
allora, come ben sapete ce il filamento, ebbene, dentro al foro dove è alloggiato il filamento era rimasto qualche rimasuglio...il bello è che andavo tranquilklamente, la macchinina tirava di brutto, ma dopo un po si fermava e la candela era andata a farsi benedire.....  ...non vorrei che ero magro di carburazione....oggi vado al negozio a prendere un paio di candelette nuove e nei prossimi giorni provo, sta di fatto che la macchinina va ancora, ieri sera ho smontato la testa del motore e ho tirato via i rimasugli del filamento....
04-01-10, 03:29 PM
ma cmq credo e sono sicuro che si sia sciolto...scusate se non mi sono spiegato bene ma ero un po preoccupato...
04-01-10, 07:36 PM
residenza: Trevignano TV
Oddio, sciolto non credo, magari è stato espulso dallo scarico (per tua fortuna)...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
04-01-10, 10:10 PM
si sarà uscito sicuro, ho smontato la testa e sul pistone ceran dei rimasugli che ho tolto....oggi sono andato al negozio e mi ha consigliato di riprovare a guardare la carburazione e mi ha dato da provare una candela più fredda.una 8...bho....proverò appena ho tempo....
05-01-10, 12:21 AM
...che più fredda non si può... brrrrrrrr...
Mi sembra un pò esagerata, io con un .18 giro con la 4..
Chiamatemi Mila..
| Discussione |
candele
sir charles |
9 |
20-10-09 07:30 AM |
Candele?
Aledrummer83 |
Automodelli a scoppio |
5 |
20-04-09 03:45 PM |
Candele bruciate...
Nikmartin |
Thunder Tiger |
6 |
08-12-08 08:14 PM |
Occhio se bruciate la candela!!!
samuele_pozzoli |
1 |
19-05-05 12:54 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:03 PM.
