Vecchio 02-12-09, 04:43 PM   #1
L'avatar di delta_s4
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Napoli
delta_s4 è un newbie...
predefinito Problema diff posteriore (di nuovo)
ciao ragazzi, un paio di settimane fa avevo avuto un problema al differenziale posteriore della mia TS4n che in pratica si era seccato e quindi avevo sgranato i pignoni, li ho sostituiti e ingrassati nuovamente e sembrava essere di nuovo tutto a posto fino a domenica scorsa quando dopo un oretta e mezza che giravo sento provenire dal modello un rumore metallico in frenata, lo stesso che sentiì la quando sgranai la prima volta. Ieri ho smontato il modello e ho constatato che la cassa del differenziale era semivuota e i pignoni sgranati nuovamenti . Quello che non capisco è come i possano essere seccati i differenziali in appena 2 volte che ho girato?! La cosa strana e che smontando il differenziale sembrava tutto a posto all'apparenza, poichè non c'erano tracce di olio siliconico all'esterno.
Comunque penso che ora prenderò tutto il gruppo differenzile nuovo e non solo gli ingranaggi sperando di risolvere
delta_s4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-09, 07:18 PM   #2
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Dovresti mettere dei rasamenti all'interno dei satelliti quelli dove poi vanno fissati i bicchierini e contlollare la guarnizione del diff quella in carta tra le 2 casse, e poi provare a mettere un grasso un po piu duro.
GRAZIE
Vecchio 02-12-09, 10:10 PM   #3
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
Hemmm, veramente quelli si chiamano planetari...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 03-12-09, 09:30 AM   #4
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Quoto, sono daccordo con i rasamenti, io quando avevo TS4 avevo messo grasso al litio una BOMBA!!!!
NUOVA FAOR SF701
Team motounoacinque Roma
www.motounoacinque.it
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-09, 08:54 PM   #5
residenza: Napoli
per rasamenti cosa intendete? delle rondelle? se non sbaglio ce n'è già una, per quanto riguarda l'olio io stavo mettendo un 800 può dipendere anke da questo il fatto che scorra e quindi si secchi?
Vecchio 03-12-09, 09:29 PM   #6
Forse l'800 è un pò troppo liquido, e ti scappa...
A me hanno consigliato l'8000 dietro e il 30000 davanti, e non ho problemi...
Chiamatemi Mila..
problema con la ruota posteriore christian_8894 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 06-06-10 04:06 PM
problema differenziale posteriore delta_s4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 29-09-09 11:57 PM
diff posteriore 720 rider Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 27-10-08 02:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:13 AM.
