-   Thunder Tiger (https://www.modellismo.net/forum/thunder-tiger/)
-   -   modifica supporto ts4 che ne dite? (https://www.modellismo.net/forum/thunder-tiger/67991-modifica-supporto-ts4-che-ne-dite.html)
abmodel 22-03-09 09:22 PM
6 allegato(i)
Ho notato che sulla ts4 si fa fatica a montare scocche basse, tipo lola con i supporti originali sia in carbonio che in ergal.
Inoltre i supporti non offrono molte possibilità di sdraiare gli ammo.
Ho provato varie versioni di supporti e poi alla fine ne ho ricavato uno nuovo da una lastra di alluminio.
L'ho provato e mi trovo bene come funzionalità degli ammo, dispone di 2 attacchi per variare l' inclinazione e in piu la cosa più importante è che è ben 6 mm più basso dell' originale e permette di montare una lola o fioranina senza rovinarle.
Che ne pensate?
Metto foto del pezzo grezzo usato in prova, piu avanti se si rivelerà utile verra fatto sia in alluminio che carbonio.
foto
Beast 22-03-09 10:34 PM
veramente una bella idea ed un bel lavoro complimenti! mi sa che un giorno te ne ordinerò uno :Ok:
abmodel 22-03-09 10:49 PM
ho provato a montare una scocca lola e tagliare un pezzo di scocca per far uscire il supporto fuori dal modello mi sembrava una cosa orrenda
_neo_Programmer 25-03-09 11:55 AM
Ciao,
scusa ma le lastre di alluminio, da cui ricavare dei pezzi, da dove le reperisci?
Grazie.
abmodel 25-03-09 01:31 PM
ho un amico che mi da alcuni scarti di produzione, (a pagamento) invece il carbonio lo acquisto da un azienda specializzata
joker78 28-03-09 12:22 AM
davvero brava bel lavoro, anche un mio amico si e' cimentato nella tua impresa, e tuttora funziona sono convinto che sara' cosi anche per te, dalle foto mi sembrano fatti bene:beer:
shogo84 28-03-09 06:44 PM
un ottimo lavoro, cmq io per ora mi trovo bene con i supporti in carbonio, anche se forse un po più sdraiati (gli ammo) dovrebbero andare meglio, insomma come li hai messitu abmodel :)
foxalex 21-04-09 11:24 AM
Molto interessante. Io ho fatto ieri un prototipo di supporto per gli ammortizzatori per il posteriore. Ho cercato di abbassare e centrare il punto di attacco superiore dell'ammortizzatore, in modo da sdraiarli ancora di più. Il problema è che non ho una cnc per realizzarlo, quindi è venuto molto, ma molto male. Hai realizzato qualcosa di simile anche tu abmodel?
abmodel 21-04-09 02:53 PM
il suporto non è stato creato tanto per sdraiare gli ammo, ma per consentire di montare qualsiasi tipo di scocca sulla ts4.
shogo84 21-04-09 03:20 PM
Originariamente inviata da abmodel (Messaggio 569931)
domanda tecnica :)
io giro in pista, molto liscia quindi sospensioni molto dure, ma mi domandavo gli ammo posteriori devono essere messi sdraiati come quelli anteriori? so che gli anteriori si drariano parecchio per le curve, ma quelli posteriori vanno messi uguali o meno sdraiati?
grazie
joker78 21-04-09 03:30 PM
devi seguire lo stesso ragionamento per quelli davanti, se la pista e' liscia li puoi anche sdraiare
joker78 21-04-09 03:31 PM
Originariamente inviata da abmodel (Messaggio 555665)
Che ne pensate?
foto
Ciao Abmodel li vendi anche i supporti?
foxalex 21-04-09 04:05 PM
Si...avevo capito. Io dicevo se avevi realizzato un supporto per il posteriore per permettere di sdraiare gli ammortizzatori.
abmodel 21-04-09 07:33 PM
si li vendo anche e definitivi saranno in carbonio.
al posteriore ho preferito realizzare delle squadrette da montare sui bracci di veloce e facile realizzazione, invece di sdraiarli da sopra li sdraio da sotto
joker78 21-04-09 07:39 PM
li vendi solo in carbonio?
sarei interessato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:41 AM.
