Cia ha tutti ho appena comprato il pro 18 bx leggendo le istruzioni della miscela in inglese e traducendolo in italiano e' venuto questo
una buona qualità, disponibile in commercio che contengono il 25% di carburante e lubrificante per il 75% di metanolo s per raccomandata per rompere in \ run-in e di uso generale.
Si consiglia inoltre di ricino olio di ricino o di un \ sintetiche miscela solo per l'uso come un lubrificante.
Combustibile contenente il 10% -30% e 20% nitrometano lubrificante è per l'uso, quando più potere è richiesto.
La maggior parte dei carburanti contenenti lubrificanti sintetici (solo) sono molto meno tollerante di eseguire una magra rispetto al carburante che contiene olio di ricino.
Se la disponibilità o condizioni locali vigore di utilizzare un carburante che contiene solo lubrificante sintetico, ti consigliamo di mantenere la valvola di ago set un po 'più ricchi di impostazione, che consente più lubrificante a flusso attraverso il motore di estendere motore lite e mantenere optmum affidabilità.
Non utilizzare combustibili contenenti meno del 20% lubrificante.
vi allego anche quello scritto in inglese
a good quality, commercially available fuel containing 25% lubricant and 75% methanol s recommended for for break-in\run-in and general usage.
we also recommend castor oil or a castor\synthetic blend only for use as a lubricant.
Fuel containing 10%-30% nitromethane and 20% lubricant is for use when more power is required.
Most fuels containing synthetic lubricants (only) are much less tolerant of a lean run compared to fuel that contains castor oil.
If availability or local conditions force you to use a fuel that contains only syntetic lubricant,we suggest that you keep your needle valve set to a slightly richer setting, allowing more lubricant to flow through your engine to extend engine lite and maintain optmum reliability.
Do not use fuel containing less than 20% lubricant.
che ne dite?
