Vecchio 13-11-08, 09:06 AM   #1
L'avatar di napoletano1
Registrato dal: Nov 2008
residenza: napoli
napoletano1 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a napoletano1
Exclamation Help avviamento help me!!!!!
ragazzi salve io ho visto delle persono che come appena tirano la messinoto a stratto il modello parte subito senza sprecare tempo a tirare la mia no ora mi chiedo se è questione di accendicandela oppure di motore o di messimoto? aiutatemi a risolvere il mio problema per piacere
napoletano1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-11-08, 09:35 AM   #2
Registrato dal: Oct 2008
residenza: fontenuova
eon89 è un newbie...
ciao l amessa im moto nn centra assolutissimamente nnt i problemi possono essere diversi ad esempio una candela mezza arrivata un accendicandela mezzo scarico un minimo troppo basso o coem penso io un motore carburato male!!!prova a cambiare candela e carica bene l accendicandela !!fammi sapere se nn sono queste 2 sarà il minimo o la carburazione!!!ciaooooooooo
eon89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-11-08, 12:37 PM   #3
residenza: napoli
be io credo che sia l'accendicandela escludo la candela e ancora buona
Vecchio 13-11-08, 02:50 PM   #4
come fai a dire ke è ancora buona ??? si ke basi????
Vecchio 13-11-08, 10:06 PM   #5
L'avatar di drifter
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Bovisio Masciago
drifter è un newbie...
smonta la candela e nseriscila nel accendicandela, se il filamento diventa rovente le cand. e' buona. controlla il minimo mecca nico deve lasciare la ghigliottina aperta un millimetro.
LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO
drifter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-11-08, 07:43 AM   #6
residenza: napoli
per la candela ho proato perciò la escludo e sul motore non c'ho ancora fatto niente ma l'accendicandela quanto dempo deve stare a caricare?il mio è 2100 mah
Vecchio 14-11-08, 07:45 AM   #7
residenza: napoli
Originariamente inviata da drifter Visualizza il messaggio
ma io il minimo lo apro tutto e poi soffio nel tubicino della marmitta per far arrivare la miscela
Vecchio 14-11-08, 01:19 PM   #8
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
cosa intendi per il minimo lo apro tutto? tutte le volte che la accendi sviti la vite? se fai cosi è la cosa piu sbagliata che puoi fare
1 perdi tutte le volte la carburazione e ti tocca rifarla
2 i gommini di tenuta delle vit di certo non sono contenti del trattamento
www.abmodelvda.com
Vecchio 14-11-08, 06:04 PM   #9
residenza: napoli
il minimo lo aumento da telecomando il mio tel. porta la levetta del minimo e della regolazione delle ruote e quella leva la aumento tutta
Vecchio 14-11-08, 07:54 PM   #10
L'avatar di abmodel
Anche se la candela si accende e diventa incandescente puo avere comunque problemi, l unico modo per saperlo è sostituirla, inoltre girando grasso durante il rodaggio e consigliabile una volta finito sostituire comunque la candela.
Alzare del tutto il trim del telecomando e secondo me sbagliato, è utile alzarlo un po ma non troppo, e come accendere una macchina con il pedale a fondo,totalmente inutile si da un po di gas ma senza esagerare, per esperienza e piu facile accendere un motore accelerando leggermente che a ghigliottina completamente aperta.
La carburazione è importante anzi essenziale se non la si sa fare o si chiudono le viti tanto per vedere se si migliora si finisce solo con il fare danni.
la candela puo essere buona ma che gradazione è? e la candela giusta per questo periodo? e la miscela a che percentuale di nitro è?
La ts4 parte al secondo colpo se è in ordine sempre e anche dopo parecchi litri ha solo qualche difficolta a partire da calda.
Ora perche non cambi la candela con una 5 nuova con nitro al 16%?
la spesa non la vedo eccessiva e puo in parte migliorare l avviamento, fatto questo non ti rimane che lavorare sulla carburazione, purtroppo se non si conosce questo mondo si va per tentativi partendo dai piu ovvi.
www.abmodelvda.com
Vecchio 14-11-08, 11:41 PM   #11
L'avatar di drifter
Wink
ei abmodel, secondo me l'hai confuso e basta gli hai detto troppa roba il minimo e' vero mai aprirlo troppo fatica ad avviarsiper quanto riguarda la carbur. del minimo e' la vitina in centro al leveraggio del carburatore. parti col presupposto ,se non parte manca benzina svita la vitina in questone fino a che parte se la sviti troppo te ne accorgi perche entra troppa benza e la cordina diventa dura da tirare, a quel punto allora chiudi un perlo la vite. parlando della vite del massimo (quella in alto vicino alla cannetta) se la macchina appena allunga fa il vuoto la devi aprire(svitare)prova un po' tu.facci sapere
Vecchio 15-11-08, 02:06 PM   #12
L'avatar di abmodel
Gli ho detto le cose come sono........poi i miei interventi non portano danni perche cambiare gradazione di una candela non puo arrecare danni, invece far carburare un motore dicendo apri chiudi ecc se non si è capaci o qualcuno li vicino a te che ti da una mano le prima volte si possono fare anche danni.
www.abmodelvda.com
Vecchio 15-11-08, 06:26 PM   #13
residenza: napoli
grazie raga era l'accendicandela un po scarico ma la crburazione come si fa? ditemelo che se è il caso la faccio approposito quandè che si deve fare?
Vecchio 15-11-08, 07:05 PM   #14
L'avatar di drifter
Wink
la carburazione la fai solo se la macchina ti a problemi altrimenti lasciala cosi'.
Per quanto riguarda il tempo di carica del accendicandela tienilo pure tutta notte , io faccio cosi'
Vecchio 15-11-08, 07:09 PM   #15
residenza: napoli
ok grazie per la pazienza e per la disponibilità che avete su gente inesperta come me? ma posso togliermi una curiosità ma voi andate a scuola o avete già un negozio?
Salve volevo chiedervi se è possibile avere l'avviamento elettrico o qualsiasi altro tipo di avviamento alternativo allo str gabriele81 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 18-12-11 11:00 PM
1° avviamento giampo Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 6 09-05-09 06:01 PM
avviamento tsn4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 08-04-07 10:53 PM
Cassetta di avviamento e SSK.... lord Automodelli a scoppio 4 15-02-06 07:13 AM
cassetta avviamento ecc... celtico Aeromodelli 4 12-09-03 12:56 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:18 PM.
