29-07-11, 07:28 PM
#31
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Proseguo con i pannelli porta, decalizzati con decal SMS. Ora passo una mano di lucido
29-07-11, 07:33 PM
#32
Inoltre ho ricostruito i montanti delle portiere, adesso dovrei anche fare quelli del parabrezza, ma non sò se a sportelli montati si noti. Poi dò una bella seppiatina con 1000 ad acqua e comincio di primer.
31-07-11, 06:16 PM
#33
aprire le portiere ad un modellino non è mai un lavoro facile..
Non demordere..
Ho visto in giro che aggiungendo le piccole etichette sul cruscotto in corrispondenza dei vari interruttori,la credibilità ne guadagna molto.
Non è semplicissimo(bisogna provare a stampare qualcosa in casa,ma bisogna farlo in scala..),ma quando monterò di nuovo una 206 ci proverò..
Se sei bravo a paciugare col pc e la stampante,fossi in te ci farei un pensierino.....
31-07-11, 09:06 PM
#34
In passato avevo fatto anch'io la Peugeot 206 WRC ma a suo tempo non avevo fatto un WIP dedicato. Ti allego una foto del modello finito
Qui ti metto il link del WIP sulla 307 non molto dissimile
[AUTO] Peugeot 307 WRC Scala 1:24
Ciao ciao
01-08-11, 05:18 PM
#35
I lavori proseguono: dopo vari tentativi, sono riuscito a finire i montanti con del plasticard di vario spessore, ho dato una mano di primer per individuare imperfezioni (ci vuole qualche ritocchino con stucco in alcuni punti) e ho fatto le prove ad inserire le portiere. Ecco il risultato:
01-08-11, 05:22 PM
#36
X sandro: l'idea non è male, potrei provare a realizzare le etichette con un cerchiometro su carta adesiva o simile, faccio una prova e poi valuto. Col pc me la cavo, ma vedremo che tiro fuori col primo metodo.
X decal: le foto sono molto utili, trà l'altro la 307 è uno dei prox modelli che vorrei fare x arricchire la vetrina Peugeot. Mi piacerebbe la versione Expert.
Adesso proseguo con il rollbar e le poche altre cose che rimangono.
Buon modellismo a tutti e al prossimo step
02-08-11, 05:13 PM
#37
Piccoli ma continui avanzamenti: adesso è la volta del rollbar mancante, ricostruito con tondini da 2mm, mentre la parte dell'incrocio tra le due barre trasversali è stato ricostruito con plasticard da 0,5. Appena la colla asciuga, raccordo tutte le giunture con stucco putty tamiya e dò una carteggiata per pareggiare il tutto. Adesso sono a caccia delle immagini interne (se qualcuno può mi aiuti) per ricostruire i vari cablaggi, centraline e quant'altro; soprattutto sapere da dove partono alcuni fili, così evito di combinare qualche casinetto
05-08-11, 10:39 PM
#38
Stò proseguendo con la realizzazione delle retine che vanno ai laterali della porta e alla fine ho trovato questa retina che credo si adatti bene: naturalmente devo colorarla di nero e incollarla lì. La posizione mi pare sia corretta
05-08-11, 10:43 PM
#39
Inoltre un ppaio di scatti della scocca che ha ricevuto le decal rosse e relativo lucido passato, più gli interni già montati.
06-08-11, 06:33 PM
#40
Originariamente inviata da mikymodel80
per le decal sulla fiancata non è un po' rovinata in corrispondenza del passaruota posteriore?
gli interni sono definitivi?
del lavoro con le porte
André
07-08-11, 09:21 AM
#41
Registrato dal: Jul 2009
Ciao,guarda queste foto...ti potrebbero essere utili....le "retine",che nella realtà sono delle tasche elastiche dove mettere la tabella di marcia e il sottocasco e/o guanti....,vanno nella parte alta della portiera,verso la zona posteriore...
direi che le porte siano tra le poche cose che non sono cambiate tra le tre versioni della vettura.....presta attenzione a quale cronometro posizionerai....quello è variato nel corso degli anni.....
Gian
07-08-11, 11:36 AM
#42
No andre tranquillo, è solo accumulo di compoud che è andato via lavando la scocca con acqua.
Ok grazie rally, adesso provvedo a sistemare la retina nella posizione corretta, quindi metto all'interno il quaderno del navigatore, che mi è avanzato nel kit della focus.
07-08-11, 12:04 PM
#43
Ma pensi di farne un diorama????.....perchè MAi il quaderno delle note viene abbandonato......dovresti fare una borsa portanote che usavano mettere a fianco della consolle del cruscotto......se guardi nella seconda foto la vedi...ne esisteva una in metallo bianco fatta da ST27..era inclusa in un piccolo tk che fecero per la 206 evo1...
Gian
07-08-11, 01:34 PM
#44
Registrato dal: Nov 2005
Posso fare un piccolo appunto sulla battuta delle porte?
I pannelli interni li trovo un po troppo dritti, nel senso che guardando la foto di Rallymania, verso il brancardo sono raccordati e più sagomati, si vede molto bene seguendo la guarnizione.
Ciao da Pillos.Quando lo stucco si fa duro...i duri cominciano a carteggiare.
07-08-11, 07:25 PM
#45
no rally, credevo che nella retina laterale veniva messo il quaderno, allora se non è così la incollo e la lascio vuota.
Pillos direi che hai ragione, dò un colpo di lima negli angoli e ricreo una linea più dolce, considerando che poi vorrei aggiungere la guarnizione.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:48 PM.
