Grande, ottimo consiglio. anche perchè ogni volta ne devo fare tre o quattro perchè anche misurandole devo fare diversi tentativi, se le avessi fatte in cartoncino ormai sarei a posto con diverse misure
GRAZIE |
Come..
Ragazzi come si chiama quel bel strumento che usate per tagliare i cerchi per fare le maschere? E dove lo trovo (senza dover andare all' estero..) ?
E' un compasso cutter della Olfa.
preso dalla foga di provare l' alclaad ho dato la base nera, non ho controllato se c'erano difetti e subito ho verniciato. Risultato pessimo, pelucchi e puntini sparsi.... tutto da rifare, ma sono comunque rimasto contentissimo del prodotto, si stende con estrema facilità con risultati direi eccellenti per essere la prima volta.
L'altro lato del forcellone è ancora peggio!!! |
prova a lucidare con il compaund di tamiya, poi se necessario dai un'altra mano di colore. :ahsisi:
beh però l'effetto non è male...anzi...molto bello...la procedura??nero e poi alclaad, giusto??
Si nero lucido poi alclaad polished alluminium. E' la prima volta che uso gli alclaad ma ti dico che l'effetto è davvero notevole. L'unica cosa bisogna trovare la pressione giusta x l'aerografo, ma con alcune prove ci si arriva facilmente.
come ha detto andrew59it ho provato anche l'alluminium normale su fondo primer grigio e rifatto poi con fondo nero lucido, la differenza è davvero tanta, sul primer tamiya rimane più piatto, più spento sul nero invece è più reale. |
8 allegato(i)
alcune foto del motore, i sono venute un pochino bruciate e non rende il colore che sembra tutto uguale. Ho voluto provare a mettere qualche cavetto di cablaggio, il risultato non mi sembra male, inoltre ho rifatto il tubetto x il livello olio con un plastica trsparente forata con punta di 0,3 e riempita con colore.
2 allegato(i)
recuperato il danno, purtroppo i puntini erano in profondità ho dovuto cartare e rifare il tutto.
3 allegato(i)
ho provato a creare i collegamenti al filtro, sono andato avanti anche se il risultato non mi soddisfa, magari montato sarà meglio.
3 allegato(i)
3 allegato(i)
Sto andando un pò a rilento ma posto alcune foto, ho finito il manubrio, le forche e l'ammortizzatore posteriore, ora mi stò dedicando a fare le varie carbonizzazioni e decals alle carene.
di che diametro è quel tubetto trasparente?
dove l'hai preso? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:58 PM. |
