[Auto] Ferrari f189 Tamiya 1:20
12 allegato(i)
ciao a tutti.. rieccomi qua con un nuovo modello tra le mani, se avete notato qualche tempo fa cercavo reference su questo modello ed ora mi cimento con il montaggio vero e proprio, intanto un ringraziamento speciale a TIKI71(senza di lui la realizzazione sarebbe stata impossibile) e a ZOSC.
Allora, per il momento ho assemblato il telaio della parte posteriore della monoposto con annesso il motore, verniciato con acrilici in tre fasi diverse mascherando e aerografando(la differenza tra colore e colore è ben notabile dalle foto). poi ho assemblato e verniciato i braccetti superiori ed inferiori della sospensione posteriore. cinghie cablaggi e robetta varia non saprei da dove partire per metterla.. per il momento sto modificando le paratie laterali che racchiudono il motore aggiungendoci all'interno la cartina delle sigarette (non fumo!!!) per riprodurre il materiale isolante usato nelle formula1 degli anni 80-90. per il momento è tutto. sto sfruttando al massimo le vacanze pasquali per andare avanti con il modello.. al prossimo aggiornamento! ciao Disca. |
3 allegato(i)
piccolo aggiornamento di stamattina.. ho finito di sistemare la prima paratia posteriore destra e l'ho fissata al resto vettura, ho assemblato anche il fanalino di coda e incollato anche lui al resto.. posto le immagini dei lavori.
come sto procedendo? |
2 allegato(i)
Ho finito anche la seconda paratia e l'ho incollata al resto vettura, ora mi sto dilettando sulle sospensioni posteriori, ho tagliato via la molla del kit che era tutt'uno con il pistoncino dell'ammortizzatore così ho riprodotto il pistoncino dell'ammortizzatore e la molla vera e propria con del fil di ferro da 0.5mm arrotolandolo su un chiodino del diametro che i serviva ..
le foto degli ammortizzatori però sono relative ad una prova che avevo fatto in precedenza cercando di mascherare l'ammortizzatore e lasciare fuori soltanto la molla in modo di dare una passata di x-1 ad aerografo e di verniciare così soltanto la spirale della molla.. il risultato però non mi convinceva così ho sverniciato ed ho iniziato ad operare per la modifica completa come ho descritto prima.. le foto della modifica arriveranno tra un po'. buon modellismo. ciao Disca:D |
eccomi con le foto che avevo promesso..
ho finito il primo ammortizzatore post. (manca ancora l'altro: in fase di lavorazione) ed ho iniziato il cablaggio del motore utilizzando fili di rame di un cavo elettrico verniciati con una passata a pennello (densa) di x-1 . questi fili riproducono abbastanza egregiamente il cablaggio per le candele del motore di questa vettura.. a me sembra un ottimo risultato. per la cronaca, ho fatto i fori con punta da 1mm (non avendone + piccoline) e dopo ho incollato il filo facendolo passare all'interno del foro stesso andando leggermente abbondante con la ciano in modo di tappare il foro che non veniva riempito dal filo.. domani mi preoccuperò di ritoccare appena appena i puntini dei fori con un pennellino. ciao Disca. buon modellismo!:tunz6rh: |
3 allegato(i)
ops, scusate, nel messaggio di prima mi sono scordato di postare le foto.. lo faccio ora.
buonanotte! |
10 allegato(i)
Ultimi aggiornamenti!
finalmente dopo un po' di giorni mi sono rimesso al lavoro.. ho finito i cornetti dei cilindri e rivestito un po' di dettagli con la cartina delle sigarette. ho finito i collettori destri dopo una risistemazione generale (non mi aspettavo che da kit tamiya fossero messi così maluccio). poi ho iniziato l'abitacolo vero dando subito una passata su tutto con xf-1 (nero opaco) e dopo mascheratura e passata di x-18 (semi-gloss black) la differenza è notabile solo ad occhio esperto ma è una conseguenza che mi sarei aspettato. Ah dimenticavo! grazie sempre alle foto reference mandatemi ho potuto vedere per bene la zona esterna dell'abitacolo completamente isolato termicamente dalla zona motore così ho ricoperto la zona interessata con la cartina attaccata con attack. per ora è tutto, domani ho intenzione di finire gli altri collettori e di continuare con radiatori e paratie laterali varie.. che ne dite? come vi risulta il lavoro? buon modellismo a tutti! ciao Disca;):bohk7ar: |
bene, stai facendo un bel lavoro. Anch'io ho montato questo kit qualche tempo fa e una volta terminato ha una bella resa anche se non è privo di imperfezioni. Stai facendo un buon lavoro. L'unico appunto che mi sento di muovere riguarda la verniciatura del motore e di alcuni dettagli. Mi pare, come dire, un pò "granulaosa". Usi un'aerografo per verniciare?
si aerografo per quasi tutto tranne alcuni dettagli che sono costretto a fare e pennellino..
8 allegato(i)
eccomi di nuovo al lavoro.. in seguito a vacanze, ponti e festività varie da qualche giorno a questa parte ho ripreso in mano il modello risistemando alcune cosette che non mi gustavano partendo dai collettori a cui ho ridato una manina di bianco e poi li ho sfumati con nero opaco ad aerografo e poi ho cambiato il tubo che mette in circolo nel motore il liquido refrigerante..
poi sono andato avanti un po' con tutto il resto. ho verniciato la centralina le prese d'aria dei dischi anteriori e tutti i braccetti che compongono le sospensioni anteriori. a voi il giudizio. il prossimo passo sono gli steli delle sospensione vere e proprie che avrei intenzione di dettagliare un po'.. ora vediamo come si sistemano le cose. P.S. la prima foto fa vedere il diametro del tubo refrigerante prima della modifica.. l'ultima foto invece è dopo a modifica. ora posto anche la foto originale così avete idea della grandezza. |
quel cavolo di tubo di raffreddamento continua a non convincermi.. penso che oggi lo sostituirò con un altro tubicino ricavato da filo elettrico.. dopo vedrò un po' come fare.. voi che consigliate di usare? considerate che il diametro del filo utilizzato nell'ultima foto è di 2 mm.. che altro filo o guaina posso utilizzare per sostituire quella lì?
2mm sono tanti.:
se guardi la foto dell'auto vera,noterai che il tubo,confronto agli scarichi,è grosso meno della metà.Il tuo invece è più grosso di diametro rispetto agli scarichi..Secondo me basterebbe anche da 1mm.Lo stagno si trova facilmente e di diversi diametri,ma visto che il condotto da fare è piuttosto "rettilineo",te lo sconsiglio(manterrebbe male la forma).. Non hai un tondino evergreen da 1mm o 0,8? Oppure filo di rame o ottone,li trovi anche la Brico,e da 1mm molto facilmente...:bohk7ar: |
5 allegato(i)
pensando a come rimediare con il tubo di raffreddamento stamattina sono andato avanti ancora un pochino facendo volante,quadro strumenti e sospensioni anteriori modificandole un pochino.
Il volante l'ho trattato per fare effetto gommapiuma cioè l'ho verniciato con xf-1 poi ho passato un miscuglio di acqua e colla vinilica sulla zona esterna del volante che volevo trattare. poi l'ho passato in un piattino con polvere di carboncino (quello per disegnare), lasciato asciugare spolverato e verniciato.. |
5 allegato(i)
ultimi aggiornamenti del giorno.. verniciato il fondo con x-18, mascherato e dato l'x-16 sulla zona del fondo su cui poggia il motore e poi ho ritagliato e incollato due cartine di sigarette per simulare i materiali ignifughi e anti-calore usati all'epoca. uniti infine la parte anteriore della vettura(abitacolo) con quella posteriore(motore). finiti i collegamenti alla centralina. infine ho venriciato la presa d'aria del motore con x-18 prima, poi mascherato il tutto con un tessuto dalla trama ideale a simulare un carbonio senza però la rifinitura lucida. posto le foto del mio modello e metto anche qualche foto originale per potervi far vedere il raffronto.
per stasera è tutto mi rimetterò all'opera sul modello domani pomeriggio dopo una mattinata straziante a scuola!:dead: (per fortuna siamo quasi alla fine della scuola e tutta l'estate la posso spendere dedicandomi ai miei modellini.. sempre se non andrò a lavorare..!:o) buon modellismo a tutti! |
2 allegato(i)
posto le foto vere della formula1
non male,non male......:winker:
Se ti facessi vedere i modellini che facevo io alla tua età,ti metteresti a ridere.....:looksisi3gy: Se vuoi sporcare un po' gli scarichi,che sono un po' troppo bianchi,puoi provare con un pennello asciutto passato nella mina da matita..ma leggero leggero.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:57 PM. |
