09-08-08, 08:14 PM
#481
Registrato dal: Mar 2005
la mia Maxi non è "lontana dall'essere finita"...Però mi sto arenando anche su una cosa "banale" come i vetri.....
Li poso con attenzione...ma appena tocco il modello mi rimangono in mano....
Sto' modello ha preso proprio una brutta piega.
E la colpa è solo mia............
Bostik trasparente
10-08-08, 09:20 PM
#482
ma dici quello nel tbetto tipo Attack,o un altro tipo?ce ne sono tanti....
10-08-08, 09:29 PM
#483
Registrato dal: Feb 2003
residenza: lecce
ultimamente sto usando la bicomponente trasparente impressionante.....ti da un paio di minuti per fissare la posizione,poi entro una 5-8 min puoi pulire gli eccessi con una stecchino o addirittura con una pezza,senza intaccare la vernice,e una volta asciutta è completamente trasparente....ottima da provare....
11-08-08, 10:17 AM
#484
la buicomponente?Interessante...Ho quella della Hu-Hu..
Il mio problema è che la parte incollata va a vista,se la fotoincisione da fissare al vetrino non aderisce bene in tutta la lunghezza,poi si vede.
Ho già incollato tre volte,e tre volte ho dovuto ristaccare.....
Che palle....
Proverò anche quella.Dopo,se non funziona,mi arrendo........
11-08-08, 11:36 AM
#485
Registrato dal: Dec 2005
Ti do una dritta: trovato tempo fa su un vecchio numero di Aerei Modellismo dove un certo Bob Steinbrumm (a memoria eh, dev'essere un pezzo grosso dell'1/48 'mmerigano) insegnava a crearsi gli acetati termoformati, a sagomarli, tagliarli e montarli.
E' un tip che ho sperimentato con successo sullo Stratos R43 poco tempo fa, gli accoppiamenti non erano malaccio ma "da Chiappatti" cioè vedi 1/43 decente ingrandito a 1/24... non so se rendo...
Alura:
1-prepara tanti pezzettini di nastro da mascherare da 10x3mm, e fissa il vetro (pulito..) trovando l'accoppiamento migliore, con calma al limite stacca e riattacca lo scotch, in almeno 6-8 punti.
2-sciogli con acqua (ho provato con alchol e isopropilico per vedere se accelerava ma non funzia..) della colla bianca, deve esser bella liquida come roba da spruzzare
3- comincia a passare un bel pennellino finissimo e per capillarità fai entrare il composto tra le giunzioni: non passarlo sullo scotch, ovviamente, lascia asciugare (io uso la bianca veloce per legno, non ci mette molto più che 5 min.) e ripeti anche 5/6 volte: una volta asciutta è trasparente
4- a questo punto il fissaggio sarà robusto: togli lo scotch e passa la colla nei punti dove c'era il nastro
MI sembra che dovrebbe funzionare ancor meglio con acetati non preformati, come sul cinquino.
basta un pò di pazienza, ma il lavoretto dà soddisfazioni, è pulitissimo (la colla diluita ha poco potere tensioattivo, cioè ti scivola dove serve senza imbrattare intorno) e garantito, in più anche "robusto", modellisticamente parlando...
Ultima modifica di gionc; 11-08-08 a 11:38 AM
11-08-08, 01:38 PM
#486
Io ho un tubone, arrivato da chissa dove (ma nei brico o supermercati si trovano). Comunque è una neoprenica a gel...la posi su acetato e scocca con stuzzicadenti, togli gli eccessi con lo stecchino, tempo che si asciuga, metti a contatto le parti e appena ferme non le schiodi più
11-08-08, 04:57 PM
#487
Attila,scrivi almeno la marca...Un "tubone" è un po' generico.....
Gionc,ho già provato col Vinavil.L'ho diluito con l'acqua..
Solo che,una volta sciutto,ha lasciato dele zone dove non ha attaccato come si deve,e fa quell'effetto "sottovuoto" rotto che fa schifo...
tenete presente che il problema principale non sono le colle...Sono io.......
Appena riesco a fare una cosa passabile vi mostro....
Ho un po' di "tigna" perchè ormai manca poco ed è finita.
Volevo fare tre/quattro foto con i cofani chiusi prima di incollare tutto aperto.........
11-08-08, 05:26 PM
#488
T'ho detto Bostik trasparente, pistola
http://www.bostik.it/p/super-traspar...ostik-51-p.htm
11-08-08, 06:13 PM
#489
Originariamente inviata da attilaflagdidio
Eccolo!Quello l'ho già visto.
Lo prendo e provo..Così ormai le ho provate tutte.........
Grazie !
11-08-08, 06:26 PM
#490
Grazie !
Figurati, quello deve attaccare per forza. Io mi ci trovo benissimo...mi raccomando spalmalo bene, altrimenti fa spessore.
13-08-08, 03:58 PM
#491
Grazie !
colla vinilica della mg model... ottima e resistente.
Note: non è la semplice colla vinilica ma un composto di 2 colle che non mi è dato sapere, veramente ottima.
31-08-08, 02:36 PM
#492
forse ci siamo...
Ho risolto il probelma dei vetri usando la bicomponente,come diceva capirex.E sono andato bene.
il modello è quasi finito.mancano ancora antenne,alcune fotoincisioni piccoline ecc...La placca del rally posteriore è solo appoggiata,idem per i cofani.
Ho voluto fare alcune foto della macchina con i cofani chiusi,prima che incolli il tutto a cofani aperti,come richiesto dal capo...
Sonio soddisfatto solo di una cosa..L'assetto.L'ho modificato limando il possibile,e ora le ruote posteriori sono afilo col parfango.Più di così non si può,mi sarei limata la carrozzeria....
Il modellino è venuto uno schifo,e fin qui lo sapevamo.Ci sono sbavature di colla e vernice,oltre ai probelmi con il trasparente che è stato rimediato alla meglio.
In foto forse si vede poco,ma dal vivo le screpolature si vedono,eccome...
Pazienza.Ormai è andata così.Non vedo l'ora di chiudere il wip,non ne posso più.
ti prometto Ricky che la prossima verrà molto meglio........
Appena incollo i cofani metto le foto amodello completo.
01-09-08, 08:57 PM
#493
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
ci saranno pure i difetti ok,xò è davvero bella ale...
01-09-08, 09:04 PM
#494
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Quoto Paolino.
Ex Tempore
02-09-08, 10:14 AM
#495
residenza: PT
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:54 AM.
