[AUTO] Fiat 500F, 595, 695
ecco il prossimo progetto, per la verità iniziato,interrotto e ripreso più volte, l'idea è quella di fare la ersione ''normale'' sportiva Abart e una un po ''tarocca'' con la gunze che non è al livello delle altre due oltre ad essere senza motore....
ecco i kit di partenza... |
Re:[auto] fiat 500F, 595, 695
sono li riposte nel magazzino anche per me quei kit in attesa di vena modellistica ;-) per cui intanto seguo il tuo wip
ciao il tempo è quello che è sia in termini di disponibilità che climatico, calcolando che vernicio in balcone non riesco a produrre granchè....oggi sono riuscito a dare una mano di primer alle tre carrozzerie...
sto procedendo alla sperimentazione!!!! :D
sto tentando di clonare i sedili presi in prestito da una lancia stratos da mettere sulla cinquecento ''coatta'' ho utilizzato la gomma siliconica ma ho voluto provare a fare uno stampo unico e non a due ''pezzi'', in uno ho colato la gomma, inserito il pezzo, messo dei fili elettrici che serviranno da canale di colata e di sfogo e ricoperto con altra gomma, nel secondo stesso identico procedimento solo con una spolcìverata di borotalco dopo aver inserito il pezzo per vedeere se cosi vengono due stampi divisi senza usare il pongo o altro....altrimenti dividerò la comma con un taglierino per togliere il pezzo....vedremo i risultati. OGNI CONSIGLIO è benaccetto!!!! |
i due colori tra cuo devo scegliere x la 500 di serie
per il colore dei cinquini di serie secondo me potresti farti fare in carrozzeria la tinta originale, quella che più ti piace. Io lascerei perdere quei poveri vasetti Humbrol...
oggi mi sono costruito una ''bara'' al posto della vecchia cabina di verniciatura, ma anche se meno tecnologica, niente aspirazione, più si avvicina alle mie esigenze almeno è bella grande e riesco a verniciare dandeo passate da destra verso sinistra e vice versa....
devo ancora sigillare gli angoli cosi da nn sporcare il muro... |
ho provato a colare la resina ma nn credo che si venuto un granche...stasera vedremo
il risultato nn è stato un granche, ma almeno ho capito il procedimento, per nn far uscire la resina da sotto ho stretto troppo la gomma deformando lo stampo, per ora userò il sedile originale, tanto ormai padrone dell'arte della clonatura :) riprodurrò lo stesso quando farò la stratos!!!!!!
per la cronaca ecco il risultato.... |
Posso darti un consiglio?Non serrare gli stampi con gli elastici!!Si deformano e la forma che ne esce è un aborto...
Fiss i due semigusci con gli spilli, oppure frappono due supporti larghi come gli stampi ma rigidi fra gli elastici (meglio il nastro adesivo..). |
[quote]lobo (19-11-2007 06:24 a.m.):
Posso darti un consiglio? [quote] ....devi!!!! proverò come dici infondo devo sperimentare un po prima di capire bene come si fa :) |
...non hai idea di quanta resina ho buttato (e butto...)
no, no, no. Sdf, quei sedili sono da buttare. Scusami ma data la media dei tuoi lavori, fanne zavorra per sacchi della nettezza urbana.
ti suggerisco di prendere il cartone rigido e spesso (o due pezzetti di compensato), che comprimeranno le due valve di lattice. Poi colla siringa coli la resina dentro. Fammi sapere. |
è osccccuuuuuuuuuuuuro |
[quote]motociclante (20-11-2007 09:04 a.m.):
no, no, no. Sdf, quei sedili sono da buttare. Scusami ma data la media dei tuoi lavori, fanne zavorra per sacchi della nettezza urbana. tranquillo sono gia proprietà dell'AMA ( x chi nn lo sapessa l'azienda rifiuti di Roma) :) |
qualche passino avanti...
ho dato la seconda mano e domani con la terza anche una passata all'interno... |
una..
una..
due, la abarth, ho dato un bianco opaco, che poi passerò con il lucido trasparente.....su questa sperimenterò un lucido acrilico del brico, ci ho fatto altri lavori, al di fuori del modellismo, e devo dire che ha dato ottimi risultati...
tre..... mmmhhhh
questo è il colore che mi hanno dato per il Blu medio 453 che sulla F andava dal 65 al 68 ma mi sa che è toppato....questo sulla cartella l'ho visto ma mi sembrava un altro codice, che ne pensate? errore a parte non mi dispiace, calcolando che ormai è andat aforse la lascerò cosi......infondo la 500 è stata dipinta di tutti :) |
tre..... mmmhhhh
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:43 AM. |
