-   -   Ferrari 550 maranello/BBR 1:43 (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/58187-ferrari-550-maranello-bbr-1-43-a.html)
paologm 19-12-05 08:25 PM
Ecco il mio nuovo lavoro, una ferrari 550 maranello della scuderia italia. Per cominciare ho levato tutte le sbavature di resina dalla carrozzeria. Ora secondo è necessario passare il primer nonostante la carrozzeria è in resina?
paologm 19-12-05 08:28 PM
Re:Ferrari 550 maranello/BBR 1:43
ecco invece come dovrebbe venire
sandro67 19-12-05 10:57 PM
il primer ti serve come "spia" per eventuali imperfezioni nonchè come base per la verniciatura...se si tratta di resina,metallo o plastica poco importa.Lava bene la scocca con acqua e sapone,la resina è piena di residui di stampaggio.Poi vai col primer.Bianco,visto che la dovrai fare rossa.
obiwan67 20-12-05 06:37 AM
Uh che bella!!! Seguirò con molta attenzione il tuo WIP anche perchè la 550 sarà uno dei miei prossimi lavori (appena finirò l'Aston Martin!!!!! :p )
motociclante 20-12-05 08:53 AM
Assolutamente in accordo con alessandro. Il primer serve soprattutto come campanello d'allarme. Appena lo spruzzi ti accorgi di errori appena percettibili. Ho visto molti che ritoccano e ripassano il primer mentre io, l'unica volta che ho provato a ritoccare il primer, ho avuto una reazione negativa che non mi aspettavo. In finale ho dovuto levare tutto il primer e ristenderlo. Uso il Primer bianco di Tamiya, tanto per dirtelo.
Vai avanti così e, se mi viene in mente qualche dritta per fare questo modello spettacolare, te lo dico, sempre che tu ne abbia bisogno.
Ciao e complimenti per il modello. E' bellissimo.
attilaflagdidio 20-12-05 09:18 AM
Motociclante....primer bianco Tamiya su resina o metallo = tragedia. Io l'ho usato, poi ci ho verniciato su: su resina no problem, su metallo dopo 3 giorni ha iniziato a "lievitare" facendo delle bolle...poi sulla resina ho mascherato per fare le cornici dei vetri, verniciato, tolto il nastro Tamiya, e ci è rimasta attaccata vernice e primer....
Ora ho preso una latta di "fondo per metallo" al colorificio: vedremo come va. L'unico problema è che è scurrissimo, quindi sopra dovrò dargli una mano di bianco e poi via col rosso....sempre se riesco a diluirlo in modo tale da farlo passare nell'aerografo...
stefanofavi 20-12-05 09:26 AM
è la solita versione che ho anch'io seguirò con interesse il wip.......
motociclante 20-12-05 11:52 AM
AttilaFDD (20-12-2005 09:18 a.m.):
Il problema di usare certi prodotti, sostanzialmente, è lo stoccaggio viste le generose quantità che vanno acquistate di volta in volta.
Sbaglio o qualcuno usa un semplice grigio opaco o bianco per funzioni di Primer???
obiwan67 20-12-05 12:50 PM
[quote]AttilaFDD (20-12-2005 09:18 a.m.):
Prova con il filler acrilico grigio chiaro della Lechler in bomboletta! Una bomba.
Se poi dai su uno smalto nitro non hai neanche problemi di copertura. ;)
attilaflagdidio 20-12-05 12:59 PM
motociclante (20-12-2005 11:52 a.m.):
Beh per quanto riguarda lo stoccaggio, è una latta da 500gr x 8 euro di spesa, niente di ingombrante.....e ne basta per 10 anni, sempre che funzioni. Altrimenti lo userò per rifare la cancellata di casa.....Per quanto riguarda bianco o grigio opaco, penso che ufnzionino su plastica, non penso che siano granchè su resina e metallo.
Obiwan: se il fondo MaxMayer non funziona, provo senz'altro con quello che mi hai consigliato te.
paologm 20-12-05 01:13 PM
Grazie per il consiglio ragazzi, oggi vado al negozio di modellismo e poi comincio!! vi terrò aggiornati.....
bruno 20-12-05 08:31 PM
Per la resina ed il metallo va bene lo stucco spray nitro della Talken.E' fine, pratico e costa meno del tamyia...
pupi 20-12-05 10:19 PM
Io uso anche il primer della Duplicolor, lo trovi ai supermercati e costa poco.
Lo spruzzi nel vasetto e lo dai anche con aerografo.
paologm 23-12-05 04:11 PM
Ora mi è sorto un dubbio, sulle istruzioni c'è scritto di colorare gli interni con un "titanium grey met." della tamiya.
Solo che dalle foto che ho fatto a monza mi sembra che gli interni siano neri. Guardate anche voi
paologm 23-12-05 05:13 PM
ecco invece i miei progressi, carrozzeria verniciata, con il cruscotto appoggiato e dietro gli interni dopo averli "primerizzati"
michele147 23-12-05 05:29 PM
scusa l'intrusione ma come mai le stellette sono diminuite da tre a due? bell' inizio avanti così....
paologm 24-12-05 01:12 PM
Approposito, perchè la verniciatura è venuta così??? E' troppo porosa, non sono molto soddisfatto......
paologm 24-12-05 01:13 PM
ricky78 24-12-05 03:47 PM
Forse il colore non era ben diluito.....
superteo 24-12-05 04:11 PM
...o forse hai usato una pressione eccessiva con l'aerografo...ciao ciao
riccardozanelli 24-12-05 05:38 PM
Penso sia un problema di scarsa diluizione del colore, e magari ai verniciato stando molto lontano dal modello.
L'insieme delle due cose fa si che la vernice quando arriva sul modello sia quasi asciutta, e le varie goccioline che la formano, non riescono a fondersi insieme.
paologm 24-12-05 06:23 PM
Io però non ho l'aerografo, quindi se spruzzo da troppo vicino poi si fà uno strato di vernice troppo doppio, secondo voi passando il lucido si può risolvere il problema??
bruno 24-12-05 09:14 PM
Lascia perdere il trasparente.Non faresti altro che peggiorare.
L'unica soluzione è rifare tutto.
La bomboletta richiede velocita e decisione nell' applicazione;in altre parole schiaccia bene il pulsante e sii veloce ,ma non troppo, nell'applicazione.La distanza dovrebbe essere minore da quella che hai usato, come ti hanno fatto osservare..
Comonque ,dopo aver sverniciato.., io proverei su un pezzo di plastica prima di cimentarmi di nuovo sul modello.
Altro consiglio: scalda la bomboletta in acqua calda per qualche minuto prima di usarla..
paologm 27-12-05 02:32 PM
Salve ragazzi, e scustate ancora la mia ignoranza, ma secondo voi come mi conviene sverniciare la carrozzeria? Come avete notato infatti la verniciatura non è delle migliori, e la devo rifare.
bootsy 27-12-05 02:46 PM
Che tipo di vernice hai usato?
attilaflagdidio 27-12-05 03:58 PM
Straccetto imbevuto di diluente nitro, e pennellino con diluente nei punti più impestati. Togli tutto in fretta e senza problemi. Ovviamente non lasciare immersa la scocca nel diluente altrimenti la deformi.
paologm 27-12-05 04:58 PM
Grazie ragazzi siete stati utilissimi...
paologm 29-12-05 02:52 PM
Grazie a voi sono riuscito finalmente ad ottenere un risultato decente.
paologm 30-12-05 02:32 PM
ecco una foto migliore
paologm 30-12-05 03:38 PM
eccola con un ultima modifica. Come avete potuto notare il colore è molto più lucido. Susatemi per la foto
motociclante 30-12-05 05:22 PM
Ora va decisamente meglio, a mio modesto parere.
Vai avanti e facci vedere il prosieguo.
Un appunto, piccolo: forse il baffo inferire, lo spoiler, credo sia da lasciare un po' opaco.
Raccogli qualche altra foto, semmai.
Ciao e buon anno.
paologm 30-12-05 09:25 PM
Eccola con l'alettone poggiato, indubbiamente fa un bell'effetto.... A approposito ma come faccio a mettere le foto più grandi??
stefanofavi 31-12-05 11:51 AM
paologm (30-12-2005 09:25 p.m.):
dipende con che risoluzione le fai e comunque cerca di farle alla luce del sole, nn si veda na mazza ;P ;P
motociclante 02-01-06 07:50 AM
Per prima cosa, si, con l'alettone fa un effetto notevole. La prima 550 che ho fatto io, appena messe le ruote, sembrava vera. Con l'alettone sebrava pronta a partire.
Comunque, per le foto: per prima cosa, con cosa le fai: macchina fotografica digitale o cellulare?
Se usi, come spero, una digitale, attiva la funzione di macro, se presente. Alla fine scala l'immagine fino, credo, a 60 Kb di dimensione massima. La dimensione dovrebbe venire intorno ai 550x480 o giù di li. In ogni caso nella sezione Trucchi e Guide, dovrebbe ancora esserci un Tutorial fatto da me che spiega proprio queste cose, compreso dove reperire le versioni gratuite dei programmi per fotoritocco.
Aspettiamo evoluzioni.
:D
paologm 02-01-06 11:52 AM
Si io uso la digitale, e le foto vengono molto bene, ma poi quando le vado a rimpicciolire perdono definizione.
superteo 02-01-06 12:49 PM
molto bello il soggetto e ocme lo stai realizzando!
ti ho mandato un p.m.!
ciao ciao!
motociclante 02-01-06 04:24 PM
Ecco il link al topic dove potrai trovare il link al PDF per utilizzare TheGimp per ritoccare le immagini per quel minimo che serve al fine della pubblicazione su questo forum.
Ciauz.
http://195.250.236.135/forum/Public/...3-1.topic.html
paologm 03-01-06 03:30 PM
grazie ragazzi, ora provvedo subito a postare qualche foto migliore
paologm 03-01-06 05:02 PM
ovviamente ho fatto il primo pasticcio...la colla è andata a finire sul vetrino della macchina, guardate un pò...., secondo voi è possibile rimediare?
fofuccio43 03-01-06 05:07 PM
Che colla hai utilizzato?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:31 AM.
