Vecchio 24-03-26, 11:20 AM   #46
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Grazie Paolo, bisogna provarci e basta.
Visto l’esiguo punto di contatto tra radiatori e fiancate (ci sono delle piccole linguette che vanno a inserirsi nelle fessure del telaio), ho preferito non incollarli ma saldarli e quindi ho dovuto farlo prima della verniciatura. Stesso problema per la parte superiore delle plance, ma in questo caso, non potendo saldare prima per ragioni di verniciatura, ho dovuto modificarle saldando sulla parte inferiore dei pezzetti di ottone in maniera tale da poterli poi incollare una volta che è il tutto è verniciato.
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774347607.816767.jpgFerrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774347614.227959.jpgFerrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774347621.008520.jpgFerrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774347625.764324.jpgFerrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774347634.698951.jpg
Vecchio 24-03-26, 11:31 AM   #47
L'avatar di palopalo
Registrato dal: Mar 2018
residenza: Brescia
palopalo è un newbie...
Mimmo stai facendo un lavoro strepitoso, di completezza degna della microchirurgia, ed allora mi permetto di consigliarti una micro aggiunta.
Sulla razza destra del volante, in prossimità del mozzo centrale, potresti aggiungere la levetta (micro) che serviva per lo spegnimento di emergenza del motore.
Complimenti
Vecchio 25-03-26, 08:26 AM   #48
Grazie Maurizio per gli apprezzamenti e per il suggerimento circa la levetta. Il problema è che avrei dovuto forare prima la razza (quando era ancora fissata al telaietto) del volante per inserire uno spezzone di tondino. Ora una volta montato, rischio di rompere tutto e in ogni caso la punta più piccola mia disposizione è da tre decimi che forse è un po’ troppo grande. Incollarla con ciano credo proprio che non resisterebbe e poi si corre il rischio di sporcare tutto .Comunque, adesso vediamo se riesco a fare qualcosa.
Vecchio 25-03-26, 09:08 AM   #49
L'avatar di Rally&co
Registrato dal: Sep 2010
Rally&co inizia ad ingranare.
Non commento ma AMMIRO e basta
Anch'io ho le punte da 0,3 ma non riesco a prenderle in nessun mandrino, tu cosa usi?
Rally&co
Rally&co ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-26, 02:06 PM   #50
Originariamente inviata da Rally&co;[emoji637
[emoji6][emoji[emoji6]][emoji[emoji6]][emoji6]]Non commento ma AMMIRO e basta
Anch'io ho le punte da [emoji[emoji6][emoji6]], ma non riesco a prenderle in nessun mandrino, tu cosa usi?
Ti ringrazio! Per quanto riguarda le punte, prima incollavo sul gambo del nastro adesivo, ma era piuttosto seccante, bisognava essere molto precisi e poi si scollava pure. Da un po’ invece mi limito a spalmare il gambo con un velo di ciano e vedo che funziona abbastanza bene.
Vecchio 25-03-26, 11:09 PM   #51
Da provare, Grazie
Rally&co
Vecchio 26-03-26, 12:07 PM   #52
predefinito Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo
Allora ragazzi, così per inciso ho deciso di ascoltare il suggerimento di Maurizio e ho cercato alla meno peggio di replicare la famosa levetta sul volante che per la verità si vede solo se vai là con lente di ingrandimento. Di pulsanti ce ne sono altri ma credetemi in quello spazio è davvero complicato. Completato il cruscotto verniciandolo e aggiungendo la strumentazione. Ho anche verniciato il telaio e gli alettoni, appena si asciugano per bene vi mostro le foto.
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774523260.509260.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774523265.507601.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774523271.716426.jpg
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774523277.860665.jpg
Vecchio 26-03-26, 01:06 PM   #53
residenza: Brescia
Mimmo, il volante con l'interruttore è tutta un'altra cosa .....
BRAVISSIMO !
Ma non avevo dubbi, per questo mi sono permesso di segnalartelo
Inviato con il mio SM-A525F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 27-03-26, 09:18 AM   #54
Originariamente inviata da palopalo Visualizza il messaggio
BRAVISSIMO !
Maurizio, in realtà non è niente di che, non è altro che un pallino da 0,25 incollato con una micropunta di Vinavil
Vecchio 27-03-26, 09:19 AM   #55
Ed ecco le foto di telaio e alettoni. Ho utilizzato due tipi di finiture e cioè la parte superiore e l’abitacolo sono stati verniciati con Polished alluminium mentre le parti laterali e frontali con alluminium,in quanto dalle foto gentilmente inviatemi da Gabriele, ho visto che sono piuttosto opache. Devo ancora completare l’avantreno e fare qualche altro piccolo lavaggio senza esagerare.
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599517.867213.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599532.875046.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599539.021589.jpg
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599545.398715.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599555.166479.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599570.010008.jpg
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599579.611160.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599584.922084.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774599593.020141.jpg
Vecchio 28-03-26, 12:50 PM   #56
residenza: Brescia
Il telaio è semplicemente fantastico: bello il contrasto dei diversi Aluminium.
Vecchio 30-03-26, 01:16 PM   #57
Grazie ancora, Maurizio!
Ho completato anche l’avantreno e devo dire che è stato un lavoro piuttosto complesso, in quanto mi sono intestardito nel voler riprodurre una serie di cavi,tubazioni e braccetti che poi si vedono a malapena o non si vedono per niente.
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774869295.015729.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774869311.747030.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774869324.249221.jpg
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774869341.616468.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774869357.822786.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1774869375.601944.jpg
Vecchio 31-03-26, 10:36 PM   #58
residenza: Brescia
Grande lavoro.
Dici:".....che poi non sai se si vedranno"
Vero, però tu ..... SAI CHE CI SONO e questo è appagante
Vecchio 01-04-26, 11:44 AM   #59
Originariamente inviata da palopalo;[emoji637
[emoji6][emoji[emoji6]][emoji[emoji6]][emoji6][emoji[emoji6]]]Grande lavoro.
Inviato con il mio SM-A[emoji6][emoji6]F - Scarica l‘app del ]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6]]Forum di Modellismo.net
Sì, certo, quello sicuramente
Vecchio 01-04-26, 11:45 AM   #60
Ed a proposito di piccole cose poco visibili, il regolatore di pressione, i tubi dell’olio freni e poi poiché non mi piacevano i “vetri” degli specchietti a filo con lo specchietto stesso,ho realizzato una cornicetta.
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1775036697.136827.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1775036706.976627.jpg   Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1775036719.781413.jpg
Ferrari 312T 1975 - 1:43 Tameo-image1775036724.220243.jpg
Help kit Tamiya 1/12 Ferrari 312T Georgeg Statico - Kits, Info e Varie 0 05-06-21 12:48 PM
[auto] Ferrari 312T Tameo 1/43 sepultura Statico Work in Progress 25 30-10-17 01:04 PM
Ferrari 312t hesegawa 1/20 bmwmario Statico Work in Progress 9 24-05-15 11:59 AM
Ferrari 312T: tamiya vs protar lucaparr Statico - Kits, Info e Varie 3 18-01-15 09:41 AM
[auto]reference ferrari 312t maurillo67 Statico Reference 5 30-01-11 02:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:35 PM.
