Vecchio 29-10-24, 01:42 PM   #1
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
predefinito (Auto) Knigth Rider
“Questa è la voce del computer che governa questa macchina...sigla internazionale knight industries twousands...KITT se preferisci ...”
Si sto parlando di lui Kitt .
Sicuramente questo modello della DeA lo conoscete già, magari qualcuno di voi lo ha fatto. Io ho deciso di condividere con voi la mia build, che sarà fatta fondamentalmente da scatola diciamo così. Non mi addentrerò a modifiche radicali. La mod più pesante intendo farla (se ci riesco) all’illuminazione del cruscotto che da scatola fa cag. Anche lo scanner subirà qualche miglioria e poi strada facendo si vedrà. Intanto si comincia.
Alla prossima con le prime foto
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 29-10-24, 06:47 PM   #2
L'avatar di Rob72
E allora !!
Ho iniziato il montaggio già nel fine settimana, e ho cominciato direttamente dal telaio con le sospensioni e una parte del vano motore. Per prima cosa ho dato una lucidata ai dischi freno che, essendo di plastica e dipinti in grigio alluminio, non si potevano guardare quindi ora sono così
Il vano motore risultava essere in total black, quindi ho deciso di dare un po’ di colore ai vari elementi
Ho verniciato le vaschette dei liquidi, la batteria è stata personalizzata con delle decals a tema Knigth Industries, così come là box che contiene l’hardware del computer di Kitt
Anche il gruppo radiatore ha ricevuto un piccolo restiling sia alle ventole che al radiatore stesso come si vede dalla prima foto del vano
Per la cavetteria momentaneamente sto usando quella da scatola, in seguito vedrò se cambiare qualcosa dipende da come si svilupperà il blocco motore
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 30-10-24, 10:41 AM   #3
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
ti seguo Rob!
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 30-10-24, 01:02 PM   #4
La platea aumenta...
Vecchio 30-10-24, 01:49 PM   #5
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Ovviamente ti seguo anch’io
mral57 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-24, 05:32 PM   #6
L'avatar di Kaiser soze
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
Kaiser soze è un newbie...
Seguo anch'io ma non mettiamo a parlare con gli orologi però...
Vecchio 31-10-24, 01:05 AM   #7
Alucard
Roberto su una Supercar!!! E questa chi se la perde?
Vecchio 01-11-24, 09:40 AM   #8
L'avatar di Rob72
Hei la!! Quanta gente che mi è venuta a trovare!!
Specie te Arturo. Ho letto da te, prima di aprire qui, che hai deciso diciamo così di smettere, per via del tuo problema agli occhi che sembra molto serio. Ovviamente spero che la cosa si risolva, e che tu torni a smodellare, ma da quello che hai scritto si capisce benissimo che sarà dura. Quindi ti auguro con tutto il cuore di raggiungere almeno il tuo obbiettivo di completare la tua collezione. Auguri Artù
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 01-11-24, 10:00 AM   #9
L'avatar di Rob72
Ad ogni modo andiamo avanti!!
Stamattina ho iniziato il montaggio del motore e mi sono ritrovato con questo bidone
Sapevo che il motore di Kitt doveva essere un motore super moderno. Mi aspettavo tipo un v8 dal design futuristico non sto coso. Ad ogni modo sono andato vanti a vedere come si sviluppa e devo dire che comunque ci sta. Un motore futuristico è non convenzionale.
Ma ho fatto dí più!!
Cercando notizie su come poteva essere il motore di Kitt visto che nella serie Tv non se ne vede traccia, ho scoperto che il bidone esiste davvero
Si proprio così!! Si tratta di un motore sperimentale che la Chrysler costruì negli anni 60 e lo monto su una sedan costruita appositamente chiamandola Turbine car con lo scopo di ridurre consumi ed emissioni. Infatti questo motore poteva bruciare benzina, alcol, cherosene, e qualsiasi liquido infiammabile esistente. Non vedo il motivo perché è stato scelto dai designer del modello, forse per l’estetica o per via che nella serie il rumore del motore di kitt ricordasse una turbina. Ad ogni modo vi faccio vedere le foto del bidone reale
Stay tuned
STAY TUNED
Ultima modifica di Rob72; 01-11-24 a 10:03 AM
Vecchio 02-11-24, 12:05 AM   #10
L'avatar di Rob72
Ok andiamo avanti con l’assemblaggio.
Messi insieme i convogliatori dell’aspirazione del motore, molto bella la serigrafia sul convogliatore principale
Una cosa che non mi piaceva tanto era quella che dovrebbe essere la coppa dell’olio
Quindi ho deciso di dare più movimento al pezzo aggiunto delle piccole strisce in plasticard
E qui la potete vedere finita e già montata sul motore
Po sono andato avanti con un gruppo di raccordi e vaschette montato sul carter della parte anteriore del motore
I raccordi li ho riverniciati perché gialli non avevano nessun senso.
Quindi prima ho unito il gruppo aspirazione
Poi il gruppo raccordi
In fine ho completato il motore con il gruppo cambio
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 02-11-24, 10:19 AM   #11
Bel lavoro
Vecchio 03-11-24, 12:07 PM   #12
L'avatar di Rob72
E buona domenica a voi.
Motore completo e messo al suo posto dentro al telaio
Quindi si va avanti con l’ultima sezione del telaio sulla quale c’è poco da dire, contiene solo il porta batterie per alimentare le funzioni del modello.
E in quest’ultima parte possiamo vedere la grandezza, cm più cm meno del modello
Ora si passa ai componenti del sottoscocca.
Anche sotto se non fosse per i due tubi di scarico, che vedremo fra un po’, dipinti in grigio alluminio, regnerebbe il total black. Questi sono i primi particolari del sottoscocca
C’è quello che sembrerebbe una schermatura con all’estremità la staffa dí tenuta del cambio, l’albero di trasmissione principale, e quello piccolo dovrebbe essere il ripartitore di frenata posteriore.
Quindi ho deciso di verniciare queste parti in alcalad steel e adesso si presentano così
Poi abbiamo il ripartitore di frenata
Questo, a differenza di quello anteriore che è nascosto sotto il motore, si vede quindi ho voluto renderlo un po’ più gradevole, se no era un piccolissimo scatolotto nero e basta.
E ora si passa agli scarichi
Anche questi sono non convenzionali
Hanno una forma ovale appiattita. Anche qui ho messo del mio con un po’ di colore in più
Ovviamente anche i collettori
Quindi andiamo al montaggio finale
Piccola curiosità anche gli scarichi sono i veri scarichi del motore a turbina della Chrysler. Nel disegno dell’epoca si vedono bene
Da notare anche l’airbox a doppia bocca come nel modello di Kitt.
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 03-11-24, 02:41 PM   #13
Alucard
Stay tuned
Grazie mille Rob sono anni che mi trascino e credo proprio che, terminata questa pagina, sarò costretto a mollare.
Resterà viva la passione per questo mondo che continuerò a seguire con vivo interesse
Vecchio 06-11-24, 01:15 PM   #14
L'avatar di Rob72
Originariamente inviata da Alucard;[emoji637
[emoji6][emoji6][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6][emoji[emoji6][emoji6]]]Grazie mille Rob sono anni che mi trascino e credo proprio che, terminata questa pagina, sarò costretto a mollare.
Resterà viva la passione per questo mondo che continuerò a seguire con vivo interesse [emoji][emoji][emoji]
Inviato con il mio Pixel [emoji[emoji6]] Pro - Scarica l‘app del ]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6]]Forum di Modellismo.net
Bravo Arturo è questo lo spirito giusto!!
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 06-11-24, 01:22 PM   #15
L'avatar di Rob72
Ma andiamo avanti.
Assale posteriore.
Anche qui vige il total black quindi ho differenziato semplicemente verniciando i vari elementi dell’asse e quello che sembra essere una barra di torsione
[ATTACH][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]][/ATTACH]
[ATTACH][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]][/ATTACH]
Quindi, fatto ciò, ho montato il tutto sul pianale
E qui il sottoscocca che comincia a prendere forma
[ATTACH][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6][/ATTACH]
Stay tuned
(Auto) Knigth Rider-image1730895888.592918.jpg   (Auto) Knigth Rider-image1730895895.881888.jpg   (Auto) Knigth Rider-image1730895903.418198.jpg
(Auto) Knigth Rider-image1730895910.122964.jpg   (Auto) Knigth Rider-image1730895923.009733.jpg   (Auto) Knigth Rider-image1730895932.677433.jpg
STAY TUNED
Ultima modifica di Rob72; 06-11-24 a 01:25 PM
Sky Rider goldenbleu Elicotteri 0 26-12-15 04:44 PM
technoss e rider pascu75 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 20-07-09 08:05 PM
W.I.P. Knight Rider - K.A.R.R. citroenmodel Statico Work in Progress 2 28-11-05 08:34 PM
W.I.P. Knight Rider - K.I.T.T. citroenmodel Statico Work in Progress 2 28-11-05 08:33 PM
Knight Rider: MPC o AMT? attilaflagdidio Statico - Kits, Info e Varie 2 05-06-05 08:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:20 AM.
