Vecchio 29-10-21, 10:37 AM   #1
L'avatar di aessio85
Registrato dal: May 2016
residenza: cecina
aessio85 è un newbie...
predefinito Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog
Buongiorno a tutti, come si sul dire ogni tanto tornano, Scherzi a parte ti faccio vedere mio ultimo lavoro iniziato in questi giorni, ho cominciato questo kit tamiya in scala 1/48, con kit espansione Black Dog. Per il momento sono riuscito a dare primer nero dato da aerografo, e poi fanno i colori tamiya ho cercato di fare del mio meglio, Le colorazioni sono quelle riportate sulle istruzioni, il momento sono arrivato a dare la prima mano di lucido, poi ho messo ledeak al e ho dato la seconda mano di lucido.
Appena potrò aggiungerò altre foto. Conoscendo i miei lavori questo per il momento è uno dei migliori, se riesco a mantenermi su questa linea penso di poter fare un buon lavoroKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211029_102959.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211029_102905.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211029_102917.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211029_102941.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211029_102950.jpeg
aessio85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-21, 10:49 AM   #2
Due consigli, visto il tipo di veicolo forse converrebbe "chiuderlo" con una mano di trasparente opaco, più che lucido. E le foto, con più luce e inquadrature migliori, così si vede poco
Vecchio 29-10-21, 12:35 PM   #3
residenza: cecina
Si si ho dato 2 mani ma devi sempre imbrattare e fare du lavature, poi chiudo il tutto con l'opaco
Vecchio 30-10-21, 11:14 AM   #4
Ah, ok, allora va bene
Vecchio 03-11-21, 05:09 PM   #5
residenza: cecina
Proseguo con il lavoro, siccome voglio riprodurre un incontro tra 3 soldati con l'utilizzo della jeep, ma ho avuto problemi con la testa del guidatore che in un momento non ben specificato del montaggio è sparita, [IMG]Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211102_175935.jpeg[/IMG]
Il soldato in questione ha ceduto la testa per il suo collega, dando l'aspetto
Che si può notare qui[IMG]Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211102_181423.jpeg[/IMG]
Poi ho fatto un po di imbrattamenti all'auto, ma per ora aspetto a mostrare il risultato
Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211102_164711.jpeg   Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211102_175926.jpeg
Vecchio 05-11-21, 01:12 AM   #6
residenza: cecina
Proseguo con la lavorazione anche se ho avuto un problema con il lunotto anteriore, quello coperto per capirsi, mi si è rotto un gangio di supportoKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_190831.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_190837.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_190842.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_190848.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_190853.jpeg
Infatti in, questa foto si vede che manca il lunotto anteriore, coperto dal telo bianco sporco di terra, ma credo di aver trovato un sistema più carino per risolvere il problema, appena riesco a farlo lo mostrerò.
Sono andato avanti anche con i miei amici soldati Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20211104_190848.jpeg
Visite: 93
Dimensione:   81.0 KB
ID: 396883Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_181626.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_181637.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_181643.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211104_190924.jpeg
Appena potrò cercherò di finire il lavoro
Per oggi vi ringrazio e vi mando i miei saluti
Ultima modifica di aessio85; 05-11-21 a 09:43 PM
Vecchio 05-11-21, 09:55 PM   #7
residenza: cecina
Buooooonasera continuo con il mio lavoro, posto le foto dei soldati colorati, qualcuno, se qualcuno mi può aiutare gliene sarei grato ha da consigliarmi una tecnica per fare gli occhi? Sembrano strani i e mi fanno schifoKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211105_214434.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211105_214426.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211105_214358.jpeg
Vecchio 06-11-21, 08:32 AM   #8
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Senza andare troppo nei particolari e fare cose complicate intanto ti consiglio di non utilizzare il bianco puro per la sclera (usa un grigio molto chiaro o un color carne sempre molto chiaro). Per l’iride non utilizzare il nero ma eventualmente il marrone o celeste a secondo di che colore vuoi l’occhio. L’iride dovrebbe toccare la parte superiore ma non quella inferiore dell’occhio.Quindi fai la sclera,fai un puntino marrone per l’iride, contorna l’occhio con una linea sottilissima sopra ed ancor più sottile sotto (puoi usare un marrone più o meno schiarito) Infine fai un piccolo, microscopico puntino chiaro all’interno dell’iride stessa per evitare la fissità dello sguardo. Teoricamente dovresti fare anche la pupilla ( e fare qua il puntino chiaro ) e tutta una serie di lumeggiature e ombreggiature, ma in questo momento non mi sembra il caso
Vecchio 06-11-21, 09:31 AM   #9
residenza: cecina
Bene, anzi male ho grosse problematiche a vedere, comunque ci proverò lo stesso, in effetti l'occhi mi fanno schifo, non si possono guardare, per cercare di fare le parti più piccole mi consi di usare il pennello o qualche cosa di diverso, tipo la punta di uno spillo?
Ultima modifica di aessio85; 06-11-21 a 09:49 AM
Vecchio 06-11-21, 11:08 AM   #10
Io ti consiglio di utilizzare un pennello di ottima qualità. Io utilizzavo questo ad esempio
Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_3962.jpgKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_3963.jpg
E poi anche questi ingranditori da mettere sugli occhiali
Vecchio 06-11-21, 11:47 AM   #11
residenza: cecina
Allegato 396950Allegato 396952
Allegato 396953
Molto bene, proverò sperando che non mi venga un troiaio, grazie per le dritte
Vecchio 06-11-21, 11:49 AM   #12
residenza: cecina
Nel frattempo, tra una faccenda domestica e l'altra ecco la soluzione al problema del lunotto anteriore, un bel lunotto tutto sporco con la passata delle spazzole per pulire alla bene meglio Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_114503.jpegKit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_114517.jpeg
Vecchio 06-11-21, 06:04 PM   #13
residenza: cecina
Diciamo che ho provato a fare un bel lavoro, ma la vedo dubbiosa comunque mi, pare un po meglio di prima
Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_180141.jpeg   Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_180150.jpeg   Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_180202.jpeg
Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_180210.jpeg   Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-img_20211106_180205.jpeg
Vecchio 06-11-21, 06:07 PM   #14
residenza: cecina
Le facce però
Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-1636218410920.jpeg   Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-1636218397770.jpeg   Kit tamiya u. S. Army + kit blacdog-1636218354509.jpeg
u.s. army tractor della thunder 1:35 jimmy67 Statico Work in Progress 61 07-09-20 11:35 AM
[MOTO] Tamiya Honda RC213V 2014 1/12 - Detail-up forcelle Tamiya Cicix Statico Work in Progress 137 27-03-20 10:00 AM
[MOTO] Tamiya Yamaha M1 2009 1/12 - Detail-up forcelle Tamiya Cicix Statico Work in Progress 76 21-11-16 10:11 AM
[pc] America's Army 3 davorello Videogames - Arcade 8 28-10-10 12:13 AM
Army Of Two ps3 Gimmy Videogames - Arcade 1 10-08-10 04:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 AM.
