-   -   [Auto] Ferrari F10 scala 1/20 Fujimi (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/105573-auto-ferrari-f10-scala-1-20-fujimi.html)
mikymodel80 31-01-13 05:37 PM
6 allegato(i)
Ciao ragazzi, finalmente riesco a postare le foto del lavoro che ormai porto avanti da un bel pò. Giusto per dovere di cronaca, due paroline sul kit, che costa un bel pò ma mostra ancora molte lacune (non c'è paragone con la RBR6 di tamy). Sono completamente assenti le palette del cambio del manubrio, oltre che non c'è una minima fotoincisione ne di cinture ne di altri particolari. Oltre a questo, ho deciso di ricostruire gli attacchi dei braccetti sull'abitacolo(ancora da fare), troppo piccoli perchè stampati sull'abitacolo e quindi ho deciso di eliminarli.
Vi mostro alcune foto dei pezzi già verniciati, come colore ho usato il TS85 (tre mani) e mano di lucido finale gunze. Alcune foto sono scadenti, perchè non le ho fatte tutte con la reflex.
mikymodel80 31-01-13 05:42 PM
3 allegato(i)
Qualche altro scatto del musetto già completato, il bianco è il TS26, le decal carbonio sono sms e ka model.
mikymodel80 31-01-13 05:47 PM
3 allegato(i)
Infine, ho fissato il motore al fondopiatto, incollando due dadi che mi serviranno per fissarla ad una base, senza usare colla(uno va sotto l'abitacolo, l'altro è nascosto sotto al motore).
Naturalmente ho lasciato perdere il dettaglio del motore e della parte interna del fondo, dato che verrà fatta curbside.
fabio.76 31-01-13 07:11 PM
la verniciatura della scocca e' molto bella.
che trasparente gunze hai usato?
mikymodel80 31-01-13 08:04 PM
Il trasparente è il lucido della gunze sangyo, pari all'X22 tamiya in boccetta dato con la pistola a spruzzo.
zed red 31-01-13 10:19 PM
Originariamente inviata da mikymodel80 (Messaggio 1097825)
Si vede che ti piacciono le moto... Non sono un gran appassionato di auto, ma credo che sulle auto ci sia il volante, più che il manubrio :brig:
La verniciatura è veramente ottima...:Ok:
mikymodel80 01-02-13 09:43 PM
Hai ragione Zed, evidentemente la voglia di cominciare una moto si fa sempre + forte :brig:
La vettura comincia a prendere forma: ho iniziato ad assemblare e si è presentato il primo intoppo: l'abitacolo non corrispondeva con gli incastri del fondo piatto. Ho così escogitato un metodo un pò spartano, inserendo dei pezzi di legno per allargare leggermente le pance e farle aderire; alla fine sono riuscito a far quadrare tutto.
mikymodel80 01-02-13 09:49 PM
6 allegato(i)
Infine, inizio assemblaggio per vedere come comincia ad essere. Metto anche un paio di foto dell'abitacolo, con cinture di sicurezza realizzare con fotoincisioni avanzate dalla F60 e le mancanti SMS e tessuto della T2M rosso.
striker54° 03-02-13 11:29 AM
Originariamente inviata da mikymodel80 (Messaggio 1098358)
e ci lasci i pezzi di legno dentro?:look:...io un sistema lo saprei per metterli in maschera però ci vuole un pò di manualità e fare molta attenzione per non buttare tutto nel cestino...
Jerry76 03-02-13 05:37 PM
Complimenti per la realizzazione, volevo sapere che colore hai usato per la scocca, commenti tra amici si dice che bisogna usate il ts85, chi il ts46; oppure hai realizzato tu la tonalita?
mikymodel80 03-02-13 09:10 PM
8 allegato(i)
Rispondo ai vostri interventi. Mauri, si lascerò il legnetto all'interno, dato che la vettura sarà del tutto chiusa e le pance incollate non si vedrà + nulla, di certo erano cavoli se la dovevo tenere aperta, mi sà che chiedevo il tuo aiuto:Ok:
X jerry: il colore è il TS85, ho usato questo colore perchè la vettura è la successiva alla F60 e non credo ci siano state variazioni di colore tra il 2009 e 2010.
Detto questo, proseguo col mettervi le foto, visto che son riuscito a fissare tutto l'alettone posteriore, inserito e incollate le pance, le paratie laterali e gli specchietti. Manca il volante, gli attacchi dei braccetti e le antenne, poi comincerò a studiarmi una basetta antipolvere.
mikymodel80 03-02-13 09:26 PM
6 allegato(i)
Anche le ruote sono state ultimate: ho però dovuto modificare le posteriori, dato che fujimi ha usato dei ventoloni che coprivano eccessivamente, con dei raggi sul dado di fissaggio, inesistenti sulle foto del GP del giappone.
Per cui, dal pezzo errato ho preso il dado, mentre ho ricostruito il pezzo interno del cerchio con del plasticard da 0,25, usando il cerchiometro per farmi la sagoma e un cutter a compasso per tagliare il pezzo perfettamente tondo.Dalle prime due foto potete vedere la differenza col pezzo del kit e quello da me realizzato. Per le anteriori non ho fatto nessun intervento, se non l'aggiunta delle valvoline di gonfiaggio tornite. Infine tutte e quattro le gomme hanno ricevuto una sporcatura leggera sui lati per smorzare la lucentezza degli sponsor e delle decal verdi, ottenuta con drybrush di XF85. Le scritte degli sponsor le ho ottenute con l'uso delle mascherine fotoincise della F60, dato che non sono riuscito in nessun modo ad applicare le decal fujimi (prima volta da quando ne monto uno).
contiguidi75 04-02-13 08:34 AM
Bel lavoro Micky...una domanda, anzi due :ahsisi::
decals carbonio, quali hai usato?
e i rivetti sulla carrozzeria di quale tipo sono?
grazie e ancora complimenti :Ok:
mikymodel80 04-02-13 09:37 AM
Ciao Contigui, allora la marca del carbonio è SMS per quelle a righe e KA Model per quelle a puntini.
I rivetti sono tutti fotoincisi Hobby Design, 0,8 per le pance e 1 per gli alettoni posteriori.
contiguidi75 04-02-13 09:50 AM
Grazie...quindi sono rivetti anche quelli delle ali...come procedi in questi casi? prima incolli e dopo fori col trapanino e poi colla vinilica per fissarli?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:54 AM.
