Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Statico > Statico - Kits, Info e Varie > Statico Trucchi e Guide
Vecchio 21-06-07, 02:24 PM   #1
L'avatar di gcking
Registrato dal: Jun 2007
gcking inizia ad ingranare.
predefinito [VERNICIATURA] Forno post verniciatura
Ciao a tutti, questo è il fornetto che mi sono costruito per far asciugare i modelli appena verniciati.
Ho acuistato del compensato da 0.5 e ho fabbricato un cubo senza un lato.
Internamente l'ho rivestito con dell'alluminio da cucina.
Ho effettuato due fori in entrambi i lati per i tubi dell'aria calda.
Ho effettuato quattro fori posteriormente per la ventilazione.
Mi sono procurato del tubo di rame, quello che si usa per il gas, facile da reperire con relative curve e ho collegato il tutto ad un phon da 1500W.
Frontalmente ho interito un foglio di plexiglass di 3mm e infine l'ho dotato di un termometro.
Dando potenza massima, in 10 minuti si raggiunge una temperatura di quasi 50 gradi, diminuendo potenza e calore, riesco tranquillamente a stabilizzare la temperatura alla gradazione stabilita (solitamente 40-42 gradi).
Considerato che il phon (vecchio ma funzionante) già lo possedevo, il tutto si può dire mi sia costato circa 35 euro.
Allego foto.
www.renzomodels.net
gcking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-07, 02:25 PM   #2
L'avatar di gcking
predefinito Re:[VERNICIATURA] Forno post verniciatura
www.renzomodels.net
Vecchio 21-06-07, 02:26 PM   #3
L'avatar di gcking
www.renzomodels.net
Vecchio 21-06-07, 02:26 PM   #4
L'avatar di gcking
www.renzomodels.net
Vecchio 21-06-07, 02:50 PM   #5
L'avatar di aerojo
Registrato dal: May 2007
residenza: Caserta
aerojo è un newbie...
Bravo bravo!!
T consiglio però di coibentare quei tubi, perdi un sacco di calore così.
Rivestili con quel nastro che hai usato per connerterli tra loro e poi supra a questo rivesti cn dell'altro materiale isolante.
Comunque bello e funzionale e soprattutto economico, un pensierino ce l'avevo fatto anche io.
Ciao Giovanni
aerojo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-07, 02:55 PM   #6
L'avatar di gcking
Grazie Giovanni, ottimo consiglio che seguirò !!
www.renzomodels.net
Vecchio 21-06-07, 02:57 PM   #7
L'avatar di gcking
www.renzomodels.net
Vecchio 21-06-07, 03:22 PM   #8
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
stavo pensando anch'io di aprire un topic sull'argomento ma per raccogliere info e pareri diversi: sui disidratatori alimentari (costi ereperibilità) e sui fornetti, come hai fatto te.
Hai fatto un bel lavoretto ma noi ti sei un pò complicato la vita? Quale vantaggio hai rispetto ad una lampadina da 150>500W? che hai una maggiore uniformità nella distribuzione dell'aria calda?
Brainstorm, dai
Vecchio 21-06-07, 04:23 PM   #9
L'avatar di gcking
...mah... veramente non c'ho nemmeno pensato, mi avanzava un phon e ho optato per quello... e pensare che 20 anni fa, quando montai il mio primo modello, cose come la pulizia del kit, il primer, una giusta temperatura.... non sapevo nemmeno cosa fossero.... e m'incacchiavo perchè la vernice non veniva bene...... ;-)
www.renzomodels.net
Vecchio 21-06-07, 05:35 PM   #10
L'avatar di gionc
bah il fatto della temperatura è una questione solo di velocità, a meno che non sia costretto a lavorare in un ambiente freddo.
Vecchio 22-06-07, 10:01 PM   #11
..ma quanto ci resta dentro il modello?
Vecchio 25-06-07, 01:59 PM   #12
L'avatar di gcking
Lo lascio circa 20 minuti a una temperatura di 40 gradi circa.
www.renzomodels.net
Vecchio 26-06-07, 01:37 PM   #13
L'avatar di buddha77
Registrato dal: Jun 2002
residenza: Mi - Italia
buddha77 è un newbie...
Mi pare molto ben fatto! Bravo
buddha77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-07, 10:07 PM   #14
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
Dopo la "cottura" la vernice è completamente aciutta e lavorabile?
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-07-07, 12:12 PM   #15
L'avatar di gcking
Dipende secondo me da tanti fattori quali : tipo di vernice, dalla quantità e da quanto la lasci.
Come correttamente diceva gionc, questo fornetto fondamentalmente serve solo per abbreviare i tempi. Io aggiungo che comporta altri due vantaggi. Il primo è che chiudendo il modello appena verniciato dentro il fornetto, si riduce anche drasticamente la possibilità che si possa formare della polvere durante la primissima essicatura.
Il secondo, che forse è un pò più per esigenze personali visto che lavoro in un box senza riscaldamento, riguarda la verniciatura a temperature piuttosto bassine (attorno ai 10 gradi). Inserendo immediatamente il modello nel fornetto, aiuto la vernice lucida ad asciugarsi meglio, abbassando il rischio di un opacità che altrimenti potrebbe presentarsi a quella temperatura.
Sostanzialmente, durante le prime due passate molto leggere, lascio il modello non più di 10 minuti ad una temperatura di circa 40-45 gradi. Quando do le mani più "nette" invece, i minuti salgono a 20-25, la vernice ovviamente non è asciutta del tutto e tantomeno la si può toccare ma la patina superficiale è tale da evitare opacità e depositi di polvere (e non è poco....)
www.renzomodels.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:22 PM.
