Intanto direi che è inutile usare due primer...Almeno nel tuo caso.Fanno solo spessore e basta, perchè hanno funzioni simili.
Da qui non vedo le foto per cui se non l'hai messa, sarebbe meglio vederne l'effetto..
Per toglier il tutto comunque direi chedovresti mettere le ruote nel liquido per freni e lascrcele fino a che la vernice non si ammorbidisce.I fondi sono più "difficili" da toglere ma è possibile.
Bruno non è detto che sia inutile, se per esempio devi verniciare i cerchioni di bianco o di colori fluo, dare due primer è indispensabile, prima il grigio che copre e rende neutro il fondo, poi il bianco per avere una base chiara, altrimenti i colori chiari vengono "smorti". Se provi a dare direttamente il bianco questo non copre perché è semitrasparente e si vede il colore della plastica di base...
Originariamente inviata da felino
Ciao raga, oggi mentre verniciavo i cerchioni di una moto, mi sono uscite delle strane bolle sotto la vernice. Da cosa dipendono e come devo fare per toglierle? Premetto che inizialmente al cerchione ho passato IL PRIMER GRIGIO E POI QUELLO BIANCO. E adesso il cerchione l'ho lasciato ad asciugare con la speranza che si tolgano, ma dandogli uno sguardo prima , non penso vadino via.
Eventualmente se lo voglio rifare cosa devo usare per togliere tutto il colore e i primer che ci sono sopra ?
se a me vengono delle bolle spesso il motivo è che il pezzo non è perfettamente pulito, ma ci possono essere varie cause. Per togliere la vernice come dice bruno puoi usare il liquido freni, oppure se acrilico puoi usare lo Chante Clair (quello per pulire le superfici)... una volta spruzzato dopo un minuto risciaqui e il pezzo è perfettamente pulito.
Per eliminare il primer (ma nel tuo caso non credo sia necessario) io uso il Tamiya Laquer Thinner (quello con tappo giallo per diluire i colori TS) che oltre a sciogliere i colori TS si porta via anche il primer...
Capita a tutti di dover rifare un pezzo, una gran rottura...
