Problema condensa aerografo
Salve a tutti
sono dinuono in difficoltà, dal mio aerografo esce acqua...ho spurgato dal tubo un po di acqua dall'apposito vano (non si stacca dal tubo) cosa dovrei fare x asciugarlo??? aspettare?? cambiare stanza?? (sono diciamo in cantina) grazie a tutti in anticipo aerografo a gravita doppi a azione |
L'ottimo sarebbe mettere un filtro anti condensa dall'uscita del compressore all'aerografo, poi se la cantina e' tanto umida, prevedere di mettere dei sali deumidificatori nell'ambiente che renda l'aria piu' secca.
Ciao ciao |
nel tubo è compreso gia il filtro anticondensa....ne dovrei mettere un'altro?
praticamente il compressore è identico a questo compreso il tubo con penna fengda http://www.amazon.com/PAINT-STENCIL-.../dp/B001GRME1E |
Ciao...,ti conviene aggiungere il filtro anticondensa...normalmente sono abbinati al riduttore di pressione...e vedrai che non avrai più problemi...
be ovvio dopo il primo picco di pressione cala ... ai 20 psi ricarica fino ai 40 psi.. cmq x il modellismo penso che sia eccellente
cmq sarò tardone ma non ho ancora capito se oltre al filtro anticondensa gia prensente sul tubo ne dovrei mettere un'altro....??? |
ok e dovrei trovarlo nel negozio di modellistica o anche nei grandi centri commerciali di fai da te??
In entrambi...forse in un negozio di modellismo possono essere un poco più cari...vedi tu..
Invece io ho questo problema, l'aerografo spruzza lo stesso un pò d'acqua anche avendo il filtro anticondensa attaccato all'uscita del compressore. Poi anche quando non lo uso per qualche giorno rimangono sempre delle goccioline nel vetro del filtro, anche se spingo il pulsante sotto per far uscire acqua esce solo aria e l'acqua se ne sta ben condensata sulle pareti. Sapete cosa può essere a provocare questo e a come rimediare?
Credo che il problema è così grave, più vicino all'aerografo è il filtro e meglio è.La condensa si forma anche solo nel tubo.
Per asciugare le goccioline nel tubo c'è poco da fare..Cambiare il tubo se non puoi appenderlo diritto sopra il termosifone!!! |
Quando hai riempito il serbatoio stacca l'aeropenna dal tubo, l'aria che esce ad alta pressione si porterà appresso le goccioline rimaste attaccate alle pareti del tubo.
Help problema condensa: l'aerografo sputa acqua
7 allegato(i)
Ciao a tutti, sono nuova in questa tecnica. Mi sto cimentando a usare l'aerografo su stoffa per un costume teatrale, utilizzando i colori per seta Deka Silk, molto liquidi (difatti non intasano lo strumento), su una lycra sintetica. Però l'aerografo dopo un po' spruzza acqua, specie dopo che l'ho lavato per cambiar colore, rovinandomi tutto il lavoro. Ho un modello base FENGDA FE-130 dual action con annesso compressore FD 18-2K Piston Type 125W OIL LESS (li ho acquistati insieme in un kit su Amazon). Il compressore è dotato del filtro anti-condensa e dopo un po' noto che si riempie di goccioline d'acqua, non sembra però essere predisposto per lo smontaggio e l'asciugatura (neanche le istruzioni ne parlano, anzi lo illustrano come un pezzo unico con la valvola di pressione). Ha solo un pistoncino nella parte sottostante, che io schiaccio tentando di far uscire l'acqua... E sopra al filtro c'è solo scritto che essendo in policarbonato è meglio lavarlo solo con detersivo (vi allego foto).
Come posso fare? A cosa può essere dovuta l'acqua che l'aerografo dopo un po' sputa? Colori troppo liquidi? Filtro da staccare e asciugare? Ringrazio chi potesse gentilmente aiutarmi |
Il fatto che nel filtro ci siano delle bolle è assolutamente normale, significa che sta funzionando bene, poiché quella condensa senza il filtro arriverebbe all'aerografo....se il problema si verifica quando lo "lavi" per il cambio colore è quasi certo che resta del liquido all'interno, e quando vai a spruzzare il colore successivo ti spara...dovresti assicurarti di averlo anche asciugato bene internamente prima di spruzzare altri colori, e lo puoi fare facendo uscire tutta l'aria finché esce solo aria.....per aiutarti a capirlo puoi usare un foglio di carta bianco e vedere se oltre l'aria esce qualche gocciolina di acqua....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
Basterebbe una vaschetta stagna fra compressore ed aerografo.
Secoli usai la vaschetta lavavetri di un vw maggiolino. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:44 PM. |
