27-09-11, 04:49 PM
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Saint Christophe - Aosta
[OT] Collegare delle cuffie ad un registratore senza escludere le casse
Mi rivolgo agli esperti di elettronica che eventualmente frequentano questo forum. Io ho un problema, anzi una necessità, mio figlio ha problemi di udito e per questo motivo deve portare degli apparecchi acustici e fin qui nulla di grave il problema mi è sorto questo anno perchè a causa di questa sua menomazione durante le prove di "comprensione" orale di lingua straniera (francese ed inglese) la dettatura avviene utilizzando un registratore della Sony di quelli classici da casa. Ora per lui è un problema perchè tra il brusio della classe e la mancanza dell'insegnante che detta, da cui carpire il labiale, ha delle difficoltà lo specialista che lo segue, ha provveduto a fare integrare oltre agli apparecchi acustici anche una "specie" di trasmettitore che può essere usato sia dagli insegnati che in abbinamento al famoso registratore.
Dopo la premessa arrivo al sodo ora se io collego il cavetto in dotazione al trasmettitore alla presa delle cuffie del registratore questo ovviamente esclude le casse, con gioia del resto della classe che verrebbe così esentata dalla verifica di comprensione orale, ma ovviamente non è una via percorribile, chiedo quindi a voi se c'è la possibilità di collegare il trasmettitore alla presa delle cuffie e contemporaneamente mantenere il suono nelle casse.
Un ringraziamente anticipato a tutti quelli che mi potranno aiutare.
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati.
27-09-11, 04:56 PM
Originariamente inviata da drizzt
Innanzitutto ciao! come va?  caspita non saprei come aiutarti penso sia proprio automatica la funzione "escludi-casse" quando inserisci le cuffie...ma vediamo se c'è qualcuno che sa qualcosa perché io per certe cose sono una scarpa
27-09-11, 05:03 PM
Originariamente inviata da André R.
Va bene grazie, mi sono rivolto qui sul forum, anche se con un po' di imbarazzo dato l'argomento, perchè dire che con l'elettronica non ci prendo è riduttivo io sto all'elettronica e all'elettricità come un diabetico ad una torta Sacher, spero quindi in qualche benefattore del forum che mi spieghi o cosa fare o cosa acquistare per risolvere il problema.
27-09-11, 06:29 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Proverei con uno spinotto sdoppiato del genere.
Attacchi cuffie e casse [se hanno lo spinotto]
Ex Tempore
27-09-11, 06:46 PM
Registrato dal: Feb 2011
ciao drizz bhe so che ci sono in commercio,o c erano delle cuffie che ti davano la possibilità di essere applicate e poter usare entrambe le uscite ma il problema sta nel registratore se ha gli attacchi più che altro
27-09-11, 07:53 PM
Registrato dal: Sep 2010
residenza: Milano prov.
Il problema è facilmente risolvibile con una piccola modifca al collegamento interno del registratore. In buona sostanza le prese alla quali si collegano le cuffie per "default" escludono gli altoparlanti esterni, ma è possibile far si che entrambe le fonti funzionino in contemporanea con la piccola modifica di cui sopra. Credo che se ti rivolgi ad un qualsiasi centro assistenza/riparazione di TV o apparecchi simili saranno in grado di effettuare l'operazione. Tieni presente che si tratta di saldare un paio di fili, per cui se saranno onesti ti chiederanno una decina di Euri o poco più. Se poi spieghi il motivo chissà che te lo facciano per nulla.
Spero di essere stato di aiuto. In bocca al lupo.
27-09-11, 09:50 PM
Vi ringrazio di cuore tutti quanti per i consigli e l'aiuto.
28-09-11, 10:20 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: grugliasco
ciao drizzt. di solito dietro gli apparecchi di casa ci sono due uscite, una bianca e una rossa. sono due perchè il suono si sdoppia (lato destro e lato sinistro) tramite un cavo modificato puoi collegare le cuffie. in questo modo puoi far funzionare sia gli attoparlanti che le cuffie. non sono bravissimo a spiegare la cosa, ma è molto semplice a farsi.
28-09-11, 01:01 PM
Registrato dal: Mar 2005
Penso sia solo un contatto meccanico. Credo che sul jack dell'apparecchio ci sia internamente una lamella che inserendo lo spinotto apre o chiude un contatto per escludere le casse. Se non è complicato lo apri e verifichi. Magari basta solo piegare un pò questa lamella in modo che non tocchi più dove va a toccare.
28-09-11, 02:09 PM
... io non mi sono sbilanciato vista la distanza (non che sia enorme !!) che ci separa, ma se mi fai avere il registratore, per posta o corriere o come preferisci, la modifica te la faccio io senza problemi ed ovviamente senza alcun costo.
Fammi sapere...
28-09-11, 06:57 PM
Originariamente inviata da Korben66
Fammi sapere...
Ti ringrazio ma il registratore è della scuola per cui dovrei chiedere il permesso per poterlo prendere e spedire è più facile seguire il tuo consiglio cioè chiedere la modifica ad un negozio di elettronica o di riparazioni TV qui ad Aosta se proprio nessuno si renderà disponibile allora ti scomoderò.
Grazie ancora.
Guido
29-09-11, 01:58 AM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: in the middle of Nowhere
Ciao!Ho letto il problema,è sicuramente come dice Andrew59,se il registratore non ha un selettore apposta(pochissimi ve l'hanno,e soprattutto "anziani"),lo spinotto mini-jack della cuffia,entrando,allontana meccanicamente una lamella,e toglie uno dei due contatti alle casse.E' una cavolata risolverlo,basta un cacciavite ed aprirlo,ma son sicuro non esista un metodo reversibile,nel senso,una volta che ci metti mano,non lo puoi inserire e disinserire a piacimento(a meno di fare una modifica strutturale,aggiungere cioè uno switch sul pannello..).Se il registratore non è tuo..la vedo dura..L'unica sarebbe,chiesto alla scuola,fare questo lavoretto,ed in più aggiungere un semplice switch tipo on-off direttamente sui cavi delle casse,in uscita,in maniera da poter decidere con un pulsante se volere o meno fare suonare le casse,visto che il segnale ad esse,una volta spostata la lamella interna, arriverebbe sempre.La vedo veramente l'unica possibilità,un tecnico,se glielo spieghi,te lo potrebbe fare tranquillamente.Auguri,speriamo riuscite a risolvere!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:01 AM.
